help sonde lambda
den Hors ligne
Sujets : 28
12-08-2006, 12:29:47   -   help sonde lambda
je n'est pas de resistance sur ma sonde , je sais pas si c'est normal?combien c'est d'origine?c'est peut etre alors ma sonde la source de mes problemes?par contre je trouvais des valeurs de tensions avec le voltmetre.
bielle.chaude Hors ligne
13-08-2006, 12:36:21   -
normal.
entre 0 et 1 volt... tu prends le fil du milieu de la sonde et une masse. moteur chaud +/- 10mn.
et le voltmetre s exite entre 0 et 1 volt. Cap
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
NutCracker Hors ligne
Sujets : 19
13-08-2006, 20:58:30   -
la résistance est tellement grande que tu ne peut pas la mesurer où alors juste la résistance de chauffage (quelques centaine d'ohm normalement).
Une sonde chauffé doit se changer environ tout les 160.000km et pour une sonde non-chauffé environ tout les 80.000km
folken Hors ligne
13-08-2006, 21:05:39   -
Y'a un mode diagnostique sur la 200, avec ça tu sais tout de suite si ta sonde est naze.
Procédure décrite dans la doc, et dans quelques posts ici.
den Hors ligne
Sujets : 28
13-08-2006, 22:27:26   -
folken a écrit :Y'a un mode diagnostique sur la 200, avec ça tu sais tout de suite si ta sonde est naze.
je ne sais pas comment on fait pour le mode diag.
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
14-08-2006, 13:30:09   -
Le mode diag ne détecte pas toujours si la sonde est naze, j'en ai fais l'expérience! Wink
T'embete pas, change ta sonde, t'en a des pas chere sur des sites US!
[Image: titinefinalfa5.jpg]
den Hors ligne
Sujets : 28
14-08-2006, 15:17:22   -
ca serait peut etre ma maf qui serai foutu et pas ma sonde lambda ,je vais essayer de la tester.
  Placement de la sonde lambda et gestion ECU Natraya 3 1 913 06-02-2010, 01:14:41
Dernier message: Natraya
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 608 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [S13 non catalysée] Montage sonde lambda pour AFR MattTheSquale 19 6 559 05-10-2006, 22:24:24
Dernier message: Tsuyo
  sonde lambda sur s13 dinds 13 1 704 07-02-2006, 14:35:02
Dernier message: boyou2
  connecteur sonde lambda s14 NINJA 22 5 472 26-01-2006, 03:06:56
Dernier message: NINJA
  [s13] Sonde Lambda Tsuyo 13 2 128 16-11-2005, 16:28:42
  sonde lambda NX-R 8 1 110 18-07-2005, 00:10:54
Dernier message: gargouille
  [S14]Ralentit instable...sonde lambda? sepi 12 4 322 09-07-2005, 16:43:56
Dernier message: cendretof
  [S13] question sur les sonde lambda 2_SANG_SX 1 1 240 02-07-2005, 19:42:00
  sonde lambda pose 16 2 496 08-03-2005, 18:04:06
Dernier message: 100nx_power
