probleme moteur suite rempl.joint de queue de soupapes
Anonymous
18-02-2007, 19:44:14   -   probleme moteur suite rempl.joint de queue de soupapes
Bonjour.j'ai effectuer sur mon eg4 un remplacement des joint de queue de soupapes qui était mort.en mm temp g changer le joint de cullasse evidament.Mais le probleme c que depuis que j'ai remonter le tout.g mis en route le moteur et il a tourner nickel pendant 1 heure(comme une horloge )et ensuite la voiture c mis a fumer enormement.des que j'accelere c un mega nuage de fummée qui sort du pot continuelement.au point de pu voir ce qui ce paase dehors.Pour cela j'aurrais voulu savoir si c'etatit deja arriver a quellequ'un ce genre de truc car la je suis perdu.g essayer pas mal de chose.Merci a tous et en attente de vos reponse. Big Grin
Répondre
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
18-02-2007, 19:51:30   -
Tu consomme de l'eau ? De l'huile ?
samael Hors ligne
honda civic 1978
18-02-2007, 19:53:04   -
ton joint de culasse est bien remonté ? car en general il y a fumée lorsque le liquide de refroidissement se retrouve dans la ligne d echappement ( en gros quand t as une fuite au joint de culasse entre les oriffices de refroidissement et le ou les cylindres )
le liquide passe de l orifice a la chambre de combustion puis de la chambre de combustion a la ligne d echappement et en general t obtiens de la fumée blanche en sortie d echappement
ce qui est bizarre c est que ça le face qu apres 1h de mise en route car normalement ta pression de circuit de refroidissement est a sont seuil normal bien avant
ça sent l huile deriere ou non ?
si c est pas le cas moi j dirais joint de culasse
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
Red beast Hors ligne
18-02-2007, 20:00:29   -
je vois pas 36 solutions,soit tu a mal monté les joints de queue soit tu a mal monté le jt de cucu (ou mal serré) pour les jts de queue de soupapes tu a bien utilisé l'espece de capote pour les faire passer sur les soupapes? tu les a biens enfoncés sur les guides? de toute façon faut que tu redemonte pour voir.
civic_16Turbal Hors ligne
18-02-2007, 23:12:57   -
culasse mal remontée, c'est tout.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
19-02-2007, 07:59:38   -
De quelle provenance est le joint de culasse aussi?
Joint de culasse Ebay, il aurait laché...?
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-02-2007, 10:47:57   -
boulons de culasse neufs ??
Vend toutes pièces de EK4
Didier_71 Hors ligne
19-02-2007, 10:55:51   -
Fumée blanche ou bleu ?
TATANE Hors ligne
19-02-2007, 11:27:44   -
déjà faudrait savoir la couleur de la fumée LOL
c'est peut etre le surplus d'huile qui a été mis pour graisser tout ça,
pour le remontage
faudrait rouler un peu le temps de voir si ça diminue
[Image: copie-de-sign-itr-b93011.jpg]
itr# 04984 fou
19-02-2007, 11:45:43   -
Bidosuké Fleche MP repondu
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
19-02-2007, 13:52:04   -
Oui,si la couleur est bleue c'est les joints de queue de soupapes
Si elle est blanche c'est le joint de culasse.
Regarde déja dans ton vase d'expansion et dans ton radiateur si tu n'as pas de yahourt, ca indiquerait que c'est le joint d'culasse de cassé.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-02-2007, 16:29:46   -
si elle est bleu ça peux aussi être le joint de culasse.. en faite va falloir proceder par étape... va déjà sniffer la fumée, vérifie ton niveau d'huile et d'eau, regarde si y'a pas de mayonnaise sur les bouchons (ça m'étonnerais vu que le moteur n'a presque pas tourné.. )
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 290 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 354 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 093 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 9 607 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 3 017 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 400 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 7 642 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 7 463 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 348 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [EE8 b18c6]. Problème soupapes. O'B1 9 3 742 26-04-2011, 08:38:08
Dernier message: O'B1
