bigmon
12-03-2004, 00:09:52 - [ED / EE] Powerdyn : montage.
pour répondre a Mathesi et comme le post a été perdu lors de la mésaventure du forum voila les infos que j'ai sur la conception d'un cordon pour récuperer le signal d'allumage si cher a Powerdyn
réalisation du cordon :
10 euros
-1prise mono
-resistance 1kohm
-1resistance 24kohm
-1metre de cable hautparleur avec masse tressé de bonne qualité (évite apparremment les parasites)
Montage pour 1.6VT CRX/Civic moteur B16a1 (montage validé!)
le répérage des fils avec les connecteurs
voici le signal que je récupere en .wav http://home.tele2.fr/bigmon/powerdyn/250...r_gold.wav
et là le fichier wav tel que le voit Powerdyn
et voici le résultat (147.000km echappement,moteur boite chassis ,train roulant d'origine , admission kad Green)
pour comparaison voici la courbe d'origine Honda
Montage pour 1.6i16 civic/crx/concerto/rover216gti (non validé...)
Denns
12-03-2004, 17:14:16 -
Je tiens tout d'abord à te remercier pour la qualité des tes posts dont certains devraient être mis dans les FAQ Honda.
J'ai de nombreuses questions qui me viennent à l'esprit. Si tu as un peu de temps pour y répondre, je te remercie.
Le fil blanc apporte un signal venant de l'ECU vers l'allumeur ? ou le contraire ?
Le fil bleu apporte un signal venant de l'allumeur vers le compte tour ?
La masse que tu as dessinée doit être reliée à la masse de la voiture ou à la masse commune à l'ECU ?
Penses-tu que l'info donnée par le fil blanc est aussi fiable que l'info donnée par le fil bleu ?
A quel endroit as-tu placé ta dérivation ? Tu as mis un sucre, fait une soudure après avoir dénudé ?
CIVIX MAN
Newbie
12-03-2004, 18:41:14 -
salut je suis en train de monte un B16A1 dans une civic GL
j ai un petit probleme a mon allumeur (il est fatige)
les fils sont craquelés !! mon roulement hs tu ne sait pas qui pourai
me le remetre en etat ????.?.
TZV ... Dégage on arrive ...
bigmon
12-03-2004, 20:03:38 -
Denns a écrit :Je tiens tout d'abord à te remercier pour la qualité des tes posts dont certains devraient être mis dans les FAQ Honda.
A quel endroit as-tu placé ta dérivation ? Tu as mis un sucre, fait une soudure après avoir dénudé ? lol j'avais fait une erreur(le dessin du branchement n'etait pas le bon)!
donc j'ai réctifié le post
le fil bleu en sortie d'allumeur ne sert que pour le compte tour, il n'est pas aussi pratique que le branchement sur l'ecu (distance et parasite), pour la masse j'ai pris le vis de fixation de l'cu la plus proche
avec ce montage le fil est branché en permanance et je cache le cable sous la moquette
CIVIX MAN
Newbie
12-03-2004, 20:09:37 -
je vend une caisse de civic EE9 si sa interesse quelqu un!!!!
bigmon
12-03-2004, 20:17:36 -
CIVIX MAN a écrit :je vend une caisse de civic EE9 si sa interesse quelqu un!!!!
dans quel état ??
je suppose que si tu te fais chié a faire un swap c qu'elle est pas super bonne....
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 404
24-03-2004, 23:48:51 -
bigmon a écrit :Froggyvti a écrit :celui la et la masse c tout? avec des resistances?
paske la j'ai un pond diviseur de 440k et 22k et ca marche pas 1k et 24k ça sera suffisant je pense que tes resistances sont un peu grandes mais je suis pas éléctronicien
tu dois obtenir pas + de 0.5V en crête à la sortie de ton pont diviseur.
pour moins galérer utilise un potentiomètre
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
mgth
11-05-2004, 17:35:58 - Parametres Powerdyn EE9
Quelqu'un connait il l'ensemble des parametres pour un EE9 ?
rYtchY
02-11-2005, 22:48:29 -
tiens et par hazard le powerdyn on peut le reproduire??
j demande ça parce que je suis en train de me demander si c est un programme ou un montage electro!!????
rYtchY
v tec
Sujets : 100
03-11-2005, 21:57:09 -
donc apres avoir traité le signal de bigmon pour voir si mon powerdyn deconnai pas j ai trouvé ca:
on remarque que ton signal resemble pas a celui que tu a traité et que la puissance max est de 145ch
donc j enregistre (sachant que j ai modifié les données de mon vehicule contre le tien)
puis je clique sur couple et puissance regime et j obtien ca;
puissance 153ch
c est byzarre quan meme je compren pa
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Cornik
03-11-2008, 11:29:38 -
Bonjour a tous je dispose d'un calbe powerdyn deja fait, j'aimerais savoir si quelqu'un en a 1 et savoir ou le mettre. Je n'arrive pas faire de prise de mesure correct sur mon ED9.
Cornik
wayne83
25-03-2009, 22:58:41 -
cool je vais testé sa !!!!!!!! merciiiiiiiiiiii
wayne83
27-03-2009, 14:51:11 -
ouais lol si tu veut !!!
