[Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
bruno006 Hors ligne
Soccer
35 - Ille-et-Vilaine Sweden
Sujets : 39
11-12-2014, 23:53:45   -   [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
Bonsoir
Je vois le bout du tunnel avec mon EK4 en carafe depuis 9 jours ...
mon meccano m indique le remplacement de
1 bobine ht
1 module électronique
1 doigt allumeur
divers sites le proposent dont Oscaro que j aidejà testé pour la concerto et le kit distri de l EK4 avec satisfaction ...
cependant préconisez vous de continuer les yeux fermés ou bien me recommandez vous d autres sites ????
Merci pour vos conseils
Cordialement
Bruno
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP   Civic EC9 gl 90cv] Oops!  -
actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF
[/size][/color][/size][/size][/size]
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
12-12-2014, 12:12:51   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
salut,
a toi de voir suivant ton porte monnaie...
Oscaro pour de l'adaptable mais prend quand meme une bonne marque genre BERU par exemple
ou ici :
http://www.autodynamics-honda.com/igdipa.html
piéce OEM honda moins chére qu'en concession
voila
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
12-12-2014, 12:26:03   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
quelqu'un sait s'il sont fiable les module Ashuki sur FCT ?
j'ai le doigt/couvercle MSD avec bobine externe, me manque plus que le module pour finir de refectionner entierrement mon allumeur
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
12-12-2014, 19:43:00   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
perso j'ai eu pas mal de souci avec oscaro ...
tu commande des pieces soit-disant dispo, tu payes et finalement ils n'ont rien en stock, ils te remboursent !!!
maintenant je commande tout ici >> http://www.toutespiecesauto.fr/
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
12-12-2014, 23:32:37   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
Question : que pensez vous des marques Valeo Bosch Facet Beru ??????
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
13-12-2014, 01:44:50   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
bon j ai trouvé la bobine et le doigt ... (Oscaro) par contre l unité d allumeur (module électronique) je cherche en France car je redoute 2/3 jours de plus en Allemagne (certains sites ".fr" sont en Allemagne) et Oscaro ne le fait pas pour EK4
[edit : ai trouvé sur Oscaro en dehors de la fiche véhicule - grâce au références + vérification sur schéma Hondapart UK ai noté la monte d origine Hitachi ,ce qui m a permis de repérer le bon modèle sur Oscaro .(Appareil de commande, système d'allumage HÜCO Automotive GmbH 138089)
D ailleurs cette "Unité d allumeur" n°7 sur Schéma Hondapart se retrouve sur énormément de véhicules Honda depuis 87/88 jusqu'à 2001 .
[Image: 634844allumeur.jpg]
Si ça peut aider quelqu un ...
(Modification du message : 13-12-2014, 17:21:29 par bruno006.)
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
16-12-2014, 19:15:25   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
(12-12-2014, 12:26:03)gineto a écrit : quelqu'un sait s'il sont fiable les module Ashuki sur FCT ?
Contacte Leny07, il te donnera un avis la dessus. Il est revendeur ashuki, et ne recommande pas tout. Tient nous au jus sur ce topic, ça alimentera le sujet Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-12-2014, 00:04:45   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
monte ta bobine ,c est pas possible que la bobine et le module sois mort en meme temps.tu peu tester ta bobine avec un voltmetre ,tu seras vite fixé.
gineto , avec une bobinne externe msd ,je mettrais un neuf honda c est mieux.
en neuf honda le moins c est sur autodynamics ,l icm nec le prix n es pas mis mais c est 80$+- ,moins cher que le hitachi a 125$.
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
18-12-2014, 02:06:11   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
pieces livrees ce matin par Oscaro (cdées samedi matin ) le meccano a dit OK ..il remonte ça demain : les affaires reprennent apres 15j sans voiture ! ! ! ! ! !
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
18-12-2014, 21:31:30   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
elle demarre ! ! ! ouffffff
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-02-2015, 08:56:33   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
je relance un peu, savoir si le capteur PMH se détail et ou le trouver en après vente ?
(Modification du message : 23-02-2015, 08:59:44 par gineto.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-02-2015, 10:44:16   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
j ai jamais vu juste les capteur en vente separement mais sa va faire tout le cablage du distri avec 3 capteur.to cablage de distri n e splus terrible?
Seb2783 Hors ligne
22-03-2015, 15:11:19   -   RE: [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet?
Je reprends en cours cette conversation.
J'ai depuis 2 mois, une surconsommation et du pompage sur mon EK.
Après lecture de l'OBD, il me ressort le code 8:
Sonde de TDC (capteur de point mort haut)
Problème celui-ci est intégré dans l'allumeur et ne se vends pas séparément.
Je cherche pas mal sur le web et trouve à boire et à manger.
Beaucoup de marque, différence de prix .... (MSD, RPT RICHPORTER TECHNOLOGY, ASHUKI .....)
Chez Honda c'est 800€.
Quelqu'un à déjà installé un compatible? Quel retour pouvez vous m'en faire?
Seb
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 232 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 905 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 376 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI Clem R 42 12 070 20-01-2016, 00:45:17
Dernier message: jidal
  [Civic EK4 vti] remplacement telecommande perdue bruno006 15 4 508 13-10-2015, 15:27:13
Dernier message: bruno006
  [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies elturco13 23 6 492 03-04-2015, 18:19:48
Dernier message: moi-berenger
  [civic eg6 vti] Achat : Abandon ==> Crx Del sol Vti domidu06 12 3 180 14-12-2014, 13:46:40
Dernier message: domidu06
  [Civic EP1] Remplacement des airbags Romain29 9 3 060 07-12-2014, 22:17:08
Dernier message: Romain29
  [Civic ferio EK4 vti] suite perte clés bruno006 2 2 705 21-10-2014, 21:49:13
  [EK4] moteur inondé plus d'allumage Ac3oN3 14 2 641 23-07-2014, 08:38:31
Dernier message: Ac3oN3
