[ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu)
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
Sujets : 19
30-08-2015, 12:43:03   -   [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu)
C'est simple, ma civic ne démarre plus.
J'ai changé mon collecteur d'admission sur mon ed7 B16A1 et j'ai cassé un joint d'injecteur. Résultat : soufflerie et pompe à essence en route, mais rien ne se passe quand je tourne la clé (démarreur pas en marche) et le voyant s'allume rouge en continu sur l'ecu et l'essence pisse de partout.
J'imagine que le moteur met un anti démarrage lorsqu'il y a une dépression importante d'essence mais maintenant que j'ai changé les joints, plus de fuite et ça ne démarre tjrs pas.
des idées ? y a-t-il un bouton reset ou un truc comme ça ?
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
(Modification du message : 16-11-2015, 00:44:51 par TheMustang000.)
folken Hors ligne
30-08-2015, 13:33:34   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
Je connais pas les ecu honda mais ça me parait bizarre ...
A cette époque je doute qu'ils aient mis des capteurs de pression d'essence, je ne sais même pas s'ils en mettent sur les voitures qui sont produites aujourd'hui.
Je ne vois pas vraiment le lien avec le démarreur non plus, généralement c'est le neiman qui l'alimente en direct Huh
Pour moi ça ressemble davantage à un calculo hs, on a les mêmes symptômes chez nissan quand on foire la pose d'une reprog (sauf que le démarreur tourne quand même).
Tu n'aurais pas oublié une masse en remontant ton collecteur ? Ou créé un court-circuit quelque part ?
(Modification du message : 30-08-2015, 13:35:36 par folken.)
squall Hors ligne
30-08-2015, 15:18:22   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
fais un reset de l'ecu et si ca ne suffit pas, mets 12v sur ton demarreur voir si il tourne.
autre chose que tu peux essayer, demarrer en poussant ou en te faisant tracter, ca peut réamorcer ton bloc.
bonne recherche
Honda civic ED7 B16
Sujets : 19
30-08-2015, 18:50:31   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
je vais tester demain le démarreur en effet, j'en viens aussi à cette conclusion... pour le reset de l'ecu tu fais comment ? en enlevant le fusible ?
elle démarre à la poussette, mais ne redémarre pas ensuite.
La pompe à essence se met en route, ainsi que tout le reste, mais au coup de clé rien de rien de rien... ça me donne l'impression d'avoir un anti démarrage comme sur les ek apres un carton...
squall Hors ligne
30-08-2015, 21:37:20   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
pas de switch de sécurité sur ED en cas de retournement donc impossible.
si elle démarre en poussette, demarreur hs, soit il est collé soit grillé .
tu seras fixé une fois le démarreur mis en direct.
oublie le reset ecu si elle démarre en poussette .
fais nous un retour une fois le demarreur testé.
Honda civic ED7 B16
Sujets : 19
31-08-2015, 11:56:57   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
Oui je teste le démarreur cet aprem ... Oui elle tourne niquel en poussette donc pas d'écu grillé. Possible qu'il y ait eu un court circuit on a démonté la face avant ya du fils qui a baladé...
squall Hors ligne
31-08-2015, 13:51:37   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
si tu as du jus dans la voiture et que c'est seulement le démarreur qui tourne pas, ca ne me fait pas penser a un court circuit...
tu dis par contre que ton ECU a la LED rouge bloqué sur allumée ? ca c'est bizarre...
on attends ton test du demarreur deja ;-)
Honda civic ED7 B16
Sujets : 19
04-09-2015, 16:28:56   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
le demarreur est bon, jai tout teste, il se pourrait que ce soit le relai de demarreur, mais ou est il ???
squall Hors ligne
05-09-2015, 09:21:01   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
ca je ne sais pas .
ton écu est toujours rouge fixe quand tu mets le contact ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-09-2015, 09:41:27   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
bobine cramé ?
commande de HID > ici
Honda civic ED7 B16
Sujets : 19
06-09-2015, 10:38:45   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
A priori, ce serait mon solenoide de démarreur qui commence à déconner, en appliquant la technique du petit coup de marteau dessus, il remarche parfaitement, je monte le démarreur neuf cet aprem.
squall Hors ligne
06-09-2015, 21:16:33   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
ca expliquerai le soucis seulement au demarrage ...
confirmes nous que c'est ca quand tu es sur, ca peut aider quelqu'un .
gisur Hors ligne
Sujets : 17
07-09-2015, 02:21:28   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
Prends un fil que tu connectes sur le solénoïde (à la place de la petite cosse) et à la batterie et contact en marche ça doit démarrer.
Hondaaaa Civic ED7
Honda civic ED7 B16
Sujets : 19
07-09-2015, 08:46:36   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
démarreur neuf Delco Remy monté, ça lance maintenant, mais figurez vous queça manque de jus... donc batterie HS très probablement, j'espère que c'est pas seulement ça depuis le début... ou si j'ai trop tiré dessus en une semaine de tentative de démarrage...
squall Hors ligne
07-09-2015, 13:15:05   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
tu as surement vider la batterie en tentant de démarrer...
mets la en charge une nuit sur un chargeur dédié sinon change la si un élément est pété dedans.
gisur Hors ligne
Sujets : 17
07-09-2015, 19:31:30   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
Si tu peux ouvrir les bouchons complète avec de l'eau distillée.
Hondaaaa Civic ED7
Honda civic ED7 B16
Sujets : 19
29-09-2015, 20:25:01   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
Donc c'était bien ma batterie qui a foiré, la coïncidence avec l'histoire de fuite des injecteurs m'a induit en erreur, mais ce n'était qu'une panne de batterie
Honda civic ED7 B16
Sujets : 19
16-11-2015, 00:46:53   -   RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu)
Mon diagnostique final : il y a un consommateur dans mon faisceau. Car après une immobilisation d'un mois, ma batterie neuve n'a plus donné de jus ! Donc je suis en train de changer mon faisceau foireux d'ed7 modifié typemax par un faisceau oem d'EE9.
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 791 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 451 12-06-2021, 22:41:42
Dernier message: black-civic93
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 163 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 058 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 911 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 283 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 394 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 731 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur tx3rony68z 36 3 997 28-06-2017, 17:02:52
Dernier message: MarchoU
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 811 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
