DocteurH
27-09-2014, 09:15:41 - RE: [B16/B18] Entraxe et dimensions conduits culasse admission
Le plus simple serait de prendre un joint de collecteur d'admission comme modèle , ensuite la longueur (trompettes/ITB compris) va dépendre de ton régime d'accord donc voir déjà à ce niveau , puis voir si ça passerait.
Sinon je pourrai te donner des valeurs grossières un peu plus tard dans la journée .
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 631
27-09-2014, 11:23:42 - RE: [B16/B18] Entraxe et dimensions conduits culasse admission
J'ai un collecteur d'admi d'un B18c6, je te prend les mesures cet aprem !
Edit :
Largeur : 51mm
Hauteur : 33mm
Longueur : 19.5cm
Si tu veux d'autres infos, demande
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
(Modification du message : 27-09-2014, 12:08:51 par lethallunacy.)
