[ED / EE] Powerdyn : montage.
bigmon Hors ligne
12-03-2004, 00:09:52   -   [ED / EE] Powerdyn : montage.
pour répondre a Mathesi et comme le post a été perdu lors de la mésaventure du forum voila les infos que j'ai sur la conception d'un cordon pour récuperer le signal d'allumage si cher a Powerdyn
réalisation du cordon :
10 euros
-1prise mono
-resistance 1kohm
-1resistance 24kohm
-1metre de cable hautparleur avec masse tressé de bonne qualité (évite apparremment les parasites)
Montage pour 1.6VT CRX/Civic moteur B16a1 (montage validé!)
[Image: cabalge16VTECb16a1.jpg]
le répérage des fils avec les connecteurs
[Image: ignitionECU.jpg]
voici le signal que je récupere en .wav http://home.tele2.fr/bigmon/powerdyn/250...r_gold.wav
et là le fichier wav tel que le voit Powerdyn
[Image: goldwave.jpg]
et voici le résultat (147.000km echappement,moteur boite chassis ,train roulant d'origine , admission kad Green)
[Image: 25022004.jpg]
pour comparaison voici la courbe d'origine Honda
[Image: vtec11.jpg]
Montage pour 1.6i16 civic/crx/concerto/rover216gti (non validé...)
[Image: schema%20cablage%2016i16%20130.jpg]
Denns Hors ligne
12-03-2004, 17:14:16   -
Je tiens tout d'abord à te remercier pour la qualité des tes posts dont certains devraient être mis dans les FAQ Honda.
J'ai de nombreuses questions qui me viennent à l'esprit. Si tu as un peu de temps pour y répondre, je te remercie.
Le fil blanc apporte un signal venant de l'ECU vers l'allumeur ? ou le contraire ?
Le fil bleu apporte un signal venant de l'allumeur vers le compte tour ?
La masse que tu as dessinée doit être reliée à la masse de la voiture ou à la masse commune à l'ECU ?
Penses-tu que l'info donnée par le fil blanc est aussi fiable que l'info donnée par le fil bleu ?
A quel endroit as-tu placé ta dérivation ? Tu as mis un sucre, fait une soudure après avoir dénudé ?
CIVIX MAN Hors ligne
12-03-2004, 18:41:14   -
salut je suis en train de monte un B16A1 dans une civic GL
j ai un petit probleme a mon allumeur (il est fatige)
les fils sont craquelés !! mon roulement hs tu ne sait pas qui pourai
me le remetre en etat ????.?. LOL LOL
TZV ... Dégage on arrive ...
bigmon Hors ligne
12-03-2004, 20:03:38   -
Denns a écrit :Je tiens tout d'abord à te remercier pour la qualité des tes posts dont certains devraient être mis dans les FAQ Honda.
lol j'avais fait une erreur(le dessin du branchement n'etait pas le bon)!
donc j'ai réctifié le post
le fil bleu en sortie d'allumeur ne sert que pour le compte tour, il n'est pas aussi pratique que le branchement sur l'ecu (distance et parasite), pour la masse j'ai pris le vis de fixation de l'cu la plus proche
avec ce montage le fil est branché en permanance et je cache le cable sous la moquette
12-03-2004, 20:09:37   -
je vend une caisse de civic EE9 si sa interesse quelqu un!!!!
bigmon Hors ligne
12-03-2004, 20:17:36   -
CIVIX MAN a écrit :je vend une caisse de civic EE9 si sa interesse quelqu un!!!!
dans quel état ??
je suppose que si tu te fais chié a faire un swap c qu'elle est pas super bonne....
Froggyvti Hors ligne
24-03-2004, 16:01:50   -
lol jpense pas, moi j voudrais savoir si ta les branchements pour CRX AS pour PowerDyn
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
bigmon Hors ligne
24-03-2004, 20:09:48   -
Froggyvti a écrit :lol jpense pas, moi j voudrais savoir si ta les branchements pour CRX AS pour PowerDyn
je ne connais pas le faisceau de l'as mais je pense qu'il doit etre proche de celui des ED il suffit de connaitre le fil qui envo l'info a l'allumeur
24-03-2004, 21:13:34   -
celui la et la masse c tout? avec des resistances?
paske la j'ai un pond diviseur de 440k et 22k et ca marche pas
bigmon Hors ligne
24-03-2004, 21:41:19   -
Froggyvti a écrit :celui la et la masse c tout? avec des resistances?
1k et 24k ça sera suffisant je pense que tes resistances sont un peu grandes mais je suis pas éléctronicien
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
24-03-2004, 23:48:51   -
tu dois obtenir pas + de 0.5V en crête à la sortie de ton pont diviseur.
pour moins galérer utilise un potentiomètre
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
25-03-2004, 12:16:11   -
je suis electro et j'ai 0.6v en sortie, mais je branche a la benz je start powerdyn je met en temps reel, et la le compte tout reste a zero, et si je fait une courbe y me met 26ooo ch
SK_Flowne Hors ligne
25-03-2004, 12:43:42   -
dans quel état ??
Pas forcemment, une Civic GL est plus légère et la boîte tire plus court.
Pour une utilisation piste, rien à péter du cuir et des vitres électriques Wink
[Image: sanstitre2.gif]
bigmon Hors ligne
25-03-2004, 13:31:16   -
SK_Flowne a écrit :
dans quel état ??
je ne pense pas que la boite de la GL se monte sur un B16
je connais pas mal de Gl avec les vitres éléctriques et la ee9 n'a pas le cuir mais c sur que la caisse est plus legere puisque la GL a deja un systeme de freinage beaucoup plus leger
25-03-2004, 13:37:19   -
T'inquiètes pas les Jardiniers sont des pros de l'adaptation Wink
La boîte c'est pas forcement du bolt-on, mais des salades de pignon ça existe ^^
Et pour faire des tests en reprise ou en DA pas besoin de freins.
mgth Hors ligne
11-05-2004, 17:35:58   -   Parametres Powerdyn EE9
Quelqu'un connait il l'ensemble des parametres pour un EE9 ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
11-05-2004, 19:30:13   -
[MODE HORS SUJET: ON]
Remarque, moi je les veux bien ses vitres électriques
v tec Hors ligne
Sujets : 100
02-11-2005, 19:27:39   -
salut bigmon j ai un soucis j ai choper ton signal wav pour voir les courbe sur mon powerdyn 2.72 et je n obtien pas du tt la meme chose ca monte a 40000tr enfin un truc de fou quel est ta config complete?
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
rYtchY Hors ligne
02-11-2005, 22:48:29   -
tiens et par hazard le powerdyn on peut le reproduire??
j demande ça parce que je suis en train de me demander si c est un programme ou un montage electro!!????
rYtchY
v tec Hors ligne
Sujets : 100
03-11-2005, 21:07:21   -
personne peut m aider
www.phykidis.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
03-11-2005, 21:57:09   -
donc apres avoir traité le signal de bigmon pour voir si mon powerdyn deconnai pas j ai trouvé ca:
[Image: courbe%20civic.jpg]
on remarque que ton signal resemble pas a celui que tu a traité et que la puissance max est de 145ch
donc j enregistre (sachant que j ai modifié les données de mon vehicule contre le tien)
puis je clique sur couple et puissance regime et j obtien ca;
[Image: Sans%20titre-1%20copie.jpg]
Shock puissance 153ch
c est byzarre quan meme je compren pa
www.phykidis.com
gabz II Hors ligne
03-11-2005, 21:58:09   -
ça quoi?
bigmon Hors ligne
03-11-2005, 21:59:35   -
dsl je n'ai plus de connexion pour le moment donc je n'ai pas mon pc sous la main, il doit simplement s'agir d'un regle de cret de powerdyn
ça devrait marché nikle, ça fait 18mois que je n'y ai plus toucher...
TTKEVLAR Hors ligne
17-06-2008, 11:11:09   -
post pour recherche merci
Cornik Hors ligne
03-11-2008, 11:29:38   -
Bonjour a tous je dispose d'un calbe powerdyn deja fait, j'aimerais savoir si quelqu'un en a 1 et savoir ou le mettre. Je n'arrive pas faire de prise de mesure correct sur mon ED9.
cetv Hors ligne
03-11-2008, 13:34:23   -
Ca dépend de ton câble. Le plus simple est le câble a brancher sur l'allume cigare.
Cornik Hors ligne
03-11-2008, 17:37:18   -
C'est ce cable la que je possede
http://www.plugnperf.com/product_info.ph...ucts_id=35
wayne83 Hors ligne
25-03-2009, 22:58:41   -
cool je vais testé sa !!!!!!!! merciiiiiiiiiiii
Pistouch Hors ligne
Réputation : 12
26-03-2009, 15:45:55   -
Yes wayne teste comme ça après tu va pouvoir me faire un câble pour mettre dans mon EG avec son PC embarqué tout neuf Langue
France
wayne83 Hors ligne
27-03-2009, 14:51:11   -
ouais lol si tu veut !!!
  [All] Qui utilise PowerDyn? slo94 19 3 032 15-03-2011, 20:16:08
Dernier message: faburisu
  [HR-V]. Problème avec PowerDyn. Honda HR-V 58 9 049 13-10-2010, 21:02:14
Dernier message: folken
  [EE8] Où récupérer un signal propre pour Powerdyn ? fram35 7 2 349 08-05-2009, 10:17:12
Dernier message: eg6-vti
  [EE8] Info SCx pour powerdyn wayne83 11 2 799 14-02-2009, 16:23:03
Dernier message: wayne83
  [EG6] : Powerdyn Pale rider 4 1 359 13-06-2008, 12:36:12
Dernier message: Mister_Z@z
  Boitier Powerdyn crxpower521 121 19 595 21-02-2008, 20:08:52
Dernier message: keiichi
  hondata s300 et powerdyn v tec 10 2 969 09-07-2007, 10:59:44
Dernier message: vincentes2000
  ou brancher la pince a induction pour powerdyn sur eg5 v tec 7 1 407 14-10-2006, 15:00:18
Dernier message: v tec
  Manque deux parametre pour Powerdyn Nether 4 1 252 04-07-2006, 18:53:40
Dernier message: Nether
  Parametres PowerDyn pour EE9 mgth 9 1 891 03-07-2006, 18:53:50
Dernier message: fastrunner
