[ej2] Chip ecu P06
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
31-10-2013, 12:13:46   -   [ej2] Chip ecu P06
Bonjour
J'ai plusieurs question sur le P06 du D15B7:
- En cas de mini-me peut on mettre une carto de D16Z6 donc avec vtec directement avec un eprom ou on doit faire des modif supp ? (résistances pont a faire ?)
- En cas de chip il se comporte comme un P28P30 je veut dire on peut en faire ce q'uon veut avec ?
Honda forever Cool
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
31-10-2013, 12:45:44   -   RE: [ej2] Chip ecu P06
(31-10-2013, 12:13:46)hondaman45 a écrit : Bonjour
Non,il faut rajouter les composants dédiés au Vtec.
(31-10-2013, 12:13:46)hondaman45 a écrit : - En cas de chip il se comporte comme un P28P30 je veut dire on peut en faire ce q'uon veut avec ?
Oui selon que l'on à modifier en conséquence (cf réponse 1),il peut y avoir des exceptions mais c'est rarement influent.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
Sujets : 90
Réputation : 33
31-10-2013, 16:26:03   -   RE: [ej2] Chip ecu P06
ok merci
Du coup les composant du Vtec qu'est ce c'est physiquement parlant ? Des résistance/puces socket en plus ?
Disons que je voudrais passer en bioethanol avec carto bien sur
Mais je me reserve le droit de passer en culasse D16Z6 on va dire
Apres vtec + bio ethanol nest peut etre pas forément bon pour un dayli niveau conso je veut dire
Honda forever Cool
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
31-10-2013, 17:40:13   -   RE: [ej2] Chip ecu P06
En fonction de la ref du circuit imprimé de ton P06,
Il existe des kits de conversion Vtec avec tous les composants nécessaire.
Et tu trouve facilement sur le net des how to pour savoir ou les placer dans ton ECU.
Sujets : 90
Réputation : 33
31-10-2013, 22:18:52   -   RE: [ej2] Chip ecu P06
merci effectivement sur xenocorn j'ai trouver des kit a 20$
Bon ok dej aje vais passer en multipoint apres on verra
Par contre on peu tres bien équiper pour le vtec son P06 mais sans pour autant en faire une carto vtec donc en gardant le D15B7
Honda forever Cool
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
31-10-2013, 23:49:20   -   RE: [ej2] Chip ecu P06
Qui peut le plus,peut le moins...enfin en général angel.
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 668 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 306 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 843 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 544 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 403 12-02-2015, 09:57:59
Dernier message: DocteurH
  [P06] harness de conversion ? Jérémie Weis' 9 2 266 21-08-2014, 23:29:21
Dernier message: dactarie
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 031 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 107 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
  [EJ2] Carto perf ECU P06 kmikz 0 1 169 06-12-2013, 12:45:57
Dernier message: kmikz
  [ej2] Cardan itr sur train ej2 Semper_fi 2 1 753 06-06-2013, 20:57:29
Dernier message: VEI
