que pensez vous des amortisseur koni ?
biban Hors ligne
19-05-2006, 11:51:14   -   que pensez vous des amortisseur koni ?
j'envisage assez rapidement de changé mes amortisseur car ceux ci sont mort (pompage), et, quitte a changé d'amortisseur, je voulais en mettre des plus rigides.
J'ai vu que koni font des kit ressort amortisseur reglable qui ont l'air pas trop mal dans les 600€.
Qu'en penser vous?
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
biban Hors ligne
19-05-2006, 11:51:43   -
j'ai oublié de dire, c'est pour une civic ek3 de 99
Civic EK3 a vendre
steb Hors ligne
19-05-2006, 12:10:57   -
Je suis aussi interessé (pas pour la même caisse mais bon). Pour l'instant j'ai la version "koni special" (les rouges) avec des ressorts -30mm et ca tourne plutôt bien ... mais si quelqu'un a des infos sur la version sport (jaune) ou un bon plan pour les prix je suis preneur aussi Wink
tonio62 Hors ligne
19-05-2006, 12:47:07   -
un p'tit feed back:
J'ai des Koni Sport sur mon EJ8,et je les trouves impec grace a leur réglage simple et rapide.
Ils sont confortable et efficace.
Perso je ne suis pas un bourrin de la route,j'ai une conduite plutot cool...
Reste à voir avec une conduite trés sport...
France
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
19-05-2006, 12:49:25   -
j'ai des koni jaunes avec des ressorts en -35, testé sur route et sur circuit, et je ne m'en plein absolument pas Wink
[Image: hrchd1.png]
Chris Hors ligne
19-05-2006, 12:59:18   -
ça chauffe très vite, ça talonne, ça cogne etc....
Tout les koni de base, bitube, ne sont pas bons pour tout ce qui est double triangulation.
Sur les 4gen, c'est carrement dangeureux meme!! ça tappe, ça ejecte la caisse à la moindre bosse... enfin pas mal de personnes se sont fait peur avec ça, après tu n'avance plus c'est sur!! avantage : on garde son permis sur routes, inconveninets : on a peur de la moindre deformation de la route, on ne peut pas se faire plaisir sur petites routes. Testés avec ressorts : H&R, Eibach, Ultimate, et d'autres encore (nous sommes plusieurs à en avoir eut, et meme conclusion : c'est plus dangeureux que d'origine avec 200000kms!!)
ça se sent moins sur les EG/EK, mais ça reste du caca quand meme sur routes.
Sur piste ça se sent moins bien sur, l'amorto ne travaille pas pareil, mais ils chauffent trop vite quand meme et ont du mal à refroidir.
Le tarage n'est pas bon de toute façon.
Autant mettre 800€ dans 4 Quag retarés pour TON utilisation c'est sur!! c'est incomparable, vraiment!! Surtout si c'est pour la route, ils fonctionnent avec ressorts d'origine, et sont reglables en hauteur. Ils seront bien plus confortable que des koni et incomparable en efficacité.
Sinon tu peux mettre 4 bilstein, tu fait faire des rainures supplementaires sur les corps, tu monte les ressorts d'origine, et tu a juste à deplacer la coupelle sur les gorges pour reglage en hauteur!
ça te coutera 4 bibi + un petit usinage tout con, voiture confortable (ressorts d'origine), et tenue de route améliorée.
Brioche34 Hors ligne
19-05-2006, 13:08:32   -
Personnellement je suis super mitigé de mes Koni Sport. Ils ont à peine 5000 Kms et j'ai l'impression que j'en ai déjà un fatigué. Le réglage de dureté c'est un peu du bleuf. J'ai un avant quand je le mets au plus dur il est à peine plus dur qu'au plus mou et un autre c'est du béton à côté :roll:
Mes avant cognent, tige trop courte, j'arrive en butée mais en détente pas en compression, le ressort compresse trop l'amortisseur en haut ....
Après je vais pas me plaindre ya pas grand chose pour ma voiture. J'ai l'impression aussi que c'est un peu la lotterie j'en vois des supers contents et d'autres ....
Testé avec des Ultimate : c'était nul, mais j'avais l'impression que c'était les ressorts qui étaient pas top.
La avec mes H&R c'est vachement vachement mieux mais maintenant c'est l'inverse, je trouve que ce sont les amortos pas top comparés aux ressorts. (Je trouve les H&R très bien comme ressorts)
[EDIT] : Pourtant malgrè tous ces désagréments ca tient vachement mieux que l'origine et ma voiture n'est pas dutout dangereuse. Mais marre de les entendre taper ....
Sujets : 26
19-05-2006, 13:12:10   -
J'ai aussi l'impression que c'est la loterie...
je les ai depuis plus d'un an et mis à part que c'est plus ferme, j'ai pas de prob...
[Image: hrchd1.png]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
19-05-2006, 13:17:54   -
essayer sur mon eg9, du gros caca perso, j'ai preferer les kayaba ultra sr, aussi efficace si se n'est mieux et surtout plus confortable pour bien moins chere
[Image: bloggi11.jpg]
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
19-05-2006, 13:23:48   -
Chris a écrit :ça chauffe très vite, ça talonne, ça cogne etc....
je suis tout a fais d'accord sur 4g grosse merde, maintenant je roule en bilstein
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
Chris Hors ligne
19-05-2006, 13:24:44   -
Wé, prends une route de camapgne, tu va voir si c pas dangeureux!! si tu arrive en butée d'un coté ou de l'autre tu te fais ejecter!! l'hydraulique est pourris sur les Koni, sur piste ça passe, les amortos ne travaillant pas de la meme façon., ça se sent moins, voir pas. Pas du tout adaptés à un usage route en fait, enfin routes ou on attaque! sur belles routes bien lisse, evidement, mais là n'importe quel amortos est bon... Mais les koni sur routes de campagne (je prends le cas extreme, mais déjà sur les deformation...) c'est pire que des amortos d'origine de 200000kms!! les origines vont pomper, il va y avoir des mouvements de caisses, mais ça ne cognera pas en butée avec plus d'amortissement dispo, et on ne se fait pas ejecter de l'autre coté de la route!! meme à vitesse reduite on sent bien qu'il ne faut pas allez plus vite!!
Franchement, vu le taro de 4 Quag sur EE, il ne faut pas se priver, surtout que c'est enorme pour la route!! Ou sur EG et EK, 4 Bilstein + rainures en plus + ressorts origine ou ITR (si occase pas cher), ça va déjà très bien.
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
19-05-2006, 13:31:43   -
Sur mon ex caisse j'en avais des sports ... bon amortos pendant 6000 kms de conduite sportive en reglages durs ... Aprés ça j'avais été déçu ...
Pour une utilisation quotidienne sans grosse mise a l'epreuve c'est cool Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
68 - Haut-Rhin France
Sujets : 26
19-05-2006, 13:33:47   -
Chris, t'as des actions chez quag ? LOL
#1 Toyota Corolla GT Coupé AE86 - #2 Honda CB 125T Scrambler - #3 Honda Civic EK3 Ferio Daily - #4 BMW 323Ti E36 Compact Piste
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-05-2006, 13:35:45   -
Je n'ai pas osé répondre dès le début, mais perso j'en suis super content sur mon EG9.
Par rapport à l'origine avec des ressorts stock, j'avais déja moins de louvoiement dans les trains qui faisaient un peu leur life.
En revanche c'est vrai que j'avais très peur des déformations avec parce qu'elle risquait de partir n'importe comment.
J'ai fait de la piste avec, rien à redire, malgré un roulis de ouf, tout le monde à été très surpris du comportement (j'ai quand même harcelé pas mal de grosses ce jour là).
Mais je n'étais pas tranquille sur route/autoroute, jusqu'au jour où bip-bip m'a conseillé de changer mes ressorts (à cause du roulis) j'ai donc opté pour 4 ressorts stocks d'ITR (toujours sur ces conseils)... et là je dois dire que Shock
C'est le jour et la nuit... la tenue est fantastique, le roulis quasi absent, c'est un plaisir d'enrouler sur le sinueux, j'ai gagné 20-30 km/h de vitese de passage en virage et un peu plus en courbe, même les déformations sont superbement amortis.
Ma femme, ma maman, la trouve très confortable bien que sportive et je peux tapper des heures de routes (Allemagne & co) sans aucun désagréments.
Pour moi c'est le parfait compromis sport/confort et pourtant j'étais persuadé que c'était incompatible.
Et pour les réglages je suis toujours sur la position minimale, ils ont environ 15000 Km dans les pattes, pas de fuites, pas de pompage, rien de génant.
Alors après il a des trucs qui doivent jouer tels que :
- débattement suffisant (je ne suis pas rabaissé)
- BAR : j'ai les 4 bien réglées.
- style de conduite : je ne fais pas des transferts de masse violent genre appel/contre appel, j'enroule plutôt.
Au niveau de mes parcours c'est vraiment 50/50 voies rapides/nationales défoncées et je suis plutôt zen dans les spéciales type rallyes (sauf mes freins mais ça c'est une autre histoire LOL )
Je le répète, les ressorts ont tout changés, donc si ça se trouve il faut rester dans une fourchette au niveau du tarage des ressorts (ni trop ni trop peu). Ce qui semble un peu logique.
EDIT : ce sont des jaunes, réglables en dureté (molettes) et hauteur (coupelles décrantables)
19-05-2006, 13:36:55   -
J'ai déjà conduis sur route de montagne bien cabossée et c'était dangereux avec mes Ultimate mais maintenant que j'ai mes H&R c'est plus dutout dangereux. La caisse est beaucoup mieux amorti, elle rebondissait avec les Ultimates.
Faut faire gaffe à l'ensemble amortos + ressorts surtout, avec les memes amortos tu peux avoir des résultats tout à fait différent selon les ressorts, ca c'est pas une surprise Smile
[EDIT] : Ma réponse rejoind celle de dj_spark qui a posté qques secondes avant moi :P
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France
19-05-2006, 14:41:32   -
moi c'etait noir et blanc :
koni jaune + eilback sur l' EE8 : j'en était surper content , qlque soit
le révetement , sa ma fait vraiment halluciné Shock
Koni rouge + ultimate sur l'EE9 : la c'est carrement dangereux , sur rocade si je tourne trop rapidement j'ai des mouvement imprevisible au niveau des amortos Shock
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
19-05-2006, 15:24:14   -
j'en avait avant avec des coil over ractive
franchement c t bien, et le systeme de durté fonctionné trés bien, je passer du trés mou "type origine" au > "bout de bois" !!!
mais au final j'ai trouver ca trop dur pour un usage quotidien et route en pas trés bonne état donc j'ai mis au plus mou... avec des ressort assez dur c pas facile de posé la voiture dans les longue courbe ...
maintenant chui en combinet filté Bilstein, c un régale !!!
c plus souple ke mon ancien montage Koni/ractive et la voiture ce pose bien.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
19-05-2006, 15:55:08   -
Bin quand on lit Chris, ça fait peur.
Perso, j'en suis très satifait (Koni Sport avec H&R) et je ne suis pas le seul dans mon entourage (ED et EG) à en avoir et personne ne s'en est encore plaint.
Mes amortos stock de 200000km, là oui, c'était dangereux.
Evidement, si c'est une loterie, je suis content d'être bien tombé. Dommage qu'ils ne gardent pas la même qualité tout au long de la chaine de fabrication.
On peut ne pas aimer et avoir eu des désagréments, ms de là à dire que c'est de la vraie m*** ...
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
jackydup Hors ligne
Réputation : 12
19-05-2006, 16:31:47   -
Chris a écrit :Autant mettre 800€ dans 4 Quag retarés pour TON utilisation c'est sur!!
Ben... Quag a dit à mon frangin 1300€, pas 800€... C'est pas tout à fait le même prix là :roll: Comment ça se fait ?
Chris Hors ligne
19-05-2006, 16:49:04   -
Il voulait surement prendre les ressorts aussi, parceque tout ceux qui ont pris ça les ont eut pour 800€, et demandez leur la difference...
Je persiste, les Koni sur 4gen sont de la vraie merde dangeureuse!! et je ne suis pas le seul à avoir testé!! il n'y a que sur belles routes ou ils sont correct, sinon c'est carrement impressionant comment ça ejecte dans tout les sens!!
Pour info, un pote a remis les origines de 200000kms pour les routes de campagnes qui menent à chez lui, c'etait trop dangeureux meme à 60!! Il etait quand meme obliger de rouler à 30 pas plus sur ces routes!!
Quand je vois que des gens trouvent ça bien sur 4gen, il y a de quoi se poser des questions quand meme!! ça ne m'etonne pas après que l'on trouve le chassis pas si terrible que ça!! faut vraiment essayer autre chose hein, vous ne reconnaitriez meme pas la caisse!! En meme temps, tout les mecs à qui ont disait ça et qui ne nous crayait pas, ils n'arrivaient absolument pas à nous suivre (normal ça ejectait), et quand ils essayaient, ils n'en revennait pas... Ils croyaient meme pas que c'etait possible de tenir la pavé comme ça sur routes pourries comme sur routes classique, tout en ayant un truc confortable... Ceux qui ont essayés disent que c'est de la grosse merde aussi maintenant, comme quoi...
Sujets : 25
19-05-2006, 16:54:14   -
Chris, vu que t'as l'air d'avoir fait pas mal de tests toutes marques confondues, tu dirais quoi sur les KYB Ultra SR??? (sur ED9)
Tarage???
Efficacité???
Confort???
Comparé au Koni Sport???
Chris Hors ligne
19-05-2006, 17:11:46   -
On a trouvé ça mieux que les Koni oui. c'est un poil raide selon les ressorts bien sur, mais ça va mieux que du Koni déjà.
Mais demande à Icefluid qui m'a ecouté, il s'est décidé à prendre 4 Quag, c'est vraiment terrible quand meme, ça vaut vraiment le coup, carrement pas cher pour ce que c'est (pas comme tout ce qu'il vends quoi...), sinon les KW sont pas mal du tout aussi, mais ça devient cher là, à moins de trouver en occase ;-)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
19-05-2006, 17:24:11   -
Lundi je dois recontacter quag pour avoir les taro des amortos!
D'aprés ce que j ai compris, il prend des amortos de certaine marque pour les retaré et le rendre reglable en hauteur (histoire de bague!) ??
Big Grin
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
19-05-2006, 17:29:48   -
Nicky Larson a écrit :J'ai aussi l'impression que c'est la loterie...
Pareil sur mon ED9...
J'ai juste un petit commentaire à faire : faut pas s'étonner que la monte de ressorts Ultimate pourrisse le comportement de la voiture : ce sont des ressorts TUNING et ils ne procurent absolument pas le comportement sportif qu'on est en droit d'attendre d'un ressort qui porte ce nom... Confused
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Sujets : 25
19-05-2006, 17:42:58   -
Citation :J'ai juste un petit commentaire à faire : faut pas s'étonner que la monte de ressorts Ultimate pourrisse le comportement de la voiture : ce sont des ressorts TUNING et ils ne procurent absolument pas le comportement sportif qu'on est en droit d'attendre d'un ressort qui porte ce nom...
+1.
Chris, qu'est-ce que tu entends par "un poil raide"??? Pcq c'est pour une conduite de tous les jours. Les Koni je connais, au deuxième crant, ça reste confortable. Ms les KYB Ultra SR, j'ai un peu peur que ce soit trop "tape-cul".
Quelqu'un à une expérience routière avec ce type d'amortos???
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-05-2006, 17:49:37   -
Bah déja si on arrive pas à trouver des données sur le tarage d'un ressort Fleche poubelle.
Mais j'ai remarqué que c'est pluôt -xx cm qui était vendeur :roll:
HectorLeChat Hors ligne
19-05-2006, 18:00:47   -
dj_spark a écrit :Bah déja si on arrive pas à trouver des données sur le tarage d'un ressort Fleche poubelle.
Un exemple de donner sur le tarage
[Image: tein3um.png]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-05-2006, 20:03:47   -
Bon mon avis sur une EG4 (les résultats ne sont peut-être pas les mêmes sur une EG6) :
Au départ, j'étais en ressorts H&R sur amortos stock. Franchement contrairement à ce qu'on m'avait dit (dangereux, amortos s'usent en 5000km, ... :roll: ) je n'ai pas eu à me plaindre. Je me suis quand même décidé à prendre d’autres amortos, car je trouvais la prise de roulis un peu trop prononcée et parce les amortos pompaient dans les bosses (plus désagréable que dangereux mais pas vraiment efficace).
Les premières impressions des Koni (réglés au min) sur routes normales :
Ca reste assez confortable.
La voiture prend moins de roulis et est beaucoup plus stable lors d'un changement rapide de direction.
Par contre après plus de 100km d'autoroute, ça parait moins confortable (la suspension est quand même sèche et ça devient fatiguant mais rien de grave).
Sur routes de campagne (asphalte en bon état très vallonné).
Là où mes amortos stock pompaient au point de faire perdre l'adhérence du train avant en sortie de virage, les koni permettent de garder de l'adhérence (mais on est bien secoué, faudrait des sièges baquets pour passer plus vite LOL ). Le passage en courbe dans des "S" serrés se fait plus rapidement car la caisse réagit plus vite.
Sur des routes en mauvais état (nids de poule, raplaquage d'asphalte,...).
Avec les amortos stock, je ne roulais de toute façon pas vite sur ce type de route (pas dangereux mais peur d'abîmer la voiture).
Avec les Koni, ça tape assez fort, même à 30km/h, on est bien secoué Confused
Si l'on attaque dans ces conditions, il faut se battre avec la direction, et le train avant à parfois du mal à rester scotché au bitume Confused
Mais bon généralement j'évite ce genre de chemin.
Donc en conclusion, j'en suis plutôt satisfait, surtout vu le prix comparer à des Bilstein. De toute façon, pour une simple EG4, ça me convient, je trouve inutile de dépenser des sommes folles dans ce domaine, il y aura toujours des trucs à améliorer.
19-05-2006, 20:06:08   -
dj_spark a écrit :Mais j'ai remarqué que c'est pluôt -xx cm qui était vendeur :roll:
C'est normal, les cm c'est plus facile à comprendre que les kg/cm²... :] LOL
19-05-2006, 20:08:10   -
VEI a écrit :Donc en conclusion, j'en suis plutôt satisfait, surtout vu le prix comparer à des Bilstein. De toute façon, pour une simple EG4, ça me convient, je trouve inutile de dépenser des sommes folles dans ce domaine, il y aura toujours des trucs à améliorer.
J'ai exactement la même config que toi et je suis exactement du même avis que toi. (à part peut être sur route cabossée, j'ai pas trop réessayer depuis que j'ai les H&R mais il me semble que ca passe bien)
J'insiste sur ce dernier point car c'est ce qui m'a fait prendre ce couple Koni/H&R. On s'en sort pour finalement pas très cher et ca reste convenable. Smile
  [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous? ma2t56 9 3 418 13-12-2012, 12:40:04
Dernier message: ma2t56
  [EJ9] Kit KONI qu'en penser vous? tiofoul 2 2 361 15-11-2011, 09:51:37
Dernier message: tiofoul
  [EC8] Vous en pensez quoi? junglebelgium 1 1 873 04-08-2011, 09:36:26
Dernier message: Hacketo
  [ITR] Aileron Mugen, qu'en pensez-vous ? Benji...tr 76 11 867 23-07-2011, 19:02:52
Dernier message: Nono38eg
  [EK] avis sur amortisseur koni japzen 43 24 391 01-11-2010, 13:55:51
Dernier message: coucou21
  [ED EE] amortisseurs Koni feedback daily/piste Brabus 9 2 576 12-11-2009, 19:24:46
Dernier message: bimbamboom
  [EG6]Ressot koni passe sur delsol tonyaz 6 1 591 16-10-2009, 12:29:52
Dernier message: tonyaz
  [EG] Problème de réglage en hauteur KONI SPORT (filetés). igravis 20 6 136 31-08-2009, 18:31:01
Dernier message: igravis
  [B16a2] Qu'est ce que c'est que ca? Beatbox 22 4 498 03-08-2009, 00:35:06
Dernier message: Whiplasher
  [d16a9] que pensez vous de ce kit distri/ pompe a eau ? remy1234 36 4 941 20-07-2009, 17:53:35
Dernier message: STAFFED7
