[EG5,6]methode et valeurs de calage de l'allumage
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
09-03-2011, 22:48:21   -   [EG5,6]methode et valeurs de calage de l'allumage
Bonsoir a tous!
J'ai pu me faire preter une lampe stroboscopique quelques jours,et je cherche la methode exacte de calage de l'allumeur sur D16Z6 et B16A2(EG)...
J'ai une rta qui me donne 16° a 750 trs/min,mais comme je suis pas sur de la precision des compte-tours,j'aimerai avoir vos avis sur la methode de calage!
Merci de votre aide!
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
Murena Hors ligne
10-03-2011, 20:36:25   -
Déja,c'est quoi ta lampe strobo?
Elle est à déphasage?
slt.....
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
10-03-2011, 22:10:30   -
Techniquement, ta strobo est synchronisée sur l'allumage du cylindre 1.
Que tu sois a 712tr/min ou 798tr/min, ca ne changera rien.
C'est juste pour donner un ordre de grandeur. (afin d'éviter a certains de faire un calage a la strobo moteur a l'arrêt ou inversement, au rupteur.
LOL )
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
10-03-2011, 22:37:04   -
Murena a écrit :Salut,
Ouep a dephasage,par contre l'avance varie en fonction du regime non?
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
10-03-2011, 22:45:41   -
tu te fous à chaud au ralenti, pince sur le cylindre 1, lampe strombo orientée vers ta poulie (au prealable tu auras shinté l'ecu de maniere a le mettre en defaut afin qu'il evite de corriger lorsque tu pivoteras ton allumeur)
Tu auras 3 traits rapprochés, tu vises celui du milieu (16 degrés), tu resserres tes vis, tu deshintes l'ecu et voilou
Le plus dur est de trouver la lampe strombo, y'a toujours un pote qu'a ça sous sa couette LOL
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
10-03-2011, 22:52:06   -
power-of-dreams a écrit :tu te fous à chaud au ralenti, pince sur le cylindre 1, lampe strombo orientée vers ta poulie (au prealable tu auras shinté l'ecu de maniere a le mettre en defaut afin qu'il evite de corriger lorsque tu pivoteras ton allumeur)
ok,c'etait cette histoire de regime moteur qui me chagrinait en fait...merci pour l'aide!!
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 42 965 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 13 325 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [toutes] valeurs lambda AEM UEGO Hacketo 13 2 745 15-06-2014, 15:52:00
Dernier message: Hacketo
  [eg5] bobine d'allumage flo_lyonouestjapan 1 1 722 02-04-2013, 10:30:53
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 047 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 582 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [ b16a2 ] Methode pour la reprog des cartos ? vilarossi 20 5 654 12-05-2012, 14:47:48
Dernier message: slo94
  [crx skunk 2] probleme calage aac dachraoui 12 3 335 29-09-2011, 05:03:34
Dernier message: zorbek
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 010 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [EJ9]. Valeurs de réglage culbuteurs ? anargyre 4 3 076 25-05-2011, 19:16:08
Dernier message: anargyre
