swap boite vitesse sur ej9
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
25-02-2008, 20:10:02   -   swap boite vitesse sur ej9
salut a tous.
comme ma boite de vitesses est morte et donc je dois la remplacer seulement je voudrais en metre une avec des rapports plus court comme la s20 et donc je voudrais savoir quel boite je peu metre sans faire de modifs.
c est une civic ej9 de 1996.
merci d avance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
dav26 Hors ligne
25-02-2008, 20:51:31   -
la réponse est dans la question ..... :roll: la fonction recherche existe aussi ....
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
25-02-2008, 21:28:30   -
une ej9 a un bloc D la S20 est monté sur les esi donc sur D16 normalement sa monte a confirmé mais les culasse se monte sans trop de soucis il parai je pense que pour la boite c'est la même chose
red_one Hors ligne
25-02-2008, 21:46:11   -   .......
il te faut la boite de la esi(92/95)la plus courte des serie D,c'est du bolt on.tu enleve et tu pause!voila
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
25-02-2008, 21:49:18   -
S20 c'est plug & play sue serie D
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
d-nice Hors ligne
25-02-2008, 21:58:51   -
salut, j'ai mis une boite s20 de 1.5 lsi sur mon ej9, ce que sa donne une meilleure monté en regime mai la 5 toujour trop longue essaye une de esi c'est la plus court je crois.
a+
HONDA C'EST PLUS FORT QUE TOI
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
25-02-2008, 22:06:00   -
ok
merci a tous pour les infos
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
26-02-2008, 10:33:20   -
effectivement tu a la S20 des EG la plus courte etant celle de l'esi, aussi une boite encore plus courte c'est celle des MB je sais plus la quelle si je ne me trompe pas c'est la MB1 en tout cas le moteur qui va avec c'est le D16Y2, ya pas longtemps y avait un post dessus, lance une recherche c'est tout detaillé
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
13-03-2008, 20:16:45   -
meme au niveau des supports sa se monte nickel?
d-nice Hors ligne
13-03-2008, 21:53:09   -
oui tan quelle vient dun moteur de serie D pas de probléme
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
13-03-2008, 22:02:50   -
pourtant la boite est prevu pour une caisse de eg et moi c est un ej9 ( caisse de ek).
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
13-03-2008, 22:09:21   -
Citation :pourtant la boite est prevu pour une caisse de eg et moi c est un ej9 ( caisse de ek).
C'est pareil...monte en lieu et place
-Peugeot 205 Xs 87'
  [EJ9] boite de vitesse Florent974 24 10 659 19-07-2012, 15:08:13
Dernier message: JDMsol91
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 2 998 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 270 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [ej9] swap B18C6 dans ej9 guillaume_62 5 3 275 14-09-2010, 19:57:31
Dernier message: mah'x
  [EP3]. Boite à vitesse : question sur fonctionnement. Civicspirit 22 7 123 26-01-2009, 23:18:12
Dernier message: benR
  [ej9] changement de boite de vitesse davevador 3 1 006 11-10-2008, 20:09:33
Dernier message: davevador
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 066 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
  swap boite de vitesse b16a1 --->b18 gtfourlover 14 2 654 01-12-2007, 00:57:49
Dernier message: gtfourlover
  Vidange boite de vitesse sur civic ej2 rcxlc 9 3 033 22-09-2007, 16:02:19
Dernier message: rcxlc
  question boite de vitesse anné 88 sur 90?! MiguCar 41 2 170 05-03-2007, 22:00:03
Dernier message: MiguCar
