[HELP WANTED svp] CRX qui démarre pas ce matin...
pix Hors ligne
22-08-2005, 08:47:04   -   [HELP WANTED svp] CRX qui démarre pas ce matin...
Alors ce matin pas moyen de démarrer l'ED9, le démarreur tourne, la batterie est bonne, mais pas de démarrage, juste un pouf ou 2 en 20 sec de tours de clés.
Alors j'avais vu par le passé qu'il y avait des problèmes avec les allumeurs, main relay, une histoire de soudure à refaire, c'est ca ?
je vais fouiller dans les anciens posts mais comme je suis au taf c'est pas hyper pratique, donc si vous avez le lien sous la main ou si vous pouvez me faire un résumé du truc...
merci infiniement
J'ai pas eu le temps de vérifier si y'a une étincelle à la bougie, etc...
Je suis allé au taf à vélo sans prendre le temps de faire le diagnostic, je sais que je vous aide pas beaucoup mais si vous vous rappellez de qqchose merci de m'aider...
je précise ED9 allemande mais je pense pas que ca change beaucoup l'allumage...
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
pix Hors ligne
22-08-2005, 09:10:54   -
Je viens de lire les posts sur le main relay, à priori ca le fait à chaud, un coup ca démarre un coup ca démarre pas...
bon ca a pas l'air d'être le cas, c'est le premier coup que ca me le fait et rien, nada, ca démarre pas
pour l'allumeur, apparemment ca le ferait en roulant (en quand il a laché sur mon ex-corolla, il avait effectivement laché au ralenti à un feu...) de plus c'était intermitent ca revenait de temps en temps...
J'ai pas de Pb de roulement d'allumeur qui siffle...
Si vous avez des pistes hésitez pas je sais pas trop pas quoi commencer ce soir en rentrant chez moi...
Merci Wink
Je suis sur Annecy si y'en a qui ont rien à faire un soi de pluie Mr Green
Oz974 Hors ligne
22-08-2005, 09:10:59   -
je sais pas si c'est ça mais sa pourrait venir de ton relait d'essence pour vérifier tu ecoute du coter gauche du volant ou il ya les fusibles et quand tu mets le contact tu doit entendre un TICK, si tu l'entend sa veut dire que ton relais fonctionne.
Parfois tu l'entend pas trés bien donc fait en sorte qu'il n'y ait pas de bruit autour de toi.
j'espere t'avoir aider, je ne suis pas mécano et je n'y connais pas grand chose non plus
[Image: logomugen011bf.jpg]
pix Hors ligne
22-08-2005, 09:14:04   -
Oz974 a écrit :je sais pas si c'est ça mais sa pourrait venir de ton relait d'essence pour vérifier tu ecoute du coter gauche du volant ou il ya les fusibles et quand tu mets le contact tu doit entendre un TICK, si tu l'entend sa veut dire que ton relais fonctionne.
Merci Oz974 je vais regarder ca, ce matin j'y ai pas pensé et avec la pluie j'avais du mal à entendre même le dzzzzzzzzz au contact, je regarde ca ce soir Wink
pix Hors ligne
22-08-2005, 09:40:57   -
Up
Je précise 170 000 km allumeur d'origine, soudure main relay pas touchée
J'ai pas regardé le code erreur à l'ECU
Combien coûtent main relay et module d'allumage ?
pix Hors ligne
22-08-2005, 10:02:59   -
Je viens d'appeller Honda Annecy :
Main relay : 90 €
Module d'allumage : 300 €
Il m'a dit : le main relay ca fait dzzzzzzzz au contact puis il s'arrête avec un "klik" et le voyant "moteur" s'éteind
-> c'est facile à vérifier
Pour le module d'allumage il me dit "aucun moyen", mais si je met une bougie à la masse je verrais bien si il y a étincelle ou pas...
Vous avez d'autres pistes ? (up)
Nos37 Hors ligne
22-08-2005, 10:40:25   -
pour la reparation du main relay, c'est possible de le faire toi meme
par contre pour le module d'allumage, ils y vont une peu fort car j'ai payé le miens 100 euros a la concession Honda
perso, je regarderai plus au niveau de ta tete d'allumeur car en plus si tu as dit qu'il pleuvait, c'est surement de l'humidité a ce niveau
[Image: mrcopie2np.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
22-08-2005, 10:42:19   -
Oz974 a écrit :Salut,
nan, faut pas se fier à ce clic , moi aussi il le faisait, il faut se fier au bruit de la pompe, essais l'allumage, je ne vois que ca... Main relay, c'est aux départ à chaud que ca chie.. Confused
Cependant tu peux faire le teste en tappotant sur le main relay quand le contact est mis Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
pix Hors ligne
22-08-2005, 10:44:49   -
Nos37 a écrit :pour la reparation du main relay, c'est possible de le faire toi meme
Perso, je regarderai plus au niveau de ta tete d'allumeur car en plus si tu as dit qu'il pleuvait, c'est surement de l'humidité a ce niveau
Si il s'agit de refaire les soudures ca me pose pas de problème, mais je pense pas que ca soit ca...
De l'humidité ca veut qu'il y a une zone particulière qui y est sensible ? je démonte je séche et je rééssaye... tu pense à un endroit en particulier ? y'a un composant plus sensible que les autres ?
OU CA 100 € ??? ca m'intéresse là !!!!
pix Hors ligne
22-08-2005, 10:50:17   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :nan, faut pas se fier à ce clic , moi aussi il le faisait, il faut se fier au bruit de la pompe, essais l'allumage, je ne vois que ca... Main relay, c'est aux départ à chaud que ca chie.. Confused
Merci RB je vais regarder ca, j'ai eu le bruit de la pompe ce matin, je crois pas trop au main relay, c'est histoire d'être sur de tout balayer...
donc si c'est pas le main relay il reste plus que l'allumeur ?
Rien d'autre d'après vous ?
Vous avez des plans pour des modules d'allumage (neuf) à moins de 300 € ?
Nos37 quelle concession honda ?
Nos37 Hors ligne
22-08-2005, 10:50:40   -
pour l'humidité controle au niveau de la tete d'allumeur
pour le module je l'ai acheté chez le concessionnaire Honda, a coté de Tours(37)
pix Hors ligne
22-08-2005, 10:55:10   -
Nos37 a écrit :pour l'humidité controle au niveau de la tete d'allumeur
Ok je vais contacter d'autres concessions du coup...
Par contre je vais controller la tête, mais ca sera pas gavé d'humidité au point d'être évident Confused: , enfin je regarde
Nos37 Hors ligne
22-08-2005, 12:50:33   -
si tu as de l'humidité dans la tete tu vas t'en rendre compte, ça se voit Wink
pix Hors ligne
22-08-2005, 13:45:04   -
Nos37 a écrit :si tu as de l'humidité dans la tete tu vas t'en rendre compte, ça se voit Wink
Merci je vérifie ca dès ce soir (le temps de rentrer chez moi sous la pluie avec mon rockrider Ouinn Ouinn )
Oz974 Hors ligne
22-08-2005, 13:51:39   -
surment mais moi la pompe s'amorcer mais c'est pas pour autant qu'elle démarrer, jusqu'au moment ou plus rien s'amorcer. Et parfois il démarrer juste en appuyant sur le relais.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
22-08-2005, 15:31:43   -
Il te reste beaucoup d'essence dans le réservoir ? C'est con, mais ca arrive, et pas qu'au autres :]
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
pix Hors ligne
22-08-2005, 15:42:15   -
nico42 a écrit :Il te reste beaucoup d'essence dans le réservoir ? C'est con, mais ca arrive, et pas qu'au autres :]
De mémoire la moitié du plein, j'aimerais bien que ca soit ca, mais j'y crois pas.
T'es du 42 ? arghhh ca me rappelle que tout mon matos est là bas (roanne), évidemment j'ai rien pris quand j'ai démménagé... ca va être simple pour bricoler
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
22-08-2005, 15:55:52   -
Oh un Roannais sur le forum !!
Salut a toi alors ! Moi aussi je suis de Roanne Wink
pix Hors ligne
22-08-2005, 16:07:44   -
nico42 a écrit :Oh un Roannais sur le forum !!
Super quand je rentre chez mes parents je passe te voir.
Tu as peut être déjà vu ma CRX (la seule noire sur roanne, il y en a 1 autre rouge au décathlon, à ma connaissance c'était les seules...)
[jolie ta caisse au passage Wink]
[Image: crx2.jpg]
m'enfin là elle roule pas alors avant tout va falloir y faire qqchose
UUUUUUUUPPPPP si vous avez une idée
[/b]
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
22-08-2005, 16:30:36   -
pix, mon bof a eu les mêmes symptômes sur sa civic 1,3L et on a regarder partout sauf les bougies et devines quoi....
Bah c t elles qui étaient HS!!!
donc regarde d'abord ca avant de te lancer dans des grands travaux...
tiens nous au jus..
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
pix Hors ligne
22-08-2005, 16:33:34   -
nono28 a écrit :pix, mon bof a eu les mêmes symptômes sur sa civic 1,3L et on a regarder partout sauf les bougies et devines quoi....
tiens nous au jus..
Du jour au lendemain comme ca sans prévenir ?
Parce que hier impec, aucune perte de perf, 1er tour de clé comme d'hab
...et ce matin rien, nada, quedalle
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
22-08-2005, 16:36:22   -
Citation :Du jour au lendemain comme ca sans prévenir ?
exactement comme toi pour le bof..
lui aussi le matin avant d'aller au taf, un temps un peu brumeux (je sais pas si ca y joue qqch) et le moteur ne se lancer pas.. pourtant batterie récente genre 2 mois, filtre a air clean et démarreur qui se lancait...
on a essayer de la pousser pour démarrer et rien non plus..
pix Hors ligne
22-08-2005, 16:42:23   -
Bon ben allez 4 bougies ca peut pas faire de mal (ca doit être les mêmes depuis 30 000 km d'ailleurs...)
Si c'est ca... je te suce pas mais pas loin
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
22-08-2005, 17:49:23   -
Citation :Si c'est ca... je te suce pas mais pas loin
dommage...... Confusedhakebut: fouet
Sac
pix Hors ligne
22-08-2005, 18:38:33   -
nono28 a écrit :dommage...... Confusedhakebut: fouet
Prochaine fois peut être par ce que :
1- je rentre du taf, j'essaye un coup comme ca (je suis optimiste...)
=> pas mieux
2- je démonte la tête de l'allumeur pour voir
=> pas d'humidité, nada
3- Je touche un peu à toutes les zones de contact (histoire de pas refermer sans avoir rien fait), je remonte, et aller un coup de clé histoire de...
=> vroaaaarrr au premier coup, comme d'hab Shock ca démarre putain
... je suis médusé ... j'ai rien fait
(j'ai la vague impression que ca va revenir aussi sec, mais bon...)
Merci à vous pour vos conseils, je vais quand même changer mes bougies, mais là pour le coup je capte pas
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
22-08-2005, 18:42:50   -
moi aussi de roanne Big Grin
pix Hors ligne
22-08-2005, 18:44:17   -
remy1234 a écrit :moi aussi de roanne Big Grin
Rhooo hé dites on se fait une bouffe ?
C'est bon on peut changer de sujet chez moi ca redémarre Wink
à la base je suis de Riorges (vers garage nissan ca doit vous parler), mais j'ai déménagé depuis février... et vous ?
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
22-08-2005, 18:44:46   -
bonne nouvelle !!!Yes
Citation :je vais quand même changer mes bougies
ouais fais le si elles ont 30000km, ca coute pas grand chose et au moins tu seras sûr que ca viendra pas de là.. si ca recommence..
j'espère que demain matin ca va le faire..
pix Hors ligne
22-08-2005, 18:47:36   -
nono28 a écrit :bonne nouvelle !!!Yes
j'espère aussi Wink Clair que je vais les changer du coup j'économise 300 € là !
merci à toi je me serais au moins appercu qu'il fallait changer mes bougies Smile
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
22-08-2005, 19:06:14   -
un peu que le garage nissan ca me parle, quand j'avais ma s14 j'allais la bas.
moi je suis de charlieu, c'est pas tout a fait roanne, mais c'est comme si lol
peut etre a tu deja vu ce crx sur roanne
[Image: 4242a85ad9913.jpg]
c'etait le mien, donc a un moment y en a eu 3, le rouge de decat, le tien et le mien.
si tu vois
[Image: 427f99ad1dadb.jpg]
c'est la mienne, hesite pas a klaxonner.
pour la bouffe, pas de problemes pour moi, ca serait cool!!
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 108 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 475 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 844 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 291 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 524 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 246 11-04-2022, 22:25:24
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 19 252 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 257 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 659 29-04-2019, 19:20:27
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 1 744 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
