ferris_bueller1
14-09-2016, 17:37:45 - [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU
Je cherche des informations pour mon FR-V 2.0l Executive de 2005 avec le K20A9.
Avec un elm-327 j'ai voulu vérifier si j'avais des codes erreurs et j'ai constaté que la température du liquide de refroidissement était constamment à -40°C.
Donc sonde morte....
Mais ne connaissant pas très bien Honda (je suis plus Toyota), je me demandais si quelqu'un pourrait m'aider à localiser cette sonde.
C'est donc celle qui informe l'ECU pour la température de liquide de refroidissement.
Ce qui me permettrait de redescendre ma consommation qui est un peu excessive je pense, entre 11 et 12l/100.
(Sinon ça roule très bien cette petite bestiole!)
TsoF
- France Messages : 13 881
Sujets : 37
14-09-2016, 17:39:03 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
TsoF
Sujets : 37
14-09-2016, 22:02:31 - RE: [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU
Parfait merci
tris67
- France Messages : 934
15-09-2016, 19:48:09 - RE: [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU
Celle du radiateur déjà c'est pour le ventilo .
Celle sur le bloc qui gère et qui donne cette info
Compteur ecu
Donc cette sonde 37870-PNA-003 qui ce trouve sur le bloc sous les acc coté boite .
Fais d'abord un reset ecu .
(Modification du message : 15-09-2016, 20:55:04 par tris67.)
