mall50
07-08-2018, 17:05:59 - [B16A2] pompe essence
bonjour, a tous vous allez me dire le sujet déjà aborder mais moi perso pas trouver 3 jours que je cherche je vais vous expliquer ce que j'ai déjà fait et quel type d'ecu et moteur
moteur: B16A2
ecu : P30 chipper
donc voilà mes testes MAIN RELAY entiérement dessoudé et ressoudé
prise valeur : position 1 = 12v
position 2 = masse ok
position 3 = 12v
position 4 = pas de fils
position 5 = 12v
position 6 = masse
position 7 = 12v
position 8 = 12v
sur mon ecu : A7 12v = ok
A8 12v = ok
A23 masse = ok
A24 masse = ok
A25 12v = ok
A26 masse = ok
B1 = ok
B9 12v = je n'est pas de valeurs 0 volt donc pas bon (abreviation est ISSW )
D1 12v = ok
la pompe a été tester pas de soucis fonctionne parfaitement
le voyant moteur reste allumé 0 défaut avec le shuntage
j'ai commandé un handach pour être sur des codes défauts
j'attends de voir ce que vous me proposer comme autre teste ou si vous pouvais m'aider sur ma panne
mall50
07-08-2018, 17:15:06 - RE: [B16A2] pompe essence
ma panne la pompe a essence ne fonctionne plus , voyant moteur reste fixe .
J'ai oublié j'ai changé ecu mis celui d'origine je pense que mon ecm est hs (boitier ou il y a l'ecu si je me trompe pas )
mall50
08-08-2018, 08:11:31 - RE: [B16A2] pompe essence
Personne pour m'aider sa devient urgent car je doit déménagé dans 1 mois
TsoF
- France Messages : 13 564
08-08-2018, 13:54:16 - RE: [B16A2] pompe essence
ça pourrait être l'immo, mais dans ce cas, ce serait le voyant de la clé verte qui serait fixe non ?
TsoF
08-08-2018, 14:19:31 - RE: [B16A2] pompe essence
J'ai lu B16A2, j'ai pensé EK4. Fausse piste
mall50
11-08-2018, 10:51:16 - RE: [B16A2] pompe essence
bonjour je reviens vers vous donc pas d'allumage , pas de pompe a essences , pas d'injection , main relay ressouder et le claque , ok tension de sorti ok
petite info EG9 pour ma part , pour moi le calculateur HS si du monde en vend UN chipper de preference merci de m'envoyer un message
(Modification du message : 22-08-2018, 23:58:44 par TsoF.)
mall50
18-08-2018, 08:48:21 - RE: [B16A2] pompe essence
Bon j'ai changé le calculateur est rien toujours pareil , main Relay change avec un qui fonctionne sur a 100/100
(Modification du message : 18-08-2018, 08:49:52 par mall50.)
Magenta94
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France Messages : 216
18-08-2018, 20:16:30 - RE: [B16A2] pompe essence
Est-ce qu'il y a possibilité sur ce modèle de relever des défauts?
Tu as le 12V en sortie de Main Relay borne 7? (c'est la sortie qui va vers la pompe à essence).
Voir aussi la masse de la pompe à essence (je ne sais pas où elle est).
(Modification du message : 18-08-2018, 20:22:39 par Magenta94.)
mall50
20-08-2018, 08:47:03 - RE: [B16A2] pompe essence
(18-08-2018, 20:16:30)Magenta94 a écrit : Est-ce qu'il y a possibilité sur ce modèle de relever des défauts?
pour le code défaut il y a rien reste fixe pour le main relay déjà change avec celui d'un pote rien que pensez vous du capteur map ou autre capteur qui bloquerai mon ecu je ferrais teste borne 7 main relay déjà fais et mit les valeurs au dessus
(Modification du message : 20-08-2018, 08:47:16 par mall50.)
Magenta94
Honda Civic
20-08-2018, 20:33:03 - RE: [B16A2] pompe essence
Vérifie le fusible ECU dans la boîte à fusible côté compartiment moteur (15A), et le fusible ACG dans la boîte à fusible côté intérieur (15A).
(Modification du message : 20-08-2018, 20:59:34 par Magenta94.)
mickael64
24-11-2019, 20:10:09 - RE: [B16A2] pompe essence
bonsoir je rencontre un soucis similaire voici le contexte , j'ai une grosse infiltration d eau le mastic a travaillé et une fissure est apparu au niveau du montant de parebrise conducteur , l'eau s'est engouffré dans l'habitacle , j'ai essayé de démarré la voiture, j'ai rencontré les même symptômes , je met le contact le voyant ckeck engine reste fixe , je n'entend pas le bruit de la pompe a essence .
j'ai fait quelques recherche je suis tombé sur ce sujet, j'ai immédiatement pensé au main relay, mais aprés changement de celui ça n'a rien changé , une connaissance qui a bricolé les honda m'a aussi orienté vers la piste du caculateur qui pris l'humidité .
Je trouve un autre p30 je fais le changement , mais le contact , le ckeck engine s'éteint et j'entends la pompe a essence ce lancé , la voiture démarre quelques seconde et se coupe .
j essaye de la démarré à nouveau mais le soucis et un claquement permanent vient du main relay, tout le reste fonctionne normalement , j'ai remarqué aussi une baisse du bruit quand les phares sont allumés , j'ai pensé aux masses qui étaient humide , surtout la g552 qui se trouve dérriere le main relay , la g551 dessous le siège conducteur , celle de la baie moteur , ça n'a rien changer , je pense qui faut que je sèche bien la voiture , l'humidité doit crée un mauvais passage de l'électricité .
si vous avez des pistes ou des conseils , merci d'avance
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 411
25-11-2019, 14:10:11 - [B16A2] pompe essence
Ou amperage insuffisant pour démarrer.... Le voltage ne suffit pas....
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
