reglage hauteur BC racing
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
15-08-2013, 14:43:53   -   reglage hauteur BC racing
salut,
tout a l heure j ai essaye de regler mes combines , je veux rehausser un peu la caissse , et je vois pas trop comment on fait.
une tof de a quoi ca ressemble
[Image: 98756920130815142014.jpg]
alors sur des combines bidons , on visse l ecrou 1 , ca comprime le ressort et ca rehausse la voiture.
mais la il faut agir sur le filetage vers l autocollant en bas , mais comment on fait ?
j ai devisse l ecrou 2 , et essayer de faire tourner le corp de l amorto en tournant l ecrou 1 , mais impossible .
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
(Modification du message : 15-08-2013, 14:44:47 par remy1234.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
15-08-2013, 14:50:25   -   RE: reglage hauteur BC racing
C'est ça, tu es censé visser (enfin dévisser pour remonter la voiture) le corps de l'amortisseur dans sa base, et bloquer avec la bague n°2 Wink
Par contre je ne vois pas si la base est débouchante pour laisser ressortir le corps plus bas .. (Inutile de toute façon dans ton cas)
Les filetages se salissent vite et ça bloque tout, n'hésite pas à démonter pour nettoyer Wink
J'avais fait comme ça, et remis du Chaterton pour protéger en cas de nouveau réglage !
[Image: 482811_10200542603710518_2112729880_n.jpg]
(Modification du message : 15-08-2013, 14:51:57 par Myzerykord.)
elberto Hors ligne
15-08-2013, 16:56:44   -   RE: reglage hauteur BC racing
Sinon il existe des chausettes pour combiné afin de protéger les filetages..
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
15-08-2013, 18:17:24   -   RE: reglage hauteur BC racing
(15-08-2013, 14:50:25)Myzerykord a écrit : C'est ça, tu es censé visser (enfin dévisser pour remonter la voiture) le corps de l'amortisseur dans sa base, et bloquer avec la bague n°2 Wink
ok ,
la les filetages sont "pas vilain" , l ecrou 2 s est debloque tout seul , par contre sur le 1 j ai bien appuye , ca a pas bouge d un millimetre , comme si cetait bloque en haut Huh .
j ai pas trop envie de tout demonter , mon pralellisme a un mois ...
cette manip de "monter/descendre'' est bien faite pour quand les amortos sont montes sur la voiture?
sinon pas de probleme pour la base la ou il y a l ecrou 2 , il y a de la place pour monter ou descendre
Subaru STI 7 305 ch
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
25-08-2013, 19:23:15   -   RE: reglage hauteur BC racing
je repond moi meme a mon topic LOL si ca peut servir a quelqu un
en forcant comme un boeuf ca a marche .
quand je vois que sur youtube les gars ils font ca avec 2 doigts Shock y a un blem quelque part...
Subaru STI 7 305 ch
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
26-08-2013, 01:11:22   -   RE: reglage hauteur BC racing
Pareil j'ai essayé sur mes KW V1 et j'ai eu peur de forcer plus pour pas bouffer un filetage ou la bague!!! Je pense que ça se fait mieux combiné démonté non?
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-08-2013, 22:45:27   -   RE: reglage hauteur BC racing
Vous les graissez vos bague?
Sinon suffit de le débloqué en tapant avec un coup de tournevis (et un chiffon pour pas faire de marque), et ça ce débloque tout seul Wink.
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
26-08-2013, 23:03:02   -   RE: reglage hauteur BC racing
Non juste foutu un coup de WD avant de faire le réglage. on va essayé le tournevis qui visse alors.
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
27-08-2013, 08:57:25   -   RE: reglage hauteur BC racing
[Image: exb9.th.jpg] [Image: zs4i.th.jpg] [Image: 9nez.th.jpg] [Image: kdbq.th.jpg] [Image: cu8o.th.jpg] [Image: 3aiw.th.jpg][Image: 7kr6.th.jpg]
çà devrait aider je pense. Wink
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
27-08-2013, 09:20:42   -   RE: reglage hauteur BC racing
dépose les
les rerégler après quelques kil' suivant la pose, aucun problème.
mais si ça fait deja quelques semaines+pluie entretemps, dépose les, sinon la poussière (qui est faite de grain de sable et autre joyeusetés) vont tomber dans les filetages, et tout venir gripper avec le temps.
  Koni rouge - Questions réglage hauteur ryfer 4 2 580 22-06-2012, 16:20:59
Dernier message: vtecman34
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 324 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  Question Reglage hauteur combinés filetés babou88 12 10 924 23-12-2010, 19:53:59
Dernier message: neophyte34
  réglage hauteur combinés et coilovers skunk2 civicandruns 38 8 447 03-11-2009, 19:39:18
Dernier message: folken
  ajustement hauteur avec combiné fileté yhomega 4 2 257 20-11-2007, 18:59:37
Dernier message: sepi
  Rabaissement eg d'origine ==> rabaissement + vos hauteur! davevador 4 1 935 01-03-2007, 20:47:23
Dernier message: davevador
  hauteur de gomme pour un pneu bpche 10 5 435 16-01-2007, 13:41:59
Dernier message: DACTILUS
  diférence hauteur de pneu de 55 a 50 ??? vtecspirit77 15 2 650 08-07-2006, 14:27:24
Dernier message: vtecspirit77
