[EP2] Problème de démarrage à chaud
iceman696 Hors ligne
25-11-2015, 20:59:08   -   [EP2] Problème de démarrage à chaud
Salut à tous,
Je vous expose un problème que j'ai avec ma civic EP2 (1.6L essence).
Lorsque le moteur est chaud j'ai des problème de démarrage.
Je met le contact (j'ai bien le claq lorsque le voyant orange s'éteint) et lorsque je tourne la clef pour lancer le démarreur il ne se passe rien.
Si je n'ai pas trop roulé (déplacement en ville) elle redémarre au 2ème ou 3ème coup. Mais si j'ai fais un long trajet il faut attendre qu'elle refroidisse pour redémarrer.
Je n'ai jamais eu le problème à froid.
Un fois à chaud alors qu'elle ne démarrait pas je l'ai poussé et j'ai pu la démarrer en mettant la 2ème et en lâchant l'embrayage.
Je suis à votre écoute pour savoir quoi faire pour savoir d'ou ça vient...
Je vous remercie par avance!
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Sujets : 20
Réputation : 11
25-11-2015, 21:47:41   -   RE: [EP2] Problème de démarrage à chaud
surement ton lanceur qui commence a ce coller avec la poussière, prévoir un démarreur dans les semaines qui viennes.
ek4 2.0...collecteur turbo court tegiwa, turbo T3/T4, soupape ex a reciculation interne, down pipe + Inter full inox 3" , muffler hks hi power , filtre a air hks ,collecteur RBC 70mm,pap SPOON,torsen FD2,k-pro carto en attente.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
ex jap : crx ed9, crx ee8, impréza wrx sti prodrive style, ctr ep3 ukdm
(Modification du message : 25-11-2015, 21:48:10 par gt addict.)
27-11-2015, 17:16:56   -   RE: [EP2] Problème de démarrage à chaud
Merci pour ta réponse.
C'est bien ce que je pensais. Ca ne devrait pas être un relais ou autre vu qu'elle démarre en poussant...
J'ai vu plusieurs marques de démarreur (Bosch, Valeo, Elstock, Delco remy, Hella, Lucas). Certaines sont conseillées ou à proscrire?
Merci!
nax59 Hors ligne
Honda CIVIC EM2 1.7 VTEC
28-11-2015, 11:40:14   -   RE: [EP2] Problème de démarrage à chaud
Je dirais bosch ou lucas, le reste j'ai jamais essayé...
28-11-2015, 19:27:56   -   RE: [EP2] Problème de démarrage à chaud
Ok merci!
Je pensais Bosch alors je pense que ce sera ça
24-03-2016, 15:12:55   -   RE: [EP2] Problème de démarrage à chaud
Salut à tous,
Je reviens vers vous car j'ai solutionné mon problème qui venait bien du démarreur.
Je l'ai démonté et c'est mon solénoïde qui était fatigué. J'en ai profité pour mettre des charbons neufs et c'est reparti! Beaucoup plus économique que de mettre un démarreur neuf....
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 475 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 323 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 293 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 634 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 394 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 496 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 130 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 496 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 2 856 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 197 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
