8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
23-03-2017, 22:41:05   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ca peut passer par tellement de revendeurs que je suis même pas convaincu qu'on ait forcément des vraies en achetant en france ...
Je ne pense même pas qu'un détaillant puisse acheter en direct à la marque ici, c'est tellement noyauté pour que chaque grossiste / sous grossiste prenne sa com au passage Confused
Jesuus77 Hors ligne
23-03-2017, 22:51:58   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Oui c'est vrai...
Sur eBay en tout cas il disent tous que c'est de la bonne qualité etc... 18 000 commentaires positifs...
(Modification du message : 23-03-2017, 23:19:26 par Jesuus77.)
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
23-03-2017, 23:11:55   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
L'unité ? Pour des IK20 je pense pas !
J'ai jamais vu de retour négatif sur JapanSparkPlug, elles sont à moins de 10€ l'unité... Dans leurs fournisseurs ils indiquent directement les adresses Denso et NGK !
http://japansparkplugs.com/boutique/fr/
Jesuus77 Hors ligne
23-03-2017, 23:15:24   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Oui c'est effectivement ce que j'ai remarqué après, donc j'ai éditer mon message
(Modification du message : 23-03-2017, 23:17:29 par Jesuus77.)
Jesuus77 Hors ligne
26-03-2017, 20:59:20   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je réitère mon message ici, car j'ai déjà posté dans la section Lexus mais il y a moins de personnes..
Je n'ai pas encore reçu mes injecteurs mais je procède déjà au démontage du 2JZ GE, cependant, je suis bloqué au niveau du rail qui tiens les injecteurs..
Il bouge un tout petit peu.. j'ai dévissé les 3 vis qui le tienne..
J'ai beau tiré dessus, rien ne se passe..
Comment faire ? Une astuce ?
Voici une photo :
[Image: b37f9446d15a33d7459d23e25663dbb9.jpg]
JP32 En ligne
Sujets : 235
26-03-2017, 21:03:55   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Il faut tirer en essayant de faire des ronds avec la rampe pour esssayer de faire glisser les joints toriques des injecteurs, de la rampe...
Jesuus77 Hors ligne
26-03-2017, 21:31:43   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ok ! J'essayerai.. la rampe bouge beaucoup plus sur le devant plutôt que l'arrière..
Il y a ceci à l'arrière de la rampe, qu'est ce ?
[Image: cb560a81e6da52f746115fdbc82ca6dc.jpg]
(Modification du message : 26-03-2017, 21:31:56 par Jesuus77.)
26-03-2017, 22:40:00   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ca ressemble à un régulateur de pression d'essence.
Jesuus77 Hors ligne
26-03-2017, 22:59:41   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je suis obliger de l'enlever pour enlever le rail ?
Le tuyau du "régulateur" est rigide...
27-03-2017, 10:31:52   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Jesuus77, ce serait bien que tu ouvres un sujet concernant ta rampe, la on sort du sujet principale.
Une fois que tu auras ouvert ton sujet, je ferais du nettoyage ici
Merci.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-03-2017, 11:13:29   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
hellow,
tu vas poser des injos 310cc , d'origine ce sont des combien ?
Jesuus77 Hors ligne
29-03-2017, 18:23:05   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Les injos sont posés ! Impeccable à 100% d'e85 !
D'origine ce sont des 250cc
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-03-2017, 10:55:46   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
niquel avec un AFR et regulateur de pression d'essence tu devrais etres pas trop mauvais attention de ne pas etre au dessus de 15.5 au plus pauvre en cruise et pas au dessus de 13.2 a wot sur toute la plage .....
pour commencer le réglage si tu as pu relever la cible au ralenti en open loop avant et remetre pareil apres c'est un bon point sinon mais plus riche pour commencer et va y doucement ! par étape , et plage de 1000rpm! A++
(Modification du message : 30-03-2017, 10:57:08 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
30-03-2017, 11:10:16   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ton objectif "pas plus de 13 en WOT sur toute la plage" n'est pas valable pour toutes les caisses.
sur des récentes j'ai des exemples qui tournent a 14.7 jusqu'à 4000tr en wot, voir d'autres qui tombent jamais sous les 14 meme en wot a 6500 LOL
d'où l'interet de faire une mesure avant conversion Wink
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-03-2017, 11:21:13   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je voulais dire la valeur MAX Wink au dessus de 13.2 a 10.5 de Rv c'est dangereux par exemple .... apres a votre guise et responsabilité Wink mais tu as raisons des moteur eco accepte les 19afr en cruise tranquillement par exemple ..donc ta remarque est juste merci
Oui tout a fait d'accord de tout mesurer avant conversion moteur stock au bon carburant Wink c'est la base de toute prépa ! Wink Yes je cotise a 200% ce que je pratique
( moteur avec réglage capteur entretien OK! )
(Modification du message : 30-03-2017, 11:21:53 par DAV4WS.)
Jesuus77 Hors ligne
30-03-2017, 11:29:10   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je reçois mon OBD2 ce soir, donc je vais pouvoir mesurer les valeurs AFR..
Qu'est ce que le WOT ?
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
30-03-2017, 11:32:01   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Wide Open Throttle (Papillon ouvert à fond = pédale à fond, si j'en crois mon anglais approximatif LOL )
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
(Modification du message : 30-03-2017, 11:32:42 par lilwarrior.)
Jesuus77 Hors ligne
30-03-2017, 11:51:45   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
C'est équivalent à l'open loop donc ?
Il ne faut pas dépasser quelle valeurs en WOT ?
EJ2-T
30-03-2017, 11:56:41   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Non si je ne me trompe pas la notion d'open loop ou closed loop correspond à la lambda qui prend le relais lorsqu'on lâche la pédale d'accélération par exemple.
Quelqu'un peut confirmer ou informer svp Sac ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-03-2017, 12:05:12   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
wot , pied plancher: pap ouvert en grand
open loop ( sonde lambda inactive pour les tables d'injection
closed loop : la sonde lambda prends le dessus pour garder les 14.è par exemple ou valeur donné pour la pollution
en gros Wink
Jesuus77 Hors ligne
30-03-2017, 12:07:45   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
D'accord ! Merci pour ces précisions..
En WOT du coup je ne dois pas dépasser 13 ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-03-2017, 12:10:23   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
d'origine elle est a combien ? ( j'ai donné une valeur cible en fait) si tu as la vrai valeur d'origine c'est mieux Wink
Jesuus77 Hors ligne
30-03-2017, 12:12:44   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'ai pas les valeurs d'origines malheureusement.. j'avais un boîtier OBD mais non compatible Iphone.. donc je reçois le nouveau ce soir
Aucun moyen de trouver sur le net les valeurs ?
(Modification du message : 30-03-2017, 12:13:03 par Jesuus77.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-03-2017, 12:17:17   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
pas un ami en lexus ? sinon pas la possibilité de la remonter OEm et te faire prêter une sonde large bande pour les relevés ?
si tu as la chances d'avoir les valeurs avance allumage c'est un gros plus ..
au pire te faudra y aller a tâtons ... avec capteur knoc s'il y a ect.. Wink
Jesuus77 Hors ligne
30-03-2017, 12:25:15   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'ai déjà bien galeré à monter les injecteurs alors tout redemonter...
Au pire démonter une bougie pour voir là couleurs ?
30-03-2017, 12:59:42   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Remettre les injecteurs d'origine et regarder la valeur à l'OBD avec du sans plomb.
Et viser ce réglage a l'E85 avec les nouveaux injos.
Déjà que la méthode est un peu barbare, c'est indispensable et à faire avant toute modif si utilisation régulière jusqu'au rupteur.
galérer ou avoir la flemme n'est pas une excuse LOL
Pour ce qui est des AFR cible, +1 avec TurboR.
Chaque moteur a un fonctionnement optimal différent, voir un même moteur peut être régler différemment sur une autre auto...
L'échappement ne chauffe pas tout à fait pareil et donc pas les mêmes avances... ni richesse, qui est généralement plus riche en haut pour ne pas trop chauffer justement.
Info marrantes, pour les prochaines norme de dépollution, il est demandé de tourner à lambda=1 sur toute la plage, donc 14.7 WOT jusqu'au rupteur LOL
30-03-2017, 13:26:47   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ne te fies surtout pas à la couleur des bougies, avec une injection elles blanchissent très vite au ralenti/faible charge et ce n'est pas du tout représentatif.
Sauf si tu coupes le contact en pleine accélération mais je conseille pas. Et ça resterait très approximatif.
WOT et l'open loop c'est pas la même chose.
@wot on est forcément en open loop, mais l'inverse n'est pas vrai, tu peux commencer à mettre de la charge moteur sans ouvrir en grand et passer quand même hors régulation lambda.
Jesuus77 Hors ligne
30-03-2017, 13:57:10   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
C'est compris
Je vais voir ce soir quelles valeurs me sort l'obd.. je posterai ce soir les valeurs
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-03-2017, 14:13:02   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui je confirme ce qu'a expliqué folken !
, Gineto a raison aussi , tu devrais faire cela
elle te le rendra ..si ça se trouve meme pas besoin d'un autre ecu en restant safe ( apres une carto bien faite est tjrs mieux !
Jesuus77 Hors ligne
30-03-2017, 18:49:28   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Quelqu'un sais où trouver la valeur de la sonde lambda dans E OBD ?
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 533 40 355 16-02-2024, 18:56:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 2 604 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 8 607 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 3 849 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 91 170 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 3 898 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 2 895 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 627 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 8 854 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 11 501 08-04-2011, 08:29:10
