Gros souci Ed9. MAJ page 1. Need help.
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
06-03-2005, 17:14:29   -
j'ai calibré mon mutlimetre sur 20K ohms etj'ai testé mon faisceau HT :
faisceau 1 : 3.89
faisceau 2 : 3.44
faisceau 3 : 5.27
faisceau 4 : 2.15
bon, pas bon ?
D-Fazer Hors ligne
06-03-2005, 18:44:16   -
Un pote a eu le meme style de probleme avec une CR-X D16A8.
Premiere à stock, puis apres rien :!:
Apres plusieurs controles, c'était la courroie de distrib qui avait sauté de 2 dents...
Je sais pas si ca a été proposé dans d'autres pages de ce topic, donc j'le dis au cas ou... en espérent que ca serve...
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
06-03-2005, 18:59:13   -
oauis pas con mais le truc c'est que le ralenti elel tourne bien ???sinon c'est vraiùment pas con souvent a l'admission ca claque amort detonation et la sienne elle marche bien avt 3000trs donc par contre j'ai des doute mais n'empeches de verifier
D-Fazer Hors ligne
06-03-2005, 19:01:20   -
Sinon pour les valeurs des faisceaux, j'aimerais bien t'aider...
Mais j'ai loupé mes études de mécanique à cause de ca Oops!
L'électricité de merde Evil
Sujets : 37
06-03-2005, 19:06:15   -
enormenet de resistance sur le cylindre 3 donc mais je ne pense pas que cela viennet de la car elle tournerai sur 3 pattes sinon moi je redit prise d'air mais ou le mieux c'est d'acheter une bombe et d'en balancer tout autour de l'admission quand ta caisse tourne au ralenti et si le regime change brusquement voir l'endroit incriminer
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
06-03-2005, 19:16:48   -
Oui, as-tu vérifié le calage de ta distribution ?
Sinon, puisque ton ECU est bon, il devrait voir si il y a un pb avec l'une des sondes ou capteurs.
Bon, je pense qu'il faut chercher soit du côté des fils électriques, défaillant, soit d'une pièce mécanique défaillante.
Donc ,peut-être est-ce ton cable d'accélérateur ?
Ou peut-être un pb avec ton dashpot control solenoid valve ? ou en tout cas une fuite d'air au niveau des gaines qui relient le map sensor, le DCSV, le dashpot, au collecteur d'admission ?
Enfin là, je sèche.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Sujets : 45
06-03-2005, 19:43:18   -
Pour bien verifier le calage de la distribution, je mets les up vers le haut, et il faudrai que les 2 poulies d'AAC soient symetrique ?
Sujets : 37
06-03-2005, 19:48:48   -
oui mais fdaut aussi que en bas ce soit bon (niveau vilbrequin
Sujets : 19
06-03-2005, 19:48:49   -
Oui, up en haut, et petit trait alligné avec le plan du joint de couvre culasse, et le petit trait de la poulie de villebrequin allignée avec la visée qui se trouve sur le plastoc noir.
Recensement ED7
D-Fazer Hors ligne
06-03-2005, 21:45:48   -
Une bouteille de Champomi à celui qui aura proposé la bonne réponse Join
Pour moi c'était la distrib
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-03-2005, 09:52:31   -
ca parai plausibler puisqu il a dit qu il avai tirer une bourre avant!!!!!!!!!!!! donc champomy pour moi aussi si c la distrib mdrrrrrrrrr je te soutien d fazer
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Sujets : 45
08-03-2005, 14:17:52   -
TCHEN-TAÏ a écrit :Oui, up en haut, et petit trait alligné avec le plan du joint de couvre culasse, et le petit trait de la poulie de villebrequin allignée avec la visée qui se trouve sur le plastoc noir.
Quel genre de trait est sur la poulie vilebrequin ? parceque je n'arrive pas a trouver ...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
08-03-2005, 14:47:32   -
runner_57,
[Image: my.php?loc=img216&image=d14a21000004da.jpg]
Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 19
08-03-2005, 15:00:45   -
Il y a trois petit traits puis un petit trait, c'est ce dernier.
Ces traits se trouvent du côté interne de la poulie, donc du côté plastoc, de chaque côté de la courroie d'alternateur. Donc même si tu n'as pas enlever cette dernière, tu peux voir ces traits mais ils sont tout petit, pas facile à voir de loin. Parfois sur la poulie, le trait est blanc.
Recensement ED7
ktmboy Hors ligne
Cox
08-03-2005, 15:49:58   -
J'ai une petite question ,quelle sont les valeurs de compression sur un ED9 ??
Sujets : 45
08-03-2005, 19:13:35   -
TCHEN-TAÏ a écrit :Il y a trois petit traits puis un petit trait, c'est ce dernier.
Et il faut que le dernier trait des 3 soit aligné avec le ptit bout en plastique qui depasse quand on regarde par dessus c'est ça ?
Sujets : 45
08-03-2005, 19:35:57   -
j'ai fais une photo, a priori ça sent le champomi Big Grin
Sujets : 19
08-03-2005, 21:14:12   -
Non il y a trois traits puis 1-2cm plus loin vers la droite, un quatrième trait et c'est ce dernier qui doit s'aligner avec le petit bout de plastic.
Recensement ED7
Sujets : 45
08-03-2005, 21:24:13   -
wép 3 traits rouge, et un trait blanc.
le trait blanc est pas aligné du tout, il est bien avant ...
Sujets : 37
08-03-2005, 21:28:11   -
c'est pas le rouge le blanc c'est pas pour le calage de l'avance et le rouge le point mort haut ????
Sujets : 19
08-03-2005, 21:37:16   -
La TDC mark, c'est la blanche.
Pour l'avance à l'allumage, c'est les trois traits.
Recensement ED7
Sujets : 45
08-03-2005, 23:24:10   -
bon je remets ça en ordre samedi matin au garage si mes chefs sont ok.
merci pour votre aide et patience Big Grin
Sujets : 37
08-03-2005, 23:54:56   -
non l'avance a allumage c'est celui du milieu et pas les 3
ktmboy Hors ligne
Cox
08-03-2005, 23:57:09   -
Citation :J'ai une petite question ,quelle sont les valeurs de compression sur un ED9 ??
ça serais cool que je les ai comme ça je v verifier ça comme j'ai de serieux doutes sur la bonne santé de mon moteur... Cry
Sujets : 19
09-03-2005, 09:47:08   -
crx man vtec power a écrit :non l'avance a allumage c'est celui du milieu et pas les 3
Celui du milieu c'est 16° d'avance, et les 2 autres c'est 14° et 18° d'avance. Enfin, c'est ce que je pensais.
Recensement ED7
ktmboy Hors ligne
Cox
09-03-2005, 11:24:28   -
aller please Shock
Sujets : 37
09-03-2005, 20:52:59   -
alors runner t'as trouver ou pas????
Sujets : 45
09-03-2005, 23:02:37   -
Oui, la distri est decallé Smile
Je confirmerai quand je l'auria recallé.
A+ merci encore Smile
D-Fazer Hors ligne
11-03-2005, 04:38:21   -
Alors le verdict??
J'ai soif moi Join
Sujets : 19
12-03-2005, 13:09:25   -
Alors ?
Recensement ED7
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 203 320 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 469 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 27 850 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 363 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [ED9] Gros problème Le_coyote 25 6 195 03-10-2011, 23:48:39
Dernier message: Le_coyote
  [EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP Scape 43 7 364 02-10-2011, 22:53:50
Dernier message: nipponracer
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 153 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [EK4] Catback EK9 - impressions page 2- vidéo page 3 NeoMonkey 63 13 172 27-04-2011, 22:18:56
Dernier message: NeoMonkey
  [EG]Need help pour mesures électriques de jauge de compteur niavlysj 5 2 484 08-03-2011, 22:51:07
Dernier message: niavlysj
  [ek3] 4 portes (sedan) cmpatibilité Civic MB Need Help Théo 2 1 184 16-04-2010, 12:25:54
Dernier message: Théo
