[s13] : Mon DSBC est mort.............
S.treiz Hors ligne
24-09-2007, 16:32:02   -   [s13] : Mon DSBC est mort.............
Salut , voila j ai monté un DSBC dans mon S13 et je voulais avoir confirmation sur le branchement des durites du soleno sur le turbo ( T25 )...parce que ca marche pas , j ai mis la durite OUT sur le champi en or ( vous m avez compris hein LOL ) et le IN sur l autre quoi........
Merci bien
SSS13
24-09-2007, 17:15:21   -
on recommence car toi meme tu t'emmeles les pinceaux LOL
tu prends la durite qui sort du turbo,tu l'amenes au IN du soleno
tu sors en OUT,tu vas au gold-mushroom(le champipipi d'or)
voila,ya vraiment rien de complique LOL
S.treiz Hors ligne
25-09-2007, 16:32:32   -   branchement
boyou2 a écrit :on recommence car toi meme tu t'emmeles les pinceaux LOL
LOL ouais c étais ca quoi.................
SSS13
S.treiz Hors ligne
25-09-2007, 16:37:20   -   dsbc
bon ben doit y avoir un autre souci alors... :roll:
j ai tout bien branché , le mano fonctionne correctement mais aucun changement sur le boost Confused ca doit surement etre mes pseudo réglages et la c est une autre histoire Cry
SSS13
25-09-2007, 17:34:00   -
le switch derriere la centrale,il est sur quel positions???
DriFstY Hors ligne
26-09-2007, 12:10:51   -
+1 pour le switch
Tu t'y prend comment pour régler ton DSBC ? peut etre que tu fais une erreur de manipulation ...
vinzzzz34 Hors ligne
26-09-2007, 12:59:14   -
verifie qu il y a bien du jus entre le solenoid et le boitier de commande
S.treiz Hors ligne
26-09-2007, 13:07:20   -   dsbc
boyou2 a écrit :le switch derriere la centrale,il est sur quel positions???
De tete me semble qu il est sur Wastegate....c est sur celui la ?
SSS13
26-09-2007, 14:25:48   -
faut qu'il soit regle pour WG interne,me rappel plus lequel correspond a quoi Confused
S.treiz Hors ligne
27-09-2007, 16:12:58   -   Dsbc
Alors j aimerai qu on m explique comment accéder aux différents mode de réglages du bordel , comment trouver le gain , le ratio , qu est ce que les lettres C et P , le scramble .....etc ; sur quels boutons faut il jouer ( mode ou volume ) et tout et tout.......................un grand merci d avance Wink
SSS13
HkFF Hors ligne
27-09-2007, 16:36:05   -   Re: Dsbc
http://www.performance-silvia.com/viewtopic.php?t=4701
DriFstY Hors ligne
27-09-2007, 18:49:15   -
+1 pour le post a boyou , avec ca c'est enfantin à régler :!:
Merci boyou ^^
27-09-2007, 21:55:00   -
:roll:
et pourtant il y traine,il y traine le bougre Sac
S.treiz Hors ligne
27-09-2007, 22:34:12   -   Dsbc
boyou2 a écrit ::roll:
:rokt: ca suffit comme ca boyou , tu vas pas t y mettre Cry
SSS13
27-09-2007, 22:38:50   -
S.treiz Hors ligne
27-09-2007, 22:45:45   -   dsbc
NON je rigolais , comment on fait papa...... Cry
Sac
SSS13
28-09-2007, 12:50:21   -
je pense que tu l ' a mal branché verifie que tout est bien lié qu il y a du jus entre le boitier et le solenoid. car justen en reglant le gain tu devrai voir ta pression changer
S.treiz Hors ligne
28-09-2007, 16:03:34   -   dsbc
Pour le boost c est OK mais seulement en 4 et 5 ....pourquoi ?
SSS13
28-09-2007, 16:22:40   -
t'as bien memorise le reglage en 1 et 2????
S.treiz Hors ligne
28-09-2007, 16:53:19   -   dsbc
:roll: ouais........toute facon j aurai le temps de me pencher la dessus correctement dans le week-end . Je vous tiens au jus ...........merci encore
SSS13
28-09-2007, 18:04:12   -
ba la comme ca,on sait pas ce que t'as fait avec,ni si ya pas peut-etre un bleme avec un element du DSBC......
S.treiz Hors ligne
01-10-2007, 16:36:06   -   dsbc
Bon et bien je patoge toujours dans mes réglages , je prends du boost plus qu il nen faut sur le 4 et 5 eme rapport :roll: ( j ai mis le WARN a 0.9b et je suis arrivé jusqu a 0.92 en peak surtout en 5 eme)...sur les autres rapport j arrive meme pas a 0.8b et en peak Confused
De plus que je joue sur les prog. 1 , 2 , 3 ou 4 (pourtant le ratio est différents ?) et ben ca varie pas Cry :x Evil
SSS13
DriFstY Hors ligne
13-10-2007, 11:23:47   -
J'ai dit nawak donc EDITER LOL
yashiofactory Hors ligne
Réputation : 31
13-10-2007, 12:04:12   -
moi je voudrais savoir coment sa ce branche
j'ai pris une photo avec des fleche si quelqun peut me dire ou se branche le rouge le vert et le bleu merci beaucoup
[img][Image: sp_a0010.jpg][/img]
DriFstY Hors ligne
13-10-2007, 12:44:05   -
C'est un Spec S que tu as ?
Réputation : 31
13-10-2007, 20:33:12   -
DriFstY a écrit :C'est un Spec S que tu as ?
ouai c'est un s
Anonymous
13-10-2007, 21:50:35   -   Re: dsbc
S.treiz a écrit :Bon et bien je patoge toujours dans mes réglages , je prends du boost plus qu il nen faut sur le 4 et 5 eme rapport :roll: ( j ai mis le WARN a 0.9b et je suis arrivé jusqu a 0.92 en peak surtout en 5 eme)...sur les autres rapport j arrive meme pas a 0.8b et en peak Confused
Ton soleno doit etre "grippé" Confused
Répondre
S.treiz Hors ligne
15-10-2007, 13:04:14   -   Re: dsbc
:x que faire pour degripper la chose...?
SSS13
DriFstY Hors ligne
15-10-2007, 15:27:11   -
+1 le mien aussi il me fait des coups bizarre , meme neuf ca peut etre grippé ? Confused
Quel que soit le SET sur lequel je le règle , j'arrive pas à lui coller moins de 1bar de pression (et encore je relache les gaz à 1 bar sinon j'ai l'impression que je vais monter à 5 bars ) , j'aimerais bien stabiliser mon T25 à 0.85 bar vu qu'il a 1 pied dans la tombe mais pas moyen
J'ai meme essayé de règler la pression de Warn à 0.85 bar avec un SET WARM de -10 et un Scramble de -5 pour 25s et ben résultat me suis encore prit 1 bar dans la gueule
Je précises que le switch est sur la position AC (actuator) .
15-10-2007, 16:01:50   -
AC???
c'est pas l'autre position plutot?????
yoh95000 avait le meme probleme quand je lui en est vendu un,et le switch etait en effet sur la mauvaise position,et il prenait de sacre pics Shock
  [How To] Réglage Blitz DSBC boyou2 6 6 540 31-10-2013, 17:30:24
Dernier message: hardlover
  capteur de point mort dicanot thierry p10 6 1 453 06-03-2010, 01:23:40
Dernier message: dicanot thierry p10
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 120 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 3 728 22-05-2009, 11:13:57
  (S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT -- jimmy13 76 12 314 30-04-2009, 16:27:26
Dernier message: cutzilla13
  [200sx S13] info sur mort du turbo PAPY 73 13 203 20-12-2008, 15:26:32
  [S13]: comment affiner le réglage de mon DSBC DATA 2 3 022 05-12-2007, 13:01:11
  pk j'ai un dsbc qui fait n'importe quoi???? gto onizuka 23 4 667 13-11-2007, 15:03:27
Dernier message: 09s14
  durite depression DSBC S.treiz 11 3 776 20-09-2007, 16:07:47
Dernier message: S.treiz
  Grrrrr !!! a Mort Renault !!!! S13 c'est du solide lol !! Biscotte 28 5 139 07-09-2007, 19:35:37
Dernier message: Biscotte
