Gros souci Ed9. MAJ page 1. Need help.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-03-2005, 00:03:32   -
Tu as eu combien à tes compressions ?
Tiens nous au courant de l'evolution Wink
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
04-03-2005, 00:15:10   -
Je sais même plus j'ai jeté la feuille mdr !
Entre 13.5 et 14.5 il me semble mais je suis plus sur ...
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
04-03-2005, 00:17:59   -
Sinon l'eacv c'est le "truc que je te parler"il ya de l'eau qui rentre dedasn a froid et tu as un cylindre dedans qui a tendance a ce desserer et quand il ce desserre gros mais alors gros bruit d'amission et voiture tres tres riche donc peut eter que....
Sujets : 45
04-03-2005, 14:14:01   -
c'est derriere la pipe d'amdission ? y'as une cosse pis un tuyau d'eau dessus ?
je l'ai nettoyé au debut de l'hiver au nettoyant frein !
Sujets : 37
04-03-2005, 14:44:35   -
2 tuyaux d'eau qui arrive dessus et tu as une plaque visser avec 2 crucis qu'il faut enlver et tu verra tu as un cylindre visser a l'interieur tu le demonte et tu nettoie tous le truc avec un degraissant et un coton tige tu revisse le cylindre et tu reessayes ca coute rien et ca enleve yune cause a ton probleme
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
04-03-2005, 19:55:11   -
Pas eacv ni Allumeur...... :roll:
Prochain test => ECU ...
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 45
04-03-2005, 20:05:45   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Pas eacv ni Allumeur...... :roll:
+1 ...
qqun aurai une idée ??
Sujets : 37
04-03-2005, 20:08:42   -
As tu reserrer le piston de l'eacv????
Sujets : 37
04-03-2005, 20:11:04   -
Et ton avance est bonne c'est ca donc et la''lumeur changer et tjrs pareil sinon pour la vis du papillon tu l'as bougée mais de quel facon car pour un reglge preque comme l'origine tu la serre a fond et tu tourne un demi tour et c'est quasi le reglage d'origine
Sujets : 45
04-03-2005, 20:45:44   -
la vis du papillon je l'ai resseré, mais ça ne peut pas etre ça c sur et certain.
je n'ai pas resserer le piston, j'ai carrement changer l'EACV avec un qui est OK.
Resultat : pareil, ça n'as rien changé
j'ai donc remis le mien.
Je bloque complet là ...
Compressions OK.
les injecteurs : 2.3, 2.4 ohms donc OK.
allumeur : OK.
EACV : OK.
Aucune fuite dans la ligne.
Sujets : 45
04-03-2005, 20:46:25   -
sinon si le map est dans le sac ça peut faire ça ?
Sujets : 37
04-03-2005, 21:12:19   -
oui elle est ou sur le d16 pareil que sur le b16 au niveau du collecteur d'admission,sinon pas possible une prise d'air???
Sujets : 146
04-03-2005, 21:29:25   -
TCHEN-TAÏ a écrit :En gros le problème , c'est une puissance moteur trop faible ?
oui ainsi qu'un bruit d'admi qui couvre ceului de la GOOSe.. :roll:
TCHEN-TAÏ a écrit :- controle de l'alimentation en carburant
Pas encore fais, MAIS, la couleur des bougies semble normale
TCHEN-TAÏ a écrit :- sonde de température d'air
il y aurait un code erreur, et j'ai deja roulé sans.. RAS.. Sauf code erreur..
TCHEN-TAÏ a écrit :- sonde de température d'eau
à voir... mais ca ne justifi pas le bruit Confused
TCHEN-TAÏ a écrit :- l'EACV
Remplacé par un bon.. probleme toujours present
TCHEN-TAÏ a écrit :- les injecteurs
Controlés..
TCHEN-TAÏ a écrit :- puis les capteur PMH et de régime
il sont dans l'allumeur, et il a ete remplacé, toujours probleme et ca n'explique pas le bruit..
TCHEN-TAÏ a écrit :J'aurais penché sur le distributeur mais vu que c'est pas ça.
Il faudrait voir les injecteurs et leur cablage.
Merci quand meme Wink
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
04-03-2005, 21:36:33   -
Et le potentiomètre papillon, je l'ai oublié.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Sujets : 37
04-03-2005, 22:39:11   -
Je reyteire ma question PRISE D'AIR possible ou pas????
Sujets : 45
04-03-2005, 22:43:31   -
une prise d'air sur la pipe d'admission ?
j'ai mis la main tout autour mais rien senti ... Sad
Sujets : 45
04-03-2005, 22:48:24   -
le map sert a quoi exactement ?
Sujets : 45
04-03-2005, 23:25:12   -
et lorsque l'on demonte le potentiometre papillon, copmment il faut le reregler après ?
Sujets : 37
04-03-2005, 23:35:43   -
En tout cas ton blem ressemble enormement a une prised'air sinon ton ralenti est stable ou ca regule et ca oscille???C'est arriver comme ca d'1 coup sans que tu touche a quoique ce soit????
Sujets : 45
04-03-2005, 23:38:05   -
Le ralenti oscille ...
C'est arrivé d'un coup ...
je roulais, je tapais une legere bourre normal jusqu'a 5500 trs environ, je ralenti prends un virage, je veux réeacceller BROOOOOOOOOAAAAAAAPPPP et plus bcp de patate ..... mais ce bruit d'admission est ULMTRA ULTRA FORT !! Rb peut en temoigner !
Sujets : 37
05-03-2005, 00:18:03   -
elle consomme plus???
Sujets : 19
05-03-2005, 11:53:10   -
runner_57 a écrit :et lorsque l'on demonte le potentiometre papillon, copmment il faut le reregler après ?
Je crois que cela ne se règle pas. Il faut le remplacer si tu as un code 7 sur l'ECU.
Mais comme tu ne l'as pas, vérifie que le papillon ne soit pas coincé.
Et pour les injecteurs, avez-vous vérifié au niveau de la résistance additionnelle des injecteurs ?
Je pense aussi à l'interrupteur à inertie ou simplement à un défaut de masse, genre un cable électrique altéré.
Ce qui est bizarre, c'est que ça accélère jusqu'à 3500rpm et puis plus rien comme si les injecteurs étaient mis à la masse, donc circuit d'essence coupé; ou papillon coincé, ou le capteur de régime défaillant.
Mais comme il n'y a pas de code erreur, j'irais voir du côté de tous les cables électriques, et fusibles, pour voir s'il n'y en a pas des défaillant; en faisant un contrôle aux bornes du calculateur.
Au fait, quand vous avez remplacé vos bidules, vous avez fait un reset ECU ?
Recensement ED7
Sujets : 45
05-03-2005, 16:11:49   -
crx man vtec power a écrit :elle consomme plus???
Je ne sais pas du tout, puisque j'essaie de ne plus rouler avec ...
Citation :Je crois que cela ne se règle pas. Il faut le remplacer si tu as un code 7 sur l'ECU.
J'ai verifié a la main, il va a bloc !
Citation :Et pour les injecteurs, avez-vous vérifié au niveau de la résistance additionnelle des injecteurs ?
j'ai verifié aux bornes des injecteurs même. comment se verifie la resistance additionnelle ?
Citation :Je pense aussi à l'interrupteur à inertie ou simplement à un défaut de masse, genre un cable électrique altéré.
C'est quoi l'interrupteur a inertie ?
Citation :Au fait, quand vous avez remplacé vos bidules, vous avez fait un reset ECU ?
on a remplacé EACV et allumeur.
pas fais de reset écu entre temps !
Sujets : 19
05-03-2005, 18:27:40   -
Il faut faire le reset après chaque remplacement de pièces électronique lié à l'ECU.
Sinon, il continue à croire qu'il y a une erreur. Enfin, c'est ce que j'ai compris.
Recensement ED7
Sujets : 45
05-03-2005, 20:17:45   -
mais logiquement ce serai venu de l'eacv ou de l'allumeur, reset ecu ou pas ça aurai marché nan ?
Sujets : 45
05-03-2005, 20:53:29   -
_tchen taï si t'as le temps de repondre a mes differents questions, je prends ma matinée de demain pour essayer de trouver cette satanée panne ! Big Grin
Sujets : 19
05-03-2005, 21:21:36   -
Alors, la résistance additionnelle, c'est le boitier gris à droite sur l'aile avg.
J'imagine que tu as le manuel, RBi il l'a, t'as qu'à faire comme c'est dit.
Pour l'interrupteur d'inertie, il se trouve près du main relay et il sert à couper l'alimentation électrique de la pompe à carburant en cas d'une décélération brusque.
Comme j'ai dit, après chaque remplacement de capteur ou sonde, je fais un reset, au cas où, comme il est dit dans le manuel.
Mais comme j'ai dit également, tu n'as pas de code erreur donc soit c'est l'ECU qui est naze, soit c'est un pb de masse soit un pb de fil électrique défaillant.
Soit c'est le distributeur avec l'un de ces capteurs qui est défaillant. Moi, je vérifierais d'abord le cablage du distributeur.
Sur ce bonne chance.
Moi, je m'occuppe de mon joint de culasse demain, si je peux.
Recensement ED7
Sujets : 45
06-03-2005, 14:38:52   -
j'ai changé la resistance additionelle, et l'ecu.
Ce n'est pas ça.
Donc je verifierai l'interrupteur a inertie, puis les cablages qui vont a l'allumeur ( vu que l'allumeur on l'as deja changé ça en viens pas de là ) quand j'aurai le temps !
Mais encore tout a l'heure, en 2 a 15 km/h je mets pied dedans, normal jusqu'a 3000 trs/min puis après les trs/mins grimpe très lentement en faisant cet enorme bruit d'admission ...
C'est saoulannnnnnnnnnt ce probleeeeeeeeeeme !
OSAKA_91 Hors ligne
06-03-2005, 15:57:47   -
Vraiment chelou ça ... Confused
Le bruit est normal avant les 3000 tr /min ?
Sujets : 45
06-03-2005, 15:59:56   -
a priori oui
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 203 269 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 467 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 27 823 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 362 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [ED9] Gros problème Le_coyote 25 6 195 03-10-2011, 23:48:39
Dernier message: Le_coyote
  [EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP Scape 43 7 352 02-10-2011, 22:53:50
Dernier message: nipponracer
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 141 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [EK4] Catback EK9 - impressions page 2- vidéo page 3 NeoMonkey 63 13 168 27-04-2011, 22:18:56
Dernier message: NeoMonkey
  [EG]Need help pour mesures électriques de jauge de compteur niavlysj 5 2 483 08-03-2011, 22:51:07
Dernier message: niavlysj
  [ek3] 4 portes (sedan) cmpatibilité Civic MB Need Help Théo 2 1 183 16-04-2010, 12:25:54
Dernier message: Théo
