qui a deja monté un autobloquant ? marque, impression ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-10-2006, 20:39:13   -   qui a deja monté un autobloquant ? marque, impression ?
je compte me prendre un autobloquant et je demande au personne qui en aurait deja mi un quel marque vaudrait le coup ?
merci Wink
nicolass Hors ligne
23-10-2006, 21:48:35   -   autobloquant
Il me semble qu'il y a 2 familles :
"L'objectif de l'autobloquant est de garder une motricité constante sur les 2 roues motrices.
En course ils utilisent comme autobloquants des différentiels à glissement limité. Ce système vient limiter la puissance à la roue qui patine. Il est composé de rondelles qui ont tendance à s'user et donc nécessite un gros entretient.
Les autobloquants mécaniques de type Torsen ou Quaife utilisent une vis hélicoïdales (vis sans fin) et s'usent beaucoup moins que les différentiels à glissement limité. Et contrairement à eux ce système ne cherche pas à limiter la puissance sur la roue qui patine, mais transfère la puissance sur la roue qui adhère le mieux." (CTR team)
Je te conseillerai plutot le quaife, un ami en a un sur une type r ep3 et il en est ravi (DA extra, motricite en courbe et sortie enfin comportement transfiguré ; cher mais exellent achat. 8)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
24-10-2006, 00:11:18   -
ui voila les raison de mon achat ! hihii
donc le différentiel a glissement limité doit correspondre a ce que je connais sous le nom de différentiel visco coupleur !
moins efficace apparement !
par contre je me demande si le "Helical Limited Slip Differential" c est ca ou si c est un du style quaife, torsen ???
hadoq
24-10-2006, 06:56:08   -
d'après mes "maigres" connaissances, un DGL serait le top, maintenant comme dit, mes connaissances sont maigres.
mais c'est le genre de modif qui me botterait, c'est clair, maintenant, je n'ai aucune idée du prix et j'ai personne sous la main pour le monter...
Répondre
nicolass Hors ligne
24-10-2006, 08:58:22   -
Le plus éco sera de monter un quaife (- cher qu'un torsen à l'achat) et tu en seras conquis ; pour le 1er type à glissement avec les rondelles (qui s'usent) je ne connais personne qui en a un , si c'est utilisé en course, c'est sans doute le top mais le cout : UP:!: et te sens tu pret à ouvrir la boite à chaque fois que tu doit remplacer les rondelles...à réfléchir; car tu auras un écart bien plus important entre rien et un quaife que entre un quaife et un à glissement.
Tiens moi au courant. et méfiance aux Piaf Piaf
nicolass Hors ligne
24-10-2006, 09:02:12   -
PS : le prix TTC d'un quaife livré en france s'eleve au environ de 850 - 900 EUROS, et après si tu le pose pas toi même, la main d'oeuvre est à rajouter ...
Merci au Japon d'avoir inventé HONDA
Mons Hors ligne
24-10-2006, 11:52:21   -
Le quaife est-il très difficile à monter? On a besoin d'une presse?
biban Hors ligne
24-10-2006, 11:55:35   -
tu cherche un autoblocant pour faire quoi?
circuit uniquement , ou circuit + usage routier.
je dirai qu'il y a deux type d'autobloquant. ceux qui ont un gros pourcentage et ceux qui sont monté sur certaines voitures a l'origine.
les autoblocant "differencielle a glissement limité" ont tendance a perdre de leur efiicacité au fur et a messure de leur usage. rondelle a remplacé plus ou moins souvent (suivant le reglage)
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
24-10-2006, 12:23:46   -
tu as plusieurs types :
les autobloc a disques : les plus efficaces mais ils s'usent et donc il faut redémonter pour changer les disques régulièrement. autre vantage : ils sont reglables mais par contre ils sont "violent" et les cardans aiment pas du tout ::
les autobloc mécaniques type Torsen ou quaife : ils ont le meme pricipe, ce sont juste des engrenages donc pas ou peu d'usure et sont plus progressifs.
si c'est pour ton EG6 tu peux monter un torsen d'origine d'integra type R en modifiant ta boite d'origine ou alors acheter un quaife qui se montera en lieu et place sans modifs.
Perso j'ai un quaife et j'en suis tres content.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
24-10-2006, 12:54:22   -
non j aurais mettre un du style quaife ! mais c est le prix qui me ralenti si j arrive a le trouvé a 800 euros livré je le prend mais bon c est en general plus chere aparement !
ousinon j ai trouvé ca mais je ne pense pas que ce soit l ultime lol
mais qui sait ca marche peut etre bien !!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LSD-HELIC...dZViewItem
j ai envoyé 6 message a différent revendeur quaife on va voire ce que ca donne !
Pale rider Hors ligne
24-10-2006, 19:13:37   -
et celui là c'est du bolt on donc ? ( B16)
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
24-10-2006, 19:21:47   -
jojo13, Voit avec Hardstreet ils distribuent OBX pour les autoblocants et KAAZ toujours pour les autoblocants mais d'une qualité et donc d'un prix bien supérieur
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
24-10-2006, 23:09:16   -
Pale rider, ben c pas sur !
parce que c est pas la ref moteur qu il nous faut !!
mais celle de la boite et sur eg6 chez nous c est la y21
mais pas chez eux apparement ....
EdUcAtIoN-CiViC, c est vrai j y pensais pas !vais me renseigné ! thanks
25-10-2006, 19:32:51   -
magnifique !
pourquoi faire simple !
15-11-2006, 14:35:01   -
éxiste-il des autobloquant pour boite de moteur serie D ? type S20 ou S40 ?
ou est-il possible d'adapter ...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=315
tout en bas de la page ?
Urban Racer Hors ligne
15-11-2006, 17:08:28   -
Oui il existe chez OBX qui est la copie conforme du Quaife. Il existe aussi chez Kaaz. Il me semble que Quaife a arrété de faire pour D.
[Image: ej2zm0.png]
16-11-2006, 09:40:47   -
OK merci Big Grin
Wink
  [huile] boite honda mais avec autobloquant .... jojo13 18 7 768 12-02-2020, 11:50:05
Dernier message: DC one
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 9 282 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [b16a2] quelqu'un a t 'il déjà cassé des aac brian crower??? cedric b 55 12 527 15-04-2013, 22:34:52
Dernier message: nico1131
  [EJ1] Installer un cruise control, déja fait? Nikopol 24 10 809 06-04-2013, 07:48:29
Dernier message: oGUH
  [EP3] AUTOBLOQUANT que choisir djx31 4 1 863 26-10-2012, 16:15:48
Dernier message: djx31
  [EE8 - et le reste] impression parallelisme perso: EUREKA!! Exostall 28 6 301 28-06-2012, 12:37:09
Dernier message: DAV4WS
  [EE8/9] avis autobloquant pour Y2 prix,performance.. nicoturbo20 9 4 110 13-01-2012, 07:25:27
Dernier message: nicoturbo20
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 10 724 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [eg4] qui a deja monter un collecteur 4-2-1 sur eg4? antocivic 17 3 557 08-07-2011, 23:25:46
Dernier message: antocivic
  [dc2]temperature d'huile qui monte sur integra zampay 51 11 010 19-02-2011, 02:11:49
Dernier message: zampay
