[DelSol ESi] Swap b18c1, renseignements.
tonton09 Hors ligne
Newbie
15-04-2008, 18:04:35   -   [DelSol ESi] Swap b18c1, renseignements.
voila on ma proposer un
B18c1 swap complet (moteur/boite/cardans) 1995 (OBD-1)
me faut il le feseau moteur ou le mien va bien ??
je possede un delsol esi 1993
esque le B18C1 ce monte san probleme dans mon delsol ??
quel modif me fau t il faire ??
merci pour vos reponse ....
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
15-04-2008, 18:39:02   -
Faur changer les support moteur/boite,
Modifié le faisceaux,
La tringlerie,
etc...
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
tonton09 Hors ligne
Newbie
15-04-2008, 18:58:24   -
La tringlerie, je sais il faut mettre une de VTI
aprés les support moteur c lequelle qu il me faut ??
tibo Hors ligne
15-04-2008, 19:02:23   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre comme demandé
:roll:
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
jrm10 Hors ligne
Réputation : 9
19-04-2008, 00:46:53   -
Le support moteur (le principal) qu'il te faut c'est celui de VTI qui doit être positionné derrière le moteur. que tu verras bien quand tu enleverra la tringlerie. niveau faisceau tu dois avoir celui du moteur, celui D'ESI ne servira a rien. et du doit passer en OBD2 pour l'ecu. Et je te parle pas des durites de refroidissement qu'il faut changer car elles n'ont pas la même longueur, ni le même diamètre intérieur que celle d'ESI.
au moins pour la supérieur du radiateur.
Bon courage.
Mon EJ1 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=153215
Le site auto de référence : http://www.tripcar.fr/
tonton09 Hors ligne
Newbie
19-04-2008, 12:11:44   -
merci pour ta reponse
  [CRX/B16A2] Renseignements pour du freinage civic-ek3 11 2 843 07-09-2012, 10:38:58
Dernier message: hardlover
  [EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR CRX71 11 3 975 24-08-2012, 20:09:31
Dernier message: RA272
  [EE9] Renseignements francopis 21 3 403 04-06-2012, 21:23:17
Dernier message: francopis
  [CR-V] renseignements vtec39 2 866 17-04-2012, 00:36:49
Dernier message: vtec39
  [delsol swap b16A1] sata 8 2 761 07-12-2011, 18:42:40
Dernier message: LiLR3D*974
  [Delsol ESI]. Renseignement fonctionnement VTEC. sata 2 2 746 20-11-2011, 12:04:02
Dernier message: BlackDuck68
  [eg6 osakajdm] recherche maximum de renseignements civic jdm 1 1 888 27-08-2011, 09:18:50
Dernier message: eg3civic
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 11 502 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
  [ej6] Swap Moteur Esi civicekrouge 10 2 637 13-06-2011, 17:27:42
Dernier message: civicekrouge
  [DelSol Esi] la 4 qui force Wind 21 4 537 22-12-2010, 19:09:43
Dernier message: Wind
