[EK4]déséquilibre freinage arrière
Teuj Hors ligne
25-03-2011, 13:19:40   -   [EK4]déséquilibre freinage arrière
voila, hier j'ai amené ma civic EK4 au contrôle technique, et il en ressort que j'ai un déséquilibre du freinage à l'arrière. Voici les valeurs relevées:
AvG: 247 / AvD: 239 // ArG: 82 / ArD: 148
Donc, soit ça freine trop à droite, soit ça freine pas assez à gauche.
Du coup, je souhaiterais avoir vos avis pour des pistes de recherche par rapport à ce qui peut bloquer, et éventuellement ce qu'il y aurait à changer.
Je précise au passage que les disques et plaquettes sont quasiment neufs.
En effet, vers octobre-novembre dernier, je suis passé en EBC disques EBC turbogroove et plaquettes EBC yellowstuff, avec plaquettes avia Goodridge et du RBF600. Donc, je ne pense pas que le soucis vienne de là.
Un étrier grippé? autre chose? Le mec du contrôle technique me parlait de voir peut-être un élément fixé au tablier, et duquel partent tout un tas de durites (je vais essayer de prendre une photo à ma pause).
Merci d'avance Smile
[Image: signat94.jpg]
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
25-03-2011, 13:51:27   -
salut,
un pote avait eu un probléme similaire et le gars du CT lui avait dit que ca aurait pu etre une mauvaise purge, donc verifie ca dans un premier temp peut etre Wink
Je peux pas te dire si c'était vraiement ca dans son cas parcontre il n'a plus la voiture.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
25-03-2011, 14:00:32   -
l'élément fixé au tablier est le répartiteur et si une seule roue merde ce n'est pas cela.
En premier je dirait le systeme de frein a main sur l'etrier qui reste enclenché a cause du gripage de l'etrier sinon purge oui possible ou flexible qui merde
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-03-2011, 14:06:53   -
peut être un étrier grippé !
NeoMonkey Hors ligne
25-03-2011, 14:16:41   -
patrice a écrit :peut être un étrier grippé !
+1 un ami avais le même soucis
Merci gravité, friction et aérodynamique, de nous procurer tant de mal à grappiller un demi kilomètre-heure en courbe.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-03-2011, 14:20:54   -
en plus tu dois sentir sur les freinages appuyés qu'elle tire à droite ?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
25-03-2011, 14:38:29   -
sur un frein arrière c'est peut être moins flagrant
refait un purge, ça coute pas grand chose, si une petite bulle d'air est resté dans ton étrier, ça peut solutionner. Le problème, il faudrait la repasser au CT pour voir l'effet et si c'est pas ça ben, encore une fois après la réfection d'étrier donc, j'espère que tu connais le contrôleur.
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
Teuj Hors ligne
25-03-2011, 14:45:50   -
Merci pour vos réponses les gars Smile
Donc si je liste les possibilités pour le moment:
- étrier grippé,
- systeme de frein a main sur l'etrier qui reste enclenché a cause du grippage de l'étrier,
- flexible,
- mauvaise purge avec bulle d'air,
patrice a écrit :en plus tu dois sentir sur les freinages appuyés qu'elle tire à droite ?
Ben jusqu'à présent, je n'ai rien constaté de spécial, mais je vais vérifier ça ce soir après le taff (en faisant gaffe quand même LOL )
Glurk a écrit :Le problème, il faudrait la repasser au CT pour voir l'effet et si c'est pas ça ben, encore une fois après la réfection d'étrier donc, j'espère que tu connais le contrôleur.
Le contrôleur était pas bien méchant et assez ouvert à toute discussion, donc je pense qu'il doit y avoir moyen de s'arranger Smile
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
25-03-2011, 14:51:02   -
j ai le même problème que toi malgré avoir passé en étrier devant et derrière ;(
je vais donc changé mon répartiteur et mon MV ET MC
après tout sa,j espère que l affaire sera règle jump
dav26 Hors ligne
25-03-2011, 18:05:22   -
[quote="patrice"]en plus tu dois sentir sur les freinages appuyés qu'elle tire à droite ?[/quote
+1 j ai un étrier arriére grippé sur mon ek4 et sur les gros freinages tu sens qu'un coté est pas freiné de la méme façon Wink
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-03-2011, 19:35:12   -
Sur Oscaro, ils proposent un échange standard d'étrier arrière.
Un Bosch contre l'un des notre + env. 150€
Quelqu'un a déjà procédé à cette échange ? cela vaut-il le coût ?
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-03-2011, 19:38:26   -
lethallunacy a écrit :Sur Oscaro, ils proposent un échange standard d'étrier arrière.
au pire un kit de réparation + un piston ne doit pas couter ce prix là en commandant chez " Bernard "
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
25-03-2011, 20:31:02   -
Oui c'est certain mais repartir sur un étrier complètement neuf, sa peut être intéressant à ce prix ?
Mon ek4 et mon ITR
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-03-2011, 20:36:23   -
lethallunacy a écrit :Oui c'est certain mais repartir sur un étrier complètement neuf, sa peut être intéressant à ce prix ?
un échange standard, n'est pas un neuf... c'est un utilisé reconditionné Wink
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
25-03-2011, 20:44:54   -
Tu as raison, c'est la photo qui me trompe.
Mon ek4 et mon ITR
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
25-03-2011, 21:51:03   -
Et au colonette qui sont sur le support personne de vous as eut le cas? Pourtant quand j'ai eut mon EK4 a 200000km c'etait sa qui etait grippe plus que le piston ou le levier de frein a main
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
25-03-2011, 22:03:02   -   Re: [EK4]déséquilibre freinage arrière
Teuj a écrit :voila, hier j'ai amené ma civic EK4 au contrôle technique, et il en ressort que j'ai un déséquilibre du freinage à l'arrière. Voici les valeurs relevées:
Teuj a écrit :Le contrôleur était pas bien méchant et assez ouvert à toute discussion, donc je pense qu'il doit y avoir moyen de s'arranger Smile
Je pense qu'il y a comme meme un probleme. Et que de rouler comme ca mets ta vie et celles des autres utilisateurs de la route en danger Confused
Si c'est un etrier grippé le kit de refection coute moins de 40euro chez Honda et fait en 1 heure avec purge....
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
25-03-2011, 23:53:36   -
un peu faible devant env. 240 (j'ai eu 280 en moyenne) ... et derrière 100&110
j'avais avant contrôle un étrier piston grippé: la piste était à demi usé après un rapide et sommaire nettoyage, c mieux m'enfin pas très puissant. juste avant la passer au contrôle j'l'ai bien fait chauffer frein à main compris.
elle pèse combien la votre? (moi j'ai 835+435=1270 pour 1090 sur la CG!?!)
Powered by Honda Civic white [Ek4]
Teuj Hors ligne
17-04-2011, 12:16:13   -
Quelques news.
Après avoir effectué une purge , et être repassé au contrôle technique, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun changement.
Au passage, en comparant les valeurs données pour la pédale de frein,
avec celles du frein à main:
G: 131 // D: 99,
Mon garagiste a constaté que le déséquilibre étant inversé entre le pédale de frein et le frein à main, ça ne pouvait pas être un étrier grippé, mais plutôt un problème au niveau circuit de freinage (durites, purge (thèse écartée puisque ça n'a rien changé), etc... ).
Le gars du contrôle technique était d'accord avec ce raisonnement et pense au répartiteur de freinage fixé au tablier.
Qu'en pensez-vous?
Autre question, y a-t-il un répartiteur dédié uniquement à l'essieu arrière sur civic EK4, en complément du répartiteur placé sur le tablier?
cetv Hors ligne
Sujets : 17
17-04-2011, 17:38:18   -
Quand j'ai acheté mon ek4 j'avais eu ce symptôme.
Elle tirait très fort à droite sur des gros freinage.
Le répartiteur à été changé et il y avait aussi un étrier grippé (arrière coté passager).
Teuj Hors ligne
18-04-2011, 00:17:28   -
Euh quelqu'un sait où je peux commander un répartiteur de freinage à bon prix? merci Smile
Et sinon, toujours intéressé d'avoir des réponses là-dessus:
Teuj a écrit :Autre question, y a-t-il un répartiteur dédié uniquement à l'essieu arrière sur civic EK4, en complément du répartiteur placé sur le tablier?
Teuj Hors ligne
18-04-2011, 21:46:56   -
C'est bon j'ai trouvé la réponse à mes 2 questions Smile
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...k_03=11430
Maintenant, la question qui subsiste est que sur un autre topic de Japancar, il y a des références différentes de répartiteur pour Ek4... je ne sais donc pas laquelle choisir:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=110508
Teuj Hors ligne
18-05-2011, 14:20:14   -
Petit up pour donner des news:
Après avoir changé le répartiteur de freinage, j'ai passé la contre-visite hier soir et cette fois-ci c'est bon Smile
Donc c'était bien le répartiteur de freinage qui merdait Wink
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
18-05-2011, 17:00:17   -
bonjour à tous, j'ai le même problème sur mon EJ9 (tambours à l'arrière) je pense à mon rattrapage automatique mais je ne suis pas certain, comment en être sur? qu'est-ce que ça pourrait être d'autre?
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
18-05-2011, 17:59:25   -
ej9 tambour donc possibilité d'un cylindre de roue HS
  [ek4] répartiteur de freinage jocoupe 26 10 355 08-07-2012, 23:41:05
Dernier message: jocoupe
  [EG6] freinage arriere d'EP3 zorbek 5 3 511 27-05-2012, 08:15:04
Dernier message: zorbek
  [EG] Compatibilité freinage avant EG6/EK4 Ayumi 6 3 801 30-11-2011, 00:36:22
Dernier message: Ayumi
  [EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP Scape 43 7 371 02-10-2011, 22:53:50
Dernier message: nipponracer
  [EK4] Répartiteur freinage siège concave ou convexe ? wallace 2 2 312 17-06-2011, 08:08:29
Dernier message: Hot Will's
  [ek4]tremblements enormes freinage tic-tac 32 4 491 16-02-2011, 20:22:39
Dernier message: push
  [ec9] bruit a l'arrière au freinage cascadeur 7 2 029 25-05-2010, 21:10:15
Dernier message: cascadeur
  [EK3] passer en freinage EK4 à l'avant florianbotrah 51 6 350 29-03-2009, 14:02:15
Dernier message: takumi-86
  [Civic VTi EK4] changement freinage AV TanK_(le_vrai) 9 4 178 29-11-2008, 17:13:34
Dernier message: mijy_
  [EG] freinage arrière VTI sur LSI Mister_Z@z 2 1 241 22-10-2008, 21:00:49
Dernier message: Le_NoNo
