[D16z6] P28 Chippé probleme de carto ?
LeCid97425 Hors ligne
15-01-2012, 22:07:06   -   [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ?
Salut !
Pour planter le décors, j'ai swapé mon EC8 avec un D16Z6, ça comprend donc l'intégralité du faisceau intérieur des feux arrières jusqu'aux feux avant en passant par la petite horloge dans la console centrale et l'allume cigare :albino:
Deuxieme information, j'ai conservé dans l'EC la boite du d13B1 d'origine, à savoir la L3 la plus courte sur D-Series :alien:
Seulement voilà, depuis le swap (qui remonte à février) j'ai tardé a chipper mon P28 ce qui fait que je ne cherche solution à mon probleme que maintenant.. probleme qui est le suivant : pour que le VTEC se déclanche, il faut au calculo l'information du VSS (Vehicule Speed Sensor).
Je me suis donc procuré CROME PRO, j'ai trouvé une carto D16Z6 OEM, simplement désactivé le VSS, et réinjecté la carto.. mais voilà j'ai un launch control à 4000trs sur carto stock... ??!? j'ai essayé avec plusieurs carto, EUDM, USDM, rien à faire, toutes les carto stock me mettent un launch control?? Quelqu'un touche t il un peu sur CROME ? Oops! Oops!
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
23-01-2012, 18:52:08   -
Si je suis trop cru il suffit de le dire... UP !
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
23-01-2012, 20:22:44   -
Contacte 1337CRX ou Docteur H. Il touche leur bille en cartho.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-01-2012, 20:23:32   -
Poste ton .bin qu'on regarde
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
23-01-2012, 20:39:44   -
T'es sûr que c'est un launch control et pas un mode dégradé ?
Dans les deux cas, ça rupte vers 4000 à l'arrêt... la comparaison s'arrête là.
(au passage, SI il y a le launch control d'activé, et SI tu as le VSS désactivé, y a comme un hic)
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
faburisu
Unregistered
23-01-2012, 21:14:02   -
Sac
Répondre
25-01-2012, 12:36:38   -
Blista a écrit :T'es sûr que c'est un launch control et pas un mode dégradé ?
Aucune idée..a vrai dire je ne conaissait pas l’existence du mode dégradé sur ce moteur! En revanche j'ai effectivement le témoin chek allumé en continu même apres avoir pompé l'essence 2 secondes sans démarrer le moteur...
Etant donné que je suis parti d'une carto P28 D16z6 OEM EUDM, je suppose que le launch control n'est pas activé.. j'ai simplement coché la desactivation du VSS et injecté mais voilà, il y a erreur! ça me le fait avec des carto EDM, USDM...modifiées comme stock !
A savoir aussi que l'admission fait plus de bruit (je suppose un EACV un peu plus ouvert) que sur carto d'origine .
faburisu a écrit :
1337CRX a écrit :Poste ton .bin qu'on regarde
Ta oublier de lui dire qu'il peut héberger le fichier gratuitement sur megaupload Wink
Megaupload n'existe plus et a été fermé par le FBI, mais merci quand même, mdr !
voici le bin : http://www.fileserve.com/file/6mturRA/P2...-D16Z6.bin
merci les gars c'est sympa de m'aider ! Smile
Sujets : 52
Réputation : 9
25-01-2012, 12:45:14   -
Je pense qu'il le savait et que c'était une blaguounette lol.
faburisu
Unregistered
25-01-2012, 12:51:34   -
Sac
Répondre
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
25-01-2012, 13:32:33   -
ecu en degrade. Surement mauvais modif du boitier.
Sinon puce a l envers, ou mal grave.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
25-01-2012, 19:43:59   -
faburisu a écrit :
takumifujiwara a écrit :Je pense qu'il le savait et que c'était une blaguounette lol.
C'est le temps que le coté hironique de mes propos arrive sur son île LOL
mOuais c'est ça!! rattrape toi aux branches LOL LOL
psyco a écrit :ecu en degrade. Surement mauvais modif du boitier.
On a re-vérifié les soudures et tout est pourtant bon... et à ce que je sache on peut pas se tromper de sens pour la puce...et elle est dans le bon sens Cool
Sinon je viens de me rapeller, que une ou deux fois ces derniers mois, sur la 4 voies, le z6 m'a fait des blagues en se mettant en mode dégradé, genre je pousse la 4 à 5000trs+, et puis "BROOoooooooooooo" jusqu'a "rupter" à 4000 tours... j'embraye, broap broap a +6000trs, plus le souçis...étrange non?
Je remarque aussi que j'ai des coupures de temps à autre, mais c'est très rarement et très irrégulier, difficile de définir ce que c'est quand on ne s'y attend pas...
Je pose une question alors plus génrale : Qu'es-ce qui peu faire que l'ECU se mette en mode dégradé ? Quels capteurs vérifier ? Quelles sondes ? Smile
ti seb Hors ligne
25-01-2012, 20:27:28   -
Huumm hummm, LECID est sur Crome en ce moment LOL !!! parle zen avec SIRO , je crois que sa lui est déja arrivé :roll:
psyco Hors ligne
25-01-2012, 20:33:01   -
Il y a un detrompeur visuel, mais physiquement on peut se tromper de sens.
Regarde tes codes erreurs, si il reste allume c'est l'ecu.
Tu peux aussi avoir un ecu pourri qui est deja claqué.
URSS expat
kill_wawa Hors ligne
83 Var France
Réputation : 9
25-01-2012, 22:10:10   -
psyco a écrit :Tu peux aussi avoir un ecu pourri qui est deja claqué.
+1 c'est ce que j'allais dire Wink
26-01-2012, 15:15:29   -
ti seb a écrit :Huumm hummm, LECID est sur Crome en ce moment LOL !!! parle zen avec SIRO , je crois que sa lui est déja arrivé :roll:
ok merci du tuyau je vais le texter dans un instant Wink
psyco a écrit :Il y a un detrompeur visuel, mais physiquement on peut se tromper de sens.
Je vais vérifier son placement. question bête : s'il est a l'envers, en toute logique, ça démarre pas non? voir au pire des cas ça crame ?
Je précise aussi, que quand j'enleve le jumper pour repasser en carto stock, ça démarre et tourne trankilou, comme avant.. Wink
ah, ça par contre, ce serait bien dommage...vais y songer... Wink
psyco Hors ligne
26-01-2012, 15:22:14   -
LeCid97425 a écrit :Je vais vérifier son placement. question bête : s'il est a l'envers, en toute logique, ça démarre pas non? voir au pire des cas ça crame ?
Si la puce est a l envers, tu crame ta puce, ton ecu ne peut pas lire le contenu de l eprom, et il se met en mode degrade, curieusement ta situation...
URSS expat
83 Var France
Réputation : 9
26-01-2012, 15:30:40   -
De plus si en enlevant le jumper et que ça tourne correctement comme a l'origine l'ecu n'est pas hs...
26-01-2012, 17:51:31   -
ok des informations très très intéressantes... ! merci les gars pour ces précisions ! j'en prend bonne note ! je vais me procurer une autre puce pour tester, c'est pas ce qui coute le plus cher à tester, pas comme un ECU... mdr !
Par contre je revien sur "tu crame ta puce" ... laquelle ? parceque voilà, le logiciel de gravage livré avec le graveur d'eprom vérifie le contenu de la puce apres et avant gravage... si elle est cramée il dois théoriquement relever une erreur ? parcequ'apres chaque gravure le logiciel vérifie le contenu et marque ........."Verifying...............OK!" lol Smile
psyco Hors ligne
26-01-2012, 18:01:11   -
Deja vu des ecu qui fonctionnait en carto interne et non en externe.
Effectivement si tu as mis la puce a l envers, si tu lis ta puce de ton lecteur d eprom, tu vas avoir un souci en lisant le binaire avec ton editeur.
URSS expat
83 Var France
Réputation : 9
26-01-2012, 19:18:17   -
C'est bon a savoir, mon ecu ne fonctionnait pas chippé et sans jumper non plus !
26-01-2012, 21:57:31   -
psyco a écrit :Deja vu des ecu qui fonctionnait en carto interne et non en externe.
Ok donc ça rejoins mon raisonnement...je viens de tester, le lecteur a vérifié le contenue et marque "OK!" en fin de lecture, et apres gravure, j'en déduis que c'est ok..!
il n'empeche que je vais essayer de trouver une autre puce pour faire un test. et aussi essayer de mettre la main sur un autre boitier chipé juste pour faire un test avec ma puce. si tout marche je jette mon ECU lol
ago83 Hors ligne
Banned
07-02-2013, 07:39:00   -   RE: [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ?
Slt à tous je vé Chippé mon P28 et j'aimerai savoir où je peut trouver une base map pour mon eg5 d16z6 merci à vous
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 568 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 191 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 6 452 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [b16 turbo] probleme de carto nephtis974 30 10 502 22-01-2013, 00:15:28
Dernier message: nephtis974
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 561 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 256 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 12 461 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 264 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 820 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [ EG5 D16Z6 ] Carto SENNAJAP 3 2 197 02-07-2012, 12:11:41
