[ B18C ] Taux de compression
HeartnetZ Hors ligne
29-05-2009, 16:15:22   -   [ B18C ] Taux de compression
Voila, je soupçonne ma segmentation d'avoir un peu morflé sur mon B18C ( le Jdm pas le C6 mais ca doit être kif kif ).
Ca se met a fumer blanc, et a consommer plus d'huile que la normale( je pense aussi changer les joints de soupapes + guides ).
On peut me prêter un appareil à compressions, mais je ne connais pas les références.
Quelqu'un connaitrai-t-il le taux de compression sur ce bloc ?
Merci d'avance
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
BUZZ Hors ligne
29-05-2009, 16:43:48   -   Re: [ B18C ] Taux de compression
HeartnetZ a écrit :Voila, je soupçonne ma segmentation d'avoir un peu morflé sur mon B18C ( le Jdm pas le C6 mais ca doit être kif kif ).
Merci d'avance
16 ou 17 Bars
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
29-05-2009, 16:49:06   -
Ohh Buzz, ca fait plaisir de te voir ^^
Fau que je te parle d'ailleurs a l'occase
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-05-2009, 17:44:14   -
tu as surrement un joint de culasse pour fumer blanc. as tu de l'huile mélangé a ton ldr? mayo dans le bloc?
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
29-05-2009, 18:17:47   -
HeartnetZ, si tu roules tranquillement sans déclencher le VTEC, la conso est-elle toujours aussi importante ?
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
remssou Hors ligne
20-08-2010, 20:43:21   -
pour verifier si c les joint de queues qui pisse faire une grosse deceleration de 8000 a 6000 par example et remettre gaz d'un coup et la regarde ton retro ca y a nuage ca peut venir que de la donc pas besoin de refaire la segmentation
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 6 955 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 168 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 651 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 497 03-05-2016, 21:52:10
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 548 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 281 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 531 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 492 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 152 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 092 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
