jim69
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France Messages : 691
Sujets : 25
12-09-2012, 10:17:17 - [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6
Bonjour mon frere possede une eg5 et suite a un joint de culasse il decide de changer tant qu'a faire tout les joint y compris ceux des queue de soupape. Donc nous emmenons la culasse pour la rectif epreuve et nous demandons au rectifieur de nous remonter les joint de queue soupape tant au'a faire! Il s'en occupe et nous la recuperont. Bizzare les joint de queu ont du jeu de haut en bas et tourne sur eux meme. Nous insistont au pres du rectifieur savoir si c'est normal et il nous dit que "c est normal de tout facon on ne peut pas les rentrer plus, en plus il ont une gorge et il sont dedans". Ayant 30ans de metier nous lui fesont confiance et remontont tout le bazard. On demarre nikel mais au bout de 5 min une fumee de fou!! On a tout de suite mis fin au doute les joint ont mal ete montee!! Donc nous avons redemonter et de l'huile de partout. N'ayant plus confiance on souhaiterai remonter ces fameux joint. Ma question est : comment et avec quoi les monte t-on? Doivent-il etre fixe ou bouger? Merci de nous eclairer car la on en a un peu ras le bol!
(Modification du message : 18-09-2012, 14:06:22 par jim69.)
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
12-09-2012, 10:56:11 - RE: [eg5] help montage joint queue de soupape d16z6
une douille de 11 (la plupart du temps c'est du 11, voir du 10) au bout d'une rallonge de cliquet, une petite tape avec la paume de la main au UQ de la rallonge, est c'est bon.
jim69
Nissan 200sx s14/a
Sujets : 25
12-09-2012, 11:47:40 - RE: [eg5] help montage joint queue de soupape d16z6
Donc une douille classique de 10 ou 11 avec une grande rallonge. Il faut bien les centrer apparament sinon sa force et part de travers?
Il doivent etre fixe ou bouger?
(Modification du message : 12-09-2012, 12:06:37 par jim69.)
jim69
Nissan 200sx s14/a
Sujets : 25
13-09-2012, 22:39:16 - RE: [eg5] help montage joint queue de soupape d16z6
Tout les joints ete changer. Elle fume plutot beaucoup meme abuser bleu blanc assez epais dans le vtec et sent l essence . Avant le 1er demontage Elle fumait un peu noir a l acceleration c'est tout.
Elle bouffe de l'huile egalement
(Modification du message : 13-09-2012, 22:43:07 par jim69.)
jim69
Nissan 200sx s14/a
Sujets : 25
18-09-2012, 13:38:43 - RE: [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6
Bon ba segment hs donc je cherche un moteur ou un bas moteur pour le d16z6. Quel bas moteur peut t-on adapter au pire des cas?
(Modification du message : 18-09-2012, 13:39:46 par jim69.)
bullroots
18-09-2012, 23:45:26 - RE: [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6
Ta pris tes compressions ou c est un verdict à l arrache? Ça se trouve c est juste tes guides
