[EJ9] Fuite... Joint de culasse ?
Raoh Hors ligne
20-05-2015, 19:11:39   -   [EJ9] Fuite... Joint de culasse ?
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai remarqué une fuite d'huile (enfin je pense que c'est de l'huile), sur le coté droit du moteur, en bas, avec des taches qui se renouvellent régulièrement. Le coté droit du haut moteur est aussi "noirci", je ne sais pas si il y a un rapport.
J'ai tout de suite pensé à un joint de culasse, mais j'aimerais avoir votre avis.
A noter que je n'ai aucune surchauffe moteur, pas de fumée blanche etc... Le moulin tourne parfaitement. Mon niveau d'huile est OK également.
Quelques photos :
Haut droit :
[Image: 1432141402-imgp2910.jpg]
[Image: 1432141406-imgp2918.jpg]
Bas droit :
[Image: 1432141399-imgp2919.jpg]
[Image: 1432141653-imgp2914.jpg]
J'ai aussi pris une photo sous la voiture, c'est également noirci :
[Image: 1432141838-imgp2916.jpg]
Merci d'avance pour vos éclaircissements, je suis assez inquiet, sachant que j'ai la voiture depuis à peine 3 semaines.
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
20-05-2015, 20:08:51   -   RE: [EJ9] Fuite... Joint de culasse ?
Rien de grave...
Joint de cache culbuteur (couvre culasse) a remplacer avec le joint de puit de bougies.
Profite pour faire un reglage du jeu au soupapes et verifier la distribution
Et ensuite voir le joint de carter d'huile...
Raoh Hors ligne
21-05-2015, 01:17:39   -   RE: [EJ9] Fuite... Joint de culasse ?
Merci Jimmy07, tu peux pas savoir comme ça me soulage de lire ton message Big Grin
Je note tous les joints à changer et les diverses vérifications à faire. Donc une fuite par le joint de cache peut véritablement couler tout le long du moteur à droite jusqu'au carter d'huile... En espérant que le garagiste me trouve pas quelque chose de plus important.
Raoh Hors ligne
25-05-2015, 12:16:08   -   RE: [EJ9] Fuite... Joint de culasse ?
Bon j'ai été voir un garagiste, d'après lui il n'y a rien, ce n'est même pas une fuite mais un "suintement"... Il faudra juste changer les filtres à la prochaine vidange. Pour lui je peux rouler tranquille.
Je reste un peu surpris par son diagnostic.
Edit : Mes images s'affichent désormais de manière gigantesque, si ça le fait chez vous aussi, il faut absolument que je réédite la taille des images.
(Modification du message : 25-05-2015, 12:18:54 par Raoh.)
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
25-05-2015, 20:29:43   -   RE: [EJ9] Fuite... Joint de culasse ?
Pour moi c'est OK ! Je rejoins les propos de Jimmy, rien de grave et surprenant vu l'age de l'EJ, et on parle bien ici de suinter, pas de fuiter (si si, fuiter ! Sac ).
Pas d'urgence donc, tant que ça ne devient pas une fuite (a surveiller, et prévoir de changer).
Joint de carter d'huile en Honda : 55 euros/pièce à la grosse, 35 / 40 si adaptable (ashuki, febi, TRW, etc) + Main d'oeuvre. Si tu te sens pas sur de toi, que tu as pas de clef dynamométrique et l'ordre de serrage des vis de carter : oublis. Laisse faire au garage c'est trop critique comme pièce. Rien de bien sorcier en soi (meme plutot simple quand on a le matos), mais une erreur peut vite coûter cher.
joint de couvre culasse et puits de bougie je ne connais pas le prix par contre. Main d'oeuvre plus simple et moins critique, si tu as envie de te tenter, ça peut être une bonne ecole Yes .
(Modification du message : 25-05-2015, 20:31:46 par Francois_303. Raison de la modification: i )
Raoh Hors ligne
27-05-2015, 13:12:00   -   RE: [EJ9] Fuite... Joint de culasse ?
Merci pour ta réponse et tes précieuses infos François ! Yes
Je vais surveiller ce "suintement" Big Grin très attentivement et je ferai tout changer à la prochaine vidange... Effectivement ça me parait pas excessif niveau prix, rassurant ! Et ne touchant pas trop à la mécanique, je laisserai faire un petit garagiste... Enfin je "pourrais" essayer, mais je préfère pas toucher de peur de mal faire.
Je te (enfin vous) tiendrai au courant des évolutions ! Merci encore Smile
(Modification du message : 27-05-2015, 13:14:40 par Raoh.)
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 359 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 353 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 011 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EJ9] culasse comparaison vivic73 1 641 03-12-2018, 15:44:30
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix joint de culasse ? Rabotage ? ThE bArJo 49 15 736 10-10-2018, 11:29:51
Dernier message: Ludwig
  [Civic EG4] Joint de culasse mafioso13-8 1 1 465 17-05-2018, 09:25:56
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Code culasse D14Z2 redrix 2 1 413 17-11-2017, 20:13:14
Dernier message: redrix
  [EE8] Joint de culasse? MarchoU 10 2 061 16-04-2017, 12:28:51
Dernier message: MarchoU
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 2 060 26-12-2016, 09:01:54
  [d16a9] joint de culasse djvampyr 24 4 944 14-08-2014, 10:16:30
Dernier message: djvampyr
