[honda civic ep2] probleme de chauffage
phildu31 Hors ligne
Newbie
28-11-2015, 17:25:12   -   [honda civic ep2] probleme de chauffage
Bonjour tous le monde.
J'ai remarqué depuis quelque temps quand je mets le chauffage de ma voiture (honda civic ep2 1.6 l 110 ch essence sport )en route l'air reste froid même quand la voiture et a température sauf si j'appuie un peu sur l'accelerateur.
Est-ce normal ou pas ?
Merci de vos réponses
(Modification du message : 29-11-2015, 12:04:43 par BloodyMurder.)
nax59 Hors ligne
Honda CIVIC EM2 1.7 VTEC
28-11-2015, 18:33:15   -   RE: Probleme de chauffage
Je pense que ton circuit de refroidissement liquide a besoin d'être purgé, c'est comme un radiateur de chauffage centrale, si il y a de l'aire, en l'occurence une bulle, ton circuit ne chauffera pas correctement, normalement tu doit avoir une petite vis de purge sur l'une des durites qui cour vers l'habitacle.
Bonne recherche.
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
28-11-2015, 18:40:05   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
phildu31 Hors ligne
Newbie
28-11-2015, 19:45:35   -   RE: Probleme de chauffage
(28-11-2015, 18:33:15)nax59 a écrit : Salut,
Bonne recherche.
Salut merci pour la réponse je regarderai demain  Smile
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
03-12-2015, 17:44:42   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Soit ta une fuite,soit ta pas assez de liquide de refroidissement.ou la purge mais si ta rien toucher sa m'étonnerait. Sa peut être aussi un soucis avec ta commande de chauffage mais cest plus rare
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
03-12-2015, 21:34:58   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
ca peut etre le calorstat qui reste ouvert
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
phildu31 Hors ligne
Newbie
08-12-2015, 10:09:24   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
(03-12-2015, 17:44:42)chris87 a écrit : Soit ta une fuite,soit ta pas assez de liquide de refroidissement.ou la purge mais si ta rien toucher sa m'étonnerait. Sa peut être aussi un soucis avec ta commande de chauffage mais cest plus rare
Bonjour j'ai regardé le niveau du liquide il n'a pas bougé d'un poil .Après pour la purge je n'ais pas trouvé ou la purgé
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
09-12-2015, 00:51:27   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
y a peut ètre une vis de purge sur une des durite du radiateur ou en bas du radiateur.la voiture chauffe ou pas du tout température moteur trop haute,trop basse ou normale?
sinon vidange ton circuit debranche la durite en bas du radiateur met un tuyaux d'arrosage dans le bocale pour rincer sa sortira par la durite du bas ta peut ètre un bouchon
(Modification du message : 09-12-2015, 00:53:27 par chris87.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
09-12-2015, 07:53:34   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Yep, premier controle, l'aiguille de temp d'eau.
Monte elle?
Si "Non" => calorstat a remplacer
Si "Oui" => Vérifier la vanne qui ouvre le circuit de chauffage
Es ce que le câble de commande actionne bien la vanne, et fonctionne elle (demontage obligatoirepour vérifier et suivant l'emplacement c'est carrément ch***ant)
Experience perso, la patte qui maintenait la gaine du cable glissait (butée dans le tableau de bord)
Du coup la vanne n'était plus actionnée.
Mais c'était sur EG, sur EP2 je ne sais pas comment c'est monté.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Shino da brazil Hors ligne
06-03-2018, 20:56:46   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Bonjour alors j'ai le même problème et j'ai changer le calorstat
help Nouveau chez Honda Sac ancien sur la route Vroomm
pandax Hors ligne
06-03-2018, 21:32:00   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Bah t'as toutes les réponses dans les message au dessus ... Neutral
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ?
cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ...
JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
07-03-2018, 04:08:53   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
J'ai pas de chauffage j'ai changer le calorstat j'ai fait la manip vidangée par le bas la vis du radiateur et l'aiguille monte dans le rouge au bout de 1min à peine et pour que l'aiguille descend j'ouvre le bouchon radiateur sa me soul
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
07-03-2018, 08:12:19   -   [honda civic ep2] probleme de chauffage
Peut être voir la commande de chauffage dans l'habitacle? ? Il me semble qu'une pièce vient à casser avec le temps... Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
07-03-2018, 13:24:48   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Ha ok mais la durite est froide et quand un ami l'active je voit le câble bouger et tirer la molette
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
07-03-2018, 14:32:31   -   [honda civic ep2] probleme de chauffage
Ta purge est peut être mal faite et du coup de l'air reste dans le circuit...
Une vidange de LDR prend presque 1h en tout..
07-03-2018, 17:29:50   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Waow 1h mais du coup je doit rouler même si la température est à fond et après ouvrir la petit molette en bas du radiateur ? Moteur éteind ou tournant ? Dsl je suis perdu
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
07-03-2018, 18:10:16   -   [honda civic ep2] probleme de chauffage
Pour purger correctement tu dois :
- ouvrir ton radiateur en haut
- ouvrir la vis de purge en bas
- vider le vase d'expansion
- laisser couler
(Le top est aussi de vidanger par la vis du bloc...)
- tu refermes en bas
- tu remplis ton radiateur de LDR
- tu démarres ta voiture bouchon ouvert
- tu laisses tourner au ralenti jusqu'à voir le niveau du radiateur descendre et tu complètes au fur et à mesure...
Ta durite haute va progressivement chauffer au fil des déclenchements de ventilateur. .. attention les doigts!! Faut attendre au moins 2 déclenchement de vilo. ..
Ensuite, tu laisses toujours tourner et tu mets le chauffage pare brise et/ou habitacle à fond... jusqu'à avoir du chaud, très chaud même si la purge s'est bien passée. .. Wink
08-03-2018, 02:18:57   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Aaaah donc je suis pas fou il faut bien remplir le radiateur de ldr alala je penser qu'il fallait juste mettre au bocal et merci pour les détail de la purge magnifique merci je vous tiens au courant
09-03-2018, 02:53:20   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Bon nickel fallait bien remplir le radiateur et tout franchement merci la j'ai la courroie qui grince pendant longtemps je sais pas quoi faire
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
11-03-2018, 09:30:13   -   [honda civic ep2] probleme de chauffage
Je ne sais plus si c'est un tendeur automatique mais si c'est le cas, faut vérifier si il est dans les tolérances via les repères au dessus... Wink
Ça pourrait expliquer que la courroie grince.. Wink
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-03-2018, 11:00:33   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Lors de la purge de liquide de refroidissement il ne faut pas oublier d'ouvrir a fond la commande de chauffage pour bien tout vider et remplir après.
Pour ta courroie il faut la retendre un peu, le réglage se fait au niveau de l'alternateur
Mike910 Hors ligne
13-08-2020, 06:45:16   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Salut les amis, j’ai acheter une ep2 , hier et j’ai cru avoir tout contrôler et l’avoir conduit suffisamment Mais sur le chemin du retour je me suis pris de l’air chaud toute la route avec cette canicule pour couronnée le tout .. le bouton est bien sur air froid mais ça change rien. La clip ne fonctionne pas mais pas grave en ce qui me consterne sauf si ça a un lien . Si quelqu’un peut m’éclairer ? Merci d’avance ..
Mike910 Hors ligne
02-01-2021, 18:46:46   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Bonsoir à toutes et à tous et bonne année 2020.
Depuis que j’ai mon ep1 l’aiguille de température moteur est au plus haut à 1/3 .. es ce normal
Merci à ceux qui pourront me confirmer .. le chauffage est bon , tout es ok ...
Bonne année 2021 :-/
(Modification du message : 02-01-2021, 18:47:13 par Mike910.)
Vinc' Hors ligne
02-01-2021, 20:12:16   -   RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Salut
C' est un problème récurent sur les ep3.
C' est la commande de chauffage par câble qui se bloque.
Soit le volet de la durite de chauffage, sous le capot moteur, qui se grippe.
Ou le volet qui dirige l'air vers le radiateur l'habitacle, sous le volant, qui est déconnecter.
Encore un coup des british. Et oui les ep sont monter en uk.
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 523 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [ep2 d16v1] ralenti civic Koicolor 0 409 07-09-2021, 12:11:54
Dernier message: Koicolor
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 506 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 130 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback jrbzzz 5 761 02-11-2019, 17:59:36
Dernier message: jrbzzz
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 635 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 158 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 496 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 223 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 1 817 07-03-2019, 10:30:28
