[B16A2] Problème Vtec Delsol VTI
Cloud Hors ligne
Honda CRX Delsol VTI
72 - Sarthe France
Réputation : 19
15-10-2017, 15:39:01   -   [B16A2] Problème Vtec Delsol VTI
Bonjour à tous,
j'ai besoin de vos lumières, il m'arrive quelques chose d'assez bizarre avec mon delsol VTI, hier petite balade sous le soleil puis arrive une bmw cab qui fais le chaud lapin du coup il ma saoulé je l'ai éclaté a coup de Vtec  Big Grin , mais voila une fois que j'ai eu fini de tiré la bourre avec lui j'ai remis un coup de Vtec en sortant d'un rond point et la grosse surprise...la poussé dans le Vtec n'est plus la même et elle ne gueule plus autant que avant  Huh , mon VTI à toujours eu un Vtec très prononcé en terme de sonorité ( effet on-off très marqué ) comme de pousser ( comparé a d'autre B16A2 ) , j'ai retesté aujourd'hui après avoir fais un reset ECU et toujours la même chose, mon Vtec est devenu beaucoup moins violent et elle ne braille plus comme avant,  incompréhensible...est ce que cela pourrait venir de mon solenoid vtec ( j'avais changé le joint il y a 3 ans et depuis j'ai fais 35000km donc possible que sa vienne de la ) ou bien est ce qu'il a pu ce passer quelques chose au niveau de ma ligne d'échappement ou de mon décata  ( j'ai un collecteur SRS 4-2-1, un décata HRP et le reste de la ligne en Invidia ) ? Ma pompe a huile ou mon allumeur qui n'aurait pas supporter ma grosse bourre d'hier ? Bref je suis pommé....car hors Vtec elle est exactement comme avant, pas de changement en terme de puissance ou de sonorité, pas de bruit moteur bizarre. Merci d'avance à vous pour vos éventuelles idées  Wink
(Modification du message : 16-10-2017, 08:43:55 par TsoF.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
16-10-2017, 13:08:28   -   RE: [B16A2] Problème Vtec Delsol VTI
Tu as vérifié ton niveau d'huile ?
Niveau d'huile trop bas = Pas de vtec ^^
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
16-10-2017, 18:37:19   -   [B16A2] Problème Vtec Delsol VTI
Ou pas à la bonne température également. .. Wink
Solénoïde à revoir même si déjà fait... faudrait en essayer un autre pour voir...
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Cloud Hors ligne
72 - Sarthe France
Réputation : 19
16-10-2017, 19:01:23   -   RE: [B16A2] Problème Vtec Delsol VTI
Niveau d'huile OK, température d'huile OK aussi, j'ai toujours le Vtec, il est malgré tout bien présent mais beaucoup moins violent que avant et elle ne gueule plus autant que auparavant. Je vais voir pour changer mon joint de Vtec dans la semaine ainsi que le filtre à essence, on verra bien ce que sa donne mais bizarre que cela soit survenu comme ça d'un coup suite à cette petite bourre...
Murena Hors ligne
22-10-2017, 18:16:42   -   RE: [B16A2] Problème Vtec Delsol VTI
Perso,j'irai jeter un oeil du côté de la distribution,pour le joint de solénoide j'y croit pas vraiment...
slt.....
Cloud Hors ligne
72 - Sarthe France
Réputation : 19
28-10-2017, 19:09:30   -   RE: [B16A2] Problème Vtec Delsol VTI
Quelques News, j.ai donc changer mon joint de Vtec ainsi que mon filtre à essence et tout est rentré dans l'ordre :-D , j'ai récupéré mon Vtec comme il était avant, le joint était vraiment mort comme quoi finalement il suffit pas de grand chose des fois ;-) . Merci à tous pour vos conseil en tout cas !
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 764 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 671 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 509 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 671 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [Honda civic delsol VTI] petite renseignement Delsol vti160 ch 2 1 783 25-11-2016, 20:11:00
Dernier message: TsoF
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 033 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [B16a2] Changement joint Vtec (DIY) makuro 7 9 893 16-07-2015, 12:59:31
Dernier message: maxisensei
  [DelSol VTi] ne démarre plus du tout Miky9560 61 12 142 15-06-2015, 16:59:45
  [b16a2] joint haut Vtec neuf Ludwig 4 1 987 22-05-2015, 10:55:28
Dernier message: Ludwig
  [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC CocoTypeR 20 3 907 27-02-2015, 22:51:21
Dernier message: CocoTypeR
