[EK4]Pedale d'embrayage trop haute
Teuj Hors ligne
23-11-2009, 13:14:02   -   [EK4]Pedale d'embrayage trop haute
Bonjour tout le monde!
Voila, j'ai un petit soucis sur ma civic EK4. Rien de dramatique mais gênant à la longue:
- Depuis que j'ai fait changer l'embrayage le mois dernier (exedy stage1), je trouve la pédale d'embrayage beaucoup trop haute: obligé d'avoir le talon presque décollé du plancher,
- de plus, mon point de patinage se trouve beaucoup trop éloigné du plancher; en gros, les 3/4 de ma fin de course ne servent à rien.
Pour une conduite "tranquille", ça passe; mais alors quand j'affuste un peu, difficile de passer les rapports sans prendre de violents à-coups...
Bref, j'aimerai trouver le moyen de baisser la pédale et le point de patinage.
J'ai pu voir un problème similaire au mien sur une concerto:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....+ek+pedale
Mais j'ignore quel type d'embrayage équipe les EK4 et donc où et comment on peut régler ça.
Merci d'avance pour toute aide de votre part Smile
Teuj Hors ligne
26-11-2009, 10:38:05   -
petit up pour faire remonter le sujet Smile
[Image: signat94.jpg]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-11-2009, 13:21:29   -
au niveau de ta pédale d'embrayage, derrière un peu en hauteure (au niveau du tablier), y a la liaison avec le cylindre actionneur, la pédale est liée avec un axe/goupille sur une tige avec un contre ecrou.
tu desserres le contre ecrou (clé de 12 de souvenir), et tu tourne la tige pour descendre ou remonter la pédale.
une fois que t'as trouvé le réglage qui te convient, vérifie la position de la butée en haut de la pédale (côté tableaux de bord).
tu peux aussi vérifier la garde (jeux) de fonctionnement de la pédale, je me souvient plus de la valeure mais c'est indiqué dans le workshop
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
26-11-2009, 16:04:07   -
voila tous est dit je pense
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Teuj Hors ligne
26-11-2009, 18:21:31   -
Ouaow, excellent l'explication gineto; merci bien! Smile
Je vais y jeter un œil ce week-end, ça a pas l'air trop trop compliqué
Par contre:
gineto a écrit :une fois que t'as trouvé le réglage qui te convient, vérifie la position de la butée en haut de la pédale (côté tableaux de bord).
Il y a quelque chose à régler de particulier pour cette butée? C'est juste pour éviter qu'elle remonte trop haut, c'est ça?
gineto a écrit :tu peux aussi vérifier la garde (jeux) de fonctionnement de la pédale, je me souvient plus de la valeure mais c'est indiqué dans le workshop
merci, je vais me plonger dedans Wink
Landro Hors ligne
17-12-2010, 17:54:05   -
c est valable pour l accélérateur aussi ??? car je trouve ma pédale trop enfoncée vis a vis du frein et de l embrayage
Sur civic EJ9
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
17-12-2010, 19:10:06   -
Système de ratrapage automatique non?
[Image: j7d7.png]
Landro Hors ligne
18-12-2010, 13:53:09   -
je regarderais ça si c est réglable
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
18-12-2010, 15:27:36   -
pour l'accérérateur, y a seulement une butée sur le pédalier, sinon il faut simplement régler l'arrêt de gaine juste avant le papillon, en faisant attention que le papillon s'ouvre bien à fond quand on appui à fond sur la pédale, attention aussi à pas modifier la position repos qui jouera sur le ralentit
Landro Hors ligne
13-01-2011, 16:07:18   -
merci Gineto, bon je vais rien toucher ça pause pas de problèmes mais c'était par curiosité j ai regardé effectivement on peut pas régler directement la profondeur de la pédale rapidement.
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 135 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 529 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 55 297 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 17 302 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 088 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 448 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 000 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 240 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 070 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EK4] Embrayage ek4 et integra, differences? Sevin Auto Sport 2 2 275 12-12-2011, 09:10:42
Dernier message: mathieu16
