quel huile mettre dans un ca18det
mitch200sx Hors ligne
03-03-2009, 11:51:11   -
désolé, j'ai zappé, je pensais à de la castrol, c'est pas la peine de monter en pression LOL
comme il est dit dans l'article, de la 10w60 pas chère peut donc rapidement passer en 10w50..puis, si tu cravaches pas avec, elle ne peut pas étre optimum, pour atteindre la bonne viscosité, à la bonne température. C'est pour ca que c'est préférable en circuit.
Mais bon, ci ta caisse est préparé pourquoi pas.
vaax Hors ligne
03-03-2009, 12:16:29   -
La 10w60 se transforme autant en 10w50 que l'or en plomb ...
le second chiffre est l'indice de viscosité de l'huile a 100°, température que tu obtiens facilement en ville ou des que tu appuies ... honnetement, faut arreter de colporter des trucs qu'on comprends pas en croyant détenir la vérité ...
jey2209 Hors ligne
03-03-2009, 13:39:46   -
Toujours utilisé de la motul 300V et jamais eu de dépôt
après en mélangeant des huile différente j'ai déjà vue se que sa peut faire et c'est assé similaire a se qu'il t'est arrivé picozinc
nsxmad Hors ligne
03-03-2009, 16:44:33   -
Avant castrol RS 10W60 mais je n'aimais pas trop la pression a chaud (1bar9) et le petit bruit de poussoirs a froid.Je suis passé a la igol F1 ceramic toujours en 10W60 et je suis au paradis sauf pour mon portefeuille.
Marre.
nomad Hors ligne
Réputation : 13
03-03-2009, 19:53:43   -
un petit peu en rapport, quelqu'un peu me dire un litrage exact ou presque d'huile a mettre dans ce bloc après vidange + changement filtre
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
03-03-2009, 20:50:05   -
CA18det 3,5 litres avec changement filtre. sinon 3 l je crois.
y en a qui préfère mettre un petit peu plus: 4 litres....
faut pas trop dépasser mauvais pour le haut moteur puis le turbo risque d'avoir les hélices dans l'huile. LOL
dudugt Hors ligne
03-03-2009, 20:53:47   -
vaut mieux un peut depasser que etre un peut en dessous du seuil Wink
nomad Hors ligne
Réputation : 13
03-03-2009, 21:34:01   -
ok ben j'ai mis 3,750L à peu prés LOL ça devrais allé...
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
03-03-2009, 21:34:34   -
clair j'ai pas de 200, mais jsui un poil plus haut que le niveau max aussi, sinon sa m'est déja arrivé de déjaugé dans une epingle au niveau max . en tou cas le voyan d huile qui c'est alumé brevemen moin d'1 sec et j'ai pas specialemen aprecier .
dudugt Hors ligne
03-03-2009, 21:48:01   -
ben faut pas grand chose pour declencher les probleme en chaine Confused
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
04-03-2009, 09:45:16   -
castrol edge 10w60 + mecacyl et ca roule!!
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
04-03-2009, 09:46:52   -
je prefère aussi mettre un peu plus que 3.5 l mais pas au dessus de 4l
sinon, le mécacyl, j'ai arrété car pas satisfait. Au début c'est bien mais l'effet disparait rapidement.
Mais c'est le top pour déboucher le moteur LOL
sinon ton huile ne fera pas mieux que mécacyl et même c'est déconseillé. Ca ce mélange pas bien avec des aditifs de synthèse. faut mettre mécacyl avec de l'huile classic 10w40.
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 12 490 10-05-2018, 23:06:55
  [ RS13 ca18det ] pas de jus ou presque dans la voiture johny_013 4 3 829 12-12-2013, 20:27:35
Dernier message: johny_013
  [CA18DET] info retour huile interne bloc Exostall 20 7 487 02-05-2011, 20:43:41
Dernier message: Exostall
  préparation d'une 200sx CA18DET(projet dans 2 ans) chicken 28 6 249 15-05-2009, 12:20:51
Dernier message: zigmaux01
  reservoir d'huile CA18DET chicken 37 6 698 09-05-2009, 21:00:44
  [ca18det] turbo refroidi à huile seulement chernobyl 12 6 051 09-09-2008, 01:55:43
Dernier message: seb.racing
  fuite d'huile turbo sur CA18DET 200sx200 6 3 268 15-06-2008, 23:23:57
Dernier message: 200sx200
  INFOS SWAP RB26DETT DANS RS13 ca18det SW20GTR 55 13 453 12-09-2007, 11:37:35
Dernier message: twin-turbo
  quel huile mettre dans un sr20 det dans une s14 yanchris8 3 3 002 26-05-2007, 13:07:12
Dernier message: Muad-Dib
  ###avis ### carter d'huile cloisonné ### CA18DET## albator.korn 62 13 207 02-02-2007, 11:16:52
Dernier message: albator.korn
