voyant de temperature moteur
Raganhard Hors ligne
14-04-2004, 20:14:31   -   voyant de temperature moteur
Salut,
J'ai recupéré une Honda civic LSI qui a maintenant 247000Km, je l'ai eu à 220000Km, et le voyant de temperature reste definitivement sur zero et malheureusement le moteur chauffe... meme l'impression que beaucoup des fois.
Quelqu'un sait comment le rebrancher? ou ce qui peut clocher? j'ai pas d'idée du tout.
OSAKA_91 Hors ligne
14-04-2004, 20:26:35   -   Re: voyant de temperature moteur
Raganhard a écrit :Salut,
C surement la sonde ki est HS
[EDIT] est ce que tu as des fonds de compteurs tuning ou autre ?
julien31 Hors ligne
15-04-2005, 10:31:34   -
Slut!
Depuis quelques mois mon ED9 a un souci de chauffe aussi: l'aiguille monte mais très, très doucement, pour finir sa course assez bas.
Je pensais donc au calorstat qui serait resté ouvert. Vous en pensez quoi? Ou la sonde qui rend l'âme?
Le hic c'est que la conso est radicalement HALLUCINANTE car je dois rouler au starter constamment.
giejoe Hors ligne
15-04-2005, 10:40:01   -
julien au double post , si ton calorstat resté ouvert , justement ta voiture ne chaufferai pas , du fait que le liquide ne resterais jms bloquer dans le bloc moteur ! Donc c plutot ton thermocontact qui merde si ton ventilo ne se declenche pas Wink
J'adore les japs !
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-04-2005, 10:40:12   -
La calorstat doit être bloqué ouvert donc ton liquide ne chauffe jamais, d'où voiture qui pense être froide en permanence.
julien31 Hors ligne
15-04-2005, 11:05:12   -
Ca ne m'étonnerait pas car j'avais lu dans un topic que les calorstats Honda HS restaient ouverts, contrairement aux autres. Je vois ça ce WE.
OSAKA_91 Hors ligne
15-04-2005, 11:41:23   -
julien31 a écrit :Slut!
+1 dans ton cas c très certainement le calorstat
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 450 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 259 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 098 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [EK3] Voyant d'huile s'allume puis s'éteint à température vince059 16 8 118 18-02-2011, 16:44:35
Dernier message: power-of-dreams
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 454 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
  [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau Sp62 11 4 121 20-05-2010, 21:31:00
Dernier message: novaksaotome
  [EK3] Pb temperature d'eau et voyant econo flofloS13 18 3 263 11-03-2010, 19:41:21
Dernier message: Tyr03
  probleme de temperature moteur help me volcomvtec 127 9 978 20-09-2007, 14:07:49
Dernier message: volcomvtec
  probleme de temperature moteur help me please volcomvtec 8 1 105 15-08-2007, 20:31:40
Dernier message: Camtôa
  soucis temperature moteur sur ee8 voir fin v tec 20 2 765 07-08-2006, 18:40:22
Dernier message: civic_16Turbal
