question sur 300zx z32
nissan200sx Hors ligne
05-10-2005, 12:27:56   -   question sur 300zx z32
salut a tous!
je voulais savoir si kelkun avait deja eu le cas et s il avait la solution...
j explique:
-de temps en temps lorsque je roule et que je m arrete a un feu par exemple, le ralenti est aux alentours de 2000trs/min et le ventilo tourne a fond les gamelles.
-de plus ce matin et ca me la fait qu aujourd hui, je l ai mise en route pour aller au boulot(3 jours qu elle n avait pas tournée, donc bien froide) et bien pareil, le moteur a peine en marche le ralenti a 2000trs et c est stabilisé une fois que j ai mis la clim...
je pensais peut etre au visco qui merde mais je suis pas sur, pouvez vous m aider!!!???
merci d avance.
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-10-2005, 13:23:09   -
Ben moi le ventilo tourne tout le temps.
Après, à froid, elle est tout les matins à 2000trs/min ça doit venir du starter automatique mais peut être que le tiens a un souci.
As tu fait le test diag avec le trombonne? ça te donnera surement le defaut et la réponse Wink
05-10-2005, 13:31:03   -
non, peux tu m en dire plus sur ce test?
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-10-2005, 15:03:09   -
alors j'avais fait une doc en Français.
Elle se trouve ici
http://japcardijon.free.fr/Comment%20fai...%20ECU.doc
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
06-10-2005, 10:35:34   -
Alors, ça donne quoi? Tu y arrives?
06-10-2005, 13:04:24   -
je vais essayer de faire le test cet week end.
merci pour l info Wink
je te tiens au jus.
chris74 Hors ligne
06-10-2005, 23:33:24   -
Pour le ventilo moi c'est la même chose dès la mise en marche du moteur il tourne,pour les tours minutes à froid c'est normale starter auto
j'ai eu un problème similaire c'etait de temps en temps au ralentie des fois il etait juste des fois 1500 tours des fois 2000 tours et un changement de ma sonde de temperature à tout aranger voila
PIOS Hors ligne
13-10-2005, 21:07:23   -
le ventilo tourne toujours, c'est normal, par contre le regime a 2000 trs non. C'est surement la sonde de température d'eau, ca me la fait 2 fois quand elle tournait pas pendant plusieurs jours, mais dès que j'ai fais 10 km le problème avait complètement disparu. Et là tu dis qu'a chaque fois ca le fais? c'est ca?
WWW.AUTONOVA.FR
SUPERCARFRANCE@HOTMAIL.COM
24-10-2005, 13:48:52   -
salut PIOS!
excusez moi tout le monde, mais j ai pas trop suivi jpcar ces derniers temps!
en fait ca le fait moins en ce moment.
Pour le ventilo, je sais qu il tourne tout le temps mais il tourne super vite!
Et le probleme se produit aussi quand la voiture est bien en temperature.
Bubuche, je n est toujours pas fait le test, j ai trop pas de temps en ce moment ca me saoul!!!
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 34 11 434 12-04-2022, 22:49:23
Dernier message: RedThunder
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 877 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 281 12-05-2013, 00:38:25
Dernier message: boyou2
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 406 04-05-2012, 07:46:27
  Problem depression circuit essence sur Z32 ?? ShemHazai 10 2 802 06-03-2009, 11:41:50
Dernier message: ShemHazai
  Changement PTU Nissan 300zx Z32 motorsport56 26 9 262 25-11-2008, 22:02:35
Dernier message: hometheater
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 4 740 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  300zx z32 diverses questions Georges Abitbol 6 3 220 13-08-2008, 02:02:46
  [300zx Z32]probleme purge embrayage ptit dragon 9 4 144 05-01-2008, 16:20:43
Dernier message: ptit dragon
  [300ZX Z32] Bielle cassée eLeFaNtOmAs 32 5 688 26-08-2007, 18:29:15
Dernier message: folken
