turbo timer blitz comment ca marche?
Maxthekiller Hors ligne
20-05-2005, 10:15:57   -   turbo timer blitz comment ca marche?
Salut! voila j'ai récupéré le turbo timer de bber... et j'ai juste une question..
j'ai tout brancher ca marche sans probleme.. le boost le peak etc...
en mode auto il m'indique bien le temps en fonction de mon coup de pédal
MAIS quand je coupe le contact... il pren pa le relai.. Sad
pourquoi???
(PS j'ai pa trouver sur le forum...)
Shock :]
bber Hors ligne
20-05-2005, 14:09:05   -
Comment ça, quand tu enlève la clef le moteur se coupe tout de suite.
tu as bien serré le frein à main et branché le fil du tt sur son contacteur ?
20-05-2005, 17:59:25   -
voui normalmnt pa de souci...bon je vai reregarder si j'ai pa zapper qq chose sur le mode d'emploi...
merci Wink
Shock :]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
20-05-2005, 18:27:58   -
rassures moi tu ne fais pas comme ma femme qui met la clef en position accessoire?
http://grumly2000.labrute.fr
20-05-2005, 18:34:06   -
grumly2000, nan je l'enleve completement Wink
bon le pobleme est résolu... le contacteur qui étai relié au frein a main avai bougé donc n'étai plu en contact... ouf!
MERCI !! Wink
Shock :]
monvieilAF Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
20-05-2005, 19:35:27   -
et qu'est-ce qui se passe si on a une alarme? elle s'enclenche apres le timer???
Pas d'ABS, pas d'airbag, on meurt comme des hommes!
Membre de la Team Sac
bber Hors ligne
20-05-2005, 20:38:00   -
:anniv: :top: nickel pour le tt.
Sinon pour l'alarme,
Moi, j'avais une alarme, et elle s'enclenchait aprés le timer étant donné que tout le circuit électrique de la voiture était encore alimenté.
Après cela dépend de l'alarme que tu mets.
21-05-2005, 09:52:23   -
pa la mienne Sad
Shock :]
bber Hors ligne
21-05-2005, 11:36:54   -
c'est quoi ton alarme : avec contacteur pour portière, volumétrique.
Avec telecommande.
A mon avis, il doit avoir moyen qu'elle se mettent en route après le tt.
Sinon je vend des alarmes pour 30 euros.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
21-05-2005, 13:20:20   -
pour l'arlarme ttu pteut ??? LA PROGRAMMMER pour quelle se declenche apres
l'arret du tt
un sorte de tempo
japan-devil Hors ligne
21-05-2005, 14:00:45   -
rodi a écrit :pour l'arlarme ttu pteut ??? LA PROGRAMMMER pour quelle se declenche apres
l'arret du tt
un sorte de tempo
oui certaine alarme le font mais pas toutes ?
21-05-2005, 14:45:15   -
bber a écrit :c'est quoi ton alarme : avec contacteur pour portière, volumétrique.
Avec telecommande.
ben mon alarme me ser q'a faire la centralisation.. elle sonne pa et elle fai que clignoté.. bref pa trés important..pas sufisamnt pour que je me prenne la tete avec ca en tout ca Wink
sinon c'est une GEMINI mai j'en sai pa +...
Shock :]
Honda CRX EE8
39 - Jura France
22-05-2005, 04:24:19   -
moi g pour l'instant juste un coupe-circuit
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 20 246 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 610 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [How To] Réglage Blitz DSBC boyou2 6 6 541 31-10-2013, 17:30:24
Dernier message: hardlover
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 033 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 156 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 811 30-06-2011, 18:02:54
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 485 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  boost controler blitz enzovtec 4 3 497 03-11-2010, 13:57:36
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 11 867 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 200 31-05-2010, 23:19:40
