probleme raté a l acceleration
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
24-02-2007, 21:13:31   -
tu as son numero a mtr Confused:
et ou il est son garage Confused:
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
24-02-2007, 23:12:39   -
il est situé prés de villabé! en mp si tu veux plus de renseignement! Wink
new project!!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
25-02-2007, 09:55:42   -
clemclemgt a écrit :des fuites de quoi?
je comprend pas pourquoi a certain moment sa marcherai et a d autre pas Confused:
j ai oublier de dire aussi que j ai un petit probleme a chaque foi que je démare je tourne sur 3 cylindre pendant 5/10 sec et ensuite sa tourne nikel sa aussi je ne comprend pas :!:
Pb d'étanchéité d'un cylindre ou soucis électrique je dirai Confused
Pour le 1 : prends tes compressions tu sera vite fixé Wink
Pour le 2, cherches du côté des bougies, faisceau, bobines, ainsi que le PTU sur la tourelle d'amortisseur conducteur.
bodypierceur Hors ligne
25-02-2007, 13:21:43   -
clemclemgt,
salut j ai eu exactement le meme probleme , tu vas chez nissan avec 20 euros et t achete des bougies, ensuite tu prends 10 minutes et tu change tes bougies et hop ! ca remarche ! c est genialement jouissif et simple !
10/09/2006 Ma 1ere Nissan 200sx s13 phase 1 bordeaux
01/09/2008 2eme s13 phase 1 blanche
01/09/2012 Toyota 4Runner 3ltd
Fan de BMW aussi Wink
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
25-02-2007, 13:31:06   -
moi j ai le meme probleme depuis ke j ai mis le filtre a air !!!
surplus d air???
Power, Control is Nothing Without A DAMN CAR!!!!!
HKS dump valve, HKS Turbo timer , HKS Boostcontroler....HKS POWWWAAAAA Big Grin
Sujets : 49
25-02-2007, 21:27:13   -
bodypierceur a écrit :clemclemgt,
j ai déja changé mes bougie elle sont neuve c est la premiere chose a laquelle j ai pensé Wink
Sujets : 49
25-02-2007, 21:27:47   -
compression OK bougie et faisceau ok ptu j ai pas regardé je vai le faire Wink merci
  [s13] probleme a l'acceleration jim69 11 2 267 01-07-2013, 10:45:34
Dernier message: jim69
  probléme de raté et calage[nissan s13] nakasato 6 2 765 15-05-2013, 11:34:25
  Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent rawax31 3 5 513 16-12-2009, 17:57:58
Dernier message: BiSBAR
  probleme sur 200sx pont et acceleration jimmy13 74 6 695 10-05-2008, 10:16:53
Dernier message: huggy
  "probleme" de coupure en accélération gto onizuka 15 2 486 20-09-2007, 09:25:18
Dernier message: Jibe
  pb raté d'allumage sunny gti-R karltone 3 867 06-09-2007, 22:38:35
Dernier message: albator.korn
  Probleme après acceleration sur S13. Skyzo 10 2 030 12-03-2007, 08:33:12
Dernier message: Skyzo
  probleme d'acceleration sur 200 sr 13 tintin43 5 1 726 12-08-2006, 17:49:17
Dernier message: cutzilla13
  Spring rate ressorts sepi 57 5 568 26-07-2006, 22:06:15
Dernier message: sepi
  [FAQ] 200SX Spring Rate grumly2000 18 2 444 09-04-2005, 16:08:36
Dernier message: Greg_P
