PM7 ECU Need info !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
04-03-2005, 21:11:57   -   PM7 ECU Need info !
Voila j'aurais aimé savoir où je pourrais trouvé cette photo:
Cilc on the pic:
[Image: obd0-connector_small.jpg]
Mais avec les affectations de chaque "bornes" Svp
J'ai cherché sur PGM Fi et autre forum, mais en vain... help !
La simplification avance, il n'y aura donc plus de poste, ni de vitre electrique, et de retro electrique Big Grin Tout ca sans decouper, juste en declipsant les cosses des connecteurs,(je posterais des photos sous peu) mais j'y serais biento contrain, mais pour cela j'attends de recevoir mon fer à souder.. Smile
Voila!! Help me pleas !! thx !
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
04-03-2005, 21:52:26   -
On m'appele ? :]
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 146
04-03-2005, 21:59:16   -
icedfluid, LOL
ba vi :]
alor ?
59 Nord France
Réputation : 15
04-03-2005, 22:05:12   -
Attends, je rassemble les infos ! Wink
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
04-03-2005, 22:18:03   -
Page 671 du workshop tu as le schéma complet du cablage ECU, par contre les broches, au niveau de l'ECU, sont pas dans l'ordre physique (des fois les japs, ils picolent trop de saké ...).
Par contre je cherche depuis 20 minutes une image faisant la relation entre les N° de broche du workshop et leurs implantation physique sur les broches de l'ECU, et je la retrouve pas ... je crois que je l'ai, mais au boulot ... Confused
icedfluid@gmail.com
bigmon Hors ligne
04-03-2005, 22:20:28   -
avec les pages 669-671 du worshop_manual ça devrait deja pas mal te guider
mais je suppoose que tu as deja regarder
Sujets : 146
04-03-2005, 22:56:19   -
icedfluid, yep j'ai matté ca, MAIS, je sais pas si c'est ma version ou quoi, mais les couleur sont super mal ecrite.. Confused
bigmon, ouai ca m'a bien guidé... en reperant mes fils, j'avais pris le PA sensor pour les resistances de chauffage.. Sac
Parcontre Icedfluid si tu pouvais m'avoir ca ca serait cool.. bon, je fini de virer la ventil.. Big Grin (le bazarre dans ma chambre Shock )
[Image: elec9cp.jpg]
[Image: elec18jr.jpg]
[Image: elec20zh.jpg]
[Image: elec39kn.jpg]
[Image: elec42ff.jpg]
[Image: elec53ui.jpg]
[Image: elec64aw.jpg]
[Image: elec73uo.jpg]
[Image: elec89jj.jpg]
59 Nord France
Réputation : 15
05-03-2005, 00:26:16   -
Y a un truc qui m'échappe RBi !?
Pourquoi tu touches au faisceau ECU ? Tu vas avoir besoin de tout le faisceau ! L'autoradio, les vitres et retros electrique et tout le reste n'a rien à voir avec le faisceau ECU !?
Je vois pas trop ce que tu vas enlever comme cablage des broches de ton PM7. Enleve quelque chose et ton D16 redémarra pas ... Confused
icedfluid@gmail.com
Sujets : 146
05-03-2005, 09:43:22   -
icedfluid, justement c'est parceque je NE VEUX RIEN ENLEVER qui ai quelque chose à voir avec lui, que je voudrais, cette doc...
Parceque je t'explique, en fait les fils de L'ecu sont EMMELE dans des fils qui n'ont rien à voir avec, Il faut donc, déclipser les cosses des connecteurs, pour faire passer les fils EN DEHOR de la "tresse" des autres fils qui n'on rien à voir, et ensuite reclipser la cosse sur le connecteur de l'ecu.
En gros, Séparer Injection allumage Tableau de bord de: L'eclairage, chauffage, etc..
j'espere que tu as compris.. :]
xtrem57 Hors ligne
05-03-2005, 11:46:46   -
Il est fou ce RBi !!
J'adore ton bureau Djo Mr Green
http://img143.exs.cx/img143/3549/elec20zh.jpg
59 Nord France
Réputation : 15
05-03-2005, 11:58:27   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :icedfluid, justement c'est parceque je NE VEUX RIEN ENLEVER qui ai quelque chose à voir avec lui, que je voudrais, cette doc...
Ok RBi ! Mais je te déconseilles fortement de déclipser les broches des connecteurs de l'ECU, tu pourrais avoir de très mauvaises surprises : broches qui cassent, faux contacts, fiabilité avec les vibrations, etc ...
Le conseil que je te donne, c'est de ne toucher à AUCUN fils du faisceau ECU, c'est trop risqué, et en cas de pépin (panne) tu vas t'arracher les cheveux pour trouver d'ou çà vient.
Au contraire, coupe les fils autres que ceux de pgmfi, pour les sortir du faisceau. Ensuite tu enfiles un petit manchon de gaine thermorétractable sur le fil, tu le ressoude, et hop un coup de pistolet thermique sur la gaine. C'est super propre et fiable.
Penses à la prise de tête intégrale en cas de faux contact dans le faisceau pgmfi ... penses-y bien ! LOL
icedfluid@gmail.com
Sujets : 146
05-03-2005, 12:23:50   -
xtrem57 a écrit :Il est fou ce RBi !!
MDR LOL ba quoi.. :]
icedfluid,
Ok je te remercis, j'ai pas encor deconnecte les broche de l'ecu, mais celle du connecteur qui va à la resistance des injecteurs oui ainsi que celle du main relay, j'ai tout rebranché, et ca fais deja nettement plus propre!!
Bon vais essaye de faire de meme avec ce qui entrave le chemain des fils de l'ecu.. Smile c'est à dire essuis glace et eclairage.. Smile
Voila !
Merci des conseils à++ les n'enfants ! moi j'y retourne.. :]
ps: a pu plafonier et eclairage de "trunk" Smile
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 96 819 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 944 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 003 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [PM7] Lambda CIVICRX-16i16army 1 828 24-03-2012, 01:24:55
Dernier message: CIVICRX-16i16army
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 27 875 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [pm7] reprog nomenome 2 1 574 06-11-2011, 04:49:51
Dernier message: nomenome
  [EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP Scape 43 7 368 02-10-2011, 22:53:50
Dernier message: nipponracer
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 600 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 154 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [ECU PM7] provenance inconnue?? + code erreur foucouchima 9 3 788 27-08-2011, 18:17:42
Dernier message: foucouchima
