probleme de boite wrx 2002
Fabiensuba Hors ligne
29-12-2013, 21:17:03   -   probleme de boite wrx 2002
Bonjour je suis détenteur d'une wrx de 2002 suite à un craquement et et à blocage boîte de vitesses je l'ai déposer et ouverte au final pignon de trois hs donc j'aimerai savoir ou en trouver mais savoir si cela ne serai pas mieux que je remonte une boite de sti sachant que dans les prochain mois je vais sûrement lui procurer quelque cv de plus.
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
29-12-2013, 21:42:15   -   RE: probleme de boite wrx 2002
Si tu veux faire une bonne prepa alors oui le mieux serait de passer à une boite sti ( la boite de wrx te limitera à un couple de 40mkg environ)
Mais le budget entre une boite de wrx et une boite de sti est vraiment pas le meme donc c'est à voir si tu en a les moyens.
29-12-2013, 23:15:30   -   RE: probleme de boite wrx 2002
Ok et si je passe à du pignons renforcé enfin si j'arrive à trouver car je ne sais pas trop ou
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
31-12-2013, 16:06:16   -   RE: probleme de boite wrx 2002
Passe directement sur une boite de sti.
Les pignons renforcés, oui ça se trouve mais pour le même prix que la boite sti donc autant changer la boite et en plus tu gagnes une vitesse et si je ne dis pas de bêtise, un différentiel avant.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
01-01-2014, 20:49:38   -   RE: probleme de boite wrx 2002
En gros une boite STI complète avec l'arbre et le pont arrière (indispensable) ça coute dans les 3500€ (+/-).
Une pignonerie complète de GT ou WRX renforcée (ca peut se trouver chez Sub, chez Kaaz, chez hollinger, chez Xtrem parts...) ça coute de 2500€ à 10.000€ si c'est du pure sur mesure...
bref, pour passer des chevaux sans trop s'embèter une bonne boite de STI va bien. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
02-01-2014, 10:08:13   -   RE: probleme de boite wrx 2002
ma parole, c'est l'année des boites ! J'ai pété la mienne il y a 2 semaines !!
Magni Hors ligne
Subaru Impreza STI 9 E85
38 - Isère France
02-01-2014, 13:44:12   -   RE: probleme de boite wrx 2002
Voilà pourquoi il faut partir sur une boite STI Big Grin
Le coup des pignons renforcés, c'est du superficiel, pour le prix ça vaut pas le coup.
[Image: 9373531931746b87ef6bf3d9jx1.gif]
EG4 > EG9 > EG9-B18 > Sub GT98 > Sub GT00-E85 > Sub STI 8 > Sub STI 9-E85
the fab Hors ligne
Sujets : 25
02-01-2014, 14:51:55   -   RE: probleme de boite wrx 2002
(02-01-2014, 13:44:12)Magni a écrit : Voilà pourquoi il faut partir sur une boite STI Big Grin
Tout est relatif, du kaaz ça bouge pas comme ça...
Mais quoiqu'il en soit, une STI au moins à une circulation d'huile qui permet de mieux refroidir.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
03-01-2014, 22:21:40   -   RE: probleme de boite wrx 2002
Petite question es ce que là boite du 6 cylindre ce monte sur mon wrx
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
03-01-2014, 23:17:25   -   RE: probleme de boite wrx 2002
Hum la boite de la STI est à 6 vitesse le moteur reste un 4 cylindres Wink
Bref oui tu peux monter une boite de STI7 ( voir 8) sur ta wrx néanmoins il te faudra tout ( cardans, arbre de transmission, pont etc...) mais apres ca se monte sans problème.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
04-01-2014, 15:00:58   -   RE: probleme de boite wrx 2002
(03-01-2014, 23:17:25)Kelnnay a écrit : Hum la boite de la STI est à 6 vitesse le moteur reste un 4 cylindres Wink
La legacy spec B à un flat6 avec la boîte de la STI...
Ceci dit le carter n'est pas tout à fait le même et nécessitera des modifs pour un montage sur wrx...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
04-01-2014, 15:59:20   -   RE: probleme de boite wrx 2002
J'ai trouvé ce qui faisait du bruit en 3eme !! Facepalm
[Image: g8ay.jpg]
(Modification du message : 04-01-2014, 16:00:03 par m@rco123.)
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
04-01-2014, 18:38:01   -   RE: probleme de boite wrx 2002
je dirais meme voila pourquoi il faut partir sur une STI plutot qu une wrx
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
04-01-2014, 20:19:41   -   RE: probleme de boite wrx 2002
(04-01-2014, 15:00:58)the fab a écrit : La legacy spec B à un flat6 avec la boîte de la STI...
Hum j'avais oublié la legacy Facepalm
  [WRX 7] Choix boîte de vitesse suite à casse Powaaa 3 756 06-05-2022, 15:38:17
Dernier message: elboy71
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 627 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [WRX] Boite 2.0/2.5 Geoff86 24 2 774 25-11-2019, 19:49:23
Dernier message: Geoff86
  [WRX 9] problème de boîte. Linet 24 5 993 27-02-2018, 20:37:14
  Pose d'un échappement libre sur impreza WRX 2002 wuanimoto 7 4 998 12-02-2016, 22:48:25
Dernier message: the fab
  huile moteur impreza sti de 2002 nicolas23 10 6 577 19-01-2014, 14:30:32
Dernier message: medoc26
  probleme de boost turbo ...sur ma wrx N3° 6 6 010 24-06-2013, 19:07:53
Dernier message: N3°
  Étriers STI 2002 avec jantes de WRX 2001. Canartido 6 2 888 12-06-2013, 11:38:15
Dernier message: Canartido
  Subaru sti prodrive 2002 hugodemo 26 13 145 10-05-2013, 16:28:22
  echappement impreza sti 2002 foxracing 7 3 690 19-11-2012, 18:23:41
Dernier message: foxracing
