Bielles A Taux De CR Variable
Sujets : 145
Réputation : 58
23-10-2020, 15:37:20   -   Bielles A Taux De CR Variable
quelqu'un avait vu ce proto Lotus de 2017?
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:..._Lotus.jpg
chez Ford :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:..._P1505.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rP7nfm_abCU
LOL
(Modification du message : 23-10-2020, 15:41:15 par boyou2.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-10-2020, 16:41:48   -   RE: Bielles A Taux De CR Variable
Déjà évoqué il y a 5 ans Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mote...pid2026503
Ca a été exploré en innovation chez pas mal de constructeur.
Au final c'est très compliqué à mettre au point et dans la réalité les objectifs théoriques sont loin d'être atteins.
C'est surtout le contrôle du piston interne qui est difficile, car il récupère la pression d'huile via le palier bielle/vilo/carter.
Déjà que la pression fuite par les paliers (coussinets) à la base, il est compliqué de combiner une pression stable au moment de l'accélération max du piston, tout en conservant un bon ajustement, tout ça commandé par une pompe à huile auxiliaire et/ou à débit variable.
Ce type de techno a vite été mit de coté, comme le système Nissan qui rencontre beaucoup de souci de fiabilité.
https://www.youtube.com/watch?v=UczuQYf2V6Y
Puis les constructeurs ont préférés miser sur l'électrique et la grosse hybridation.
Pour ce qui est moteur à combustion, l'hydrogène revient sur le devant la scène (à en croire le discours des équipementier comme Bosch, qui ont une vision globale de part la demande de différents constructeurs).
Pour limiter les coûts de développement et partir d'une base moteur solide, il semblerait que le meilleur choix technique soit de transformer une grosse cylindrée diesel en hydrogène.
oups je me suis éparpillé, déformation professionnelle Sac
(Modification du message : 23-10-2020, 16:43:21 par gineto.)
Sujets : 145
Réputation : 58
23-10-2020, 16:48:27   -   RE: Bielles A Taux De CR Variable
ah merde, j'avais oublié bordel LOL
23-10-2020, 18:16:16   -   RE: Bielles A Taux De CR Variable
headshot Sac
folken Hors ligne
23-10-2020, 21:36:16   -   RE: Bielles A Taux De CR Variable
D'ailleurs je me demande ce que devient le MCE-5 ...
Aux dernières nouvelles ils en pétaient toujours à tours de bras, sauf 1 qui tenait sans qu'ils sachent pourquoi et dont ils se servaient en tant que démonstrateur LOL
Bien sûr dans les communiqués, le discours était tout autre Sac
23-10-2020, 21:44:57   -   RE: Bielles A Taux De CR Variable
Ils ont été rachetés par des chinois il me semble, ils essaient d'industrialiser le concept je crois.
Mais à l'heure du tout électrique décidé par le parti, je pense que ça a pris du plomb dans l'aile...
  Question sens montage Bielles Eagle splinter 2 1 597 14-06-2017, 16:00:21
Dernier message: eg-guig's
  proto levée variable indépendante rice burner 61 11 573 05-03-2017, 19:48:10
Dernier message: folken
  Quels taux de compression pour Compresseurs Type_R_acing 35 17 037 11-05-2016, 08:57:27
Dernier message: DAV4WS
  Moteur à RV variable RomsGTi 24 4 959 04-07-2015, 00:03:12
  Comparatif bielles forgé carrillo manley eagle et autre flointhecho 22 15 898 17-12-2012, 18:15:05
Dernier message: cricricrx
  [Prépa atmo] Taux de compression max ? Blista 73 22 240 18-11-2011, 19:32:55
Dernier message: Mr Wankel
  [toutes] comparatif de marque de pistons et bielles psycho 17 5 981 30-12-2009, 22:25:14
Dernier message: benR
  Nettoyage d'un turbo a géomatrie variable d'a6v6tdi180 N3° 2 4 408 23-09-2009, 09:37:35
Dernier message: N3°
  coussinets de bielles hs ou pas? video inside cricridel 31 18 612 28-06-2009, 00:40:04
Dernier message: fab2278
  peut on monter ds pistons forgés sur bielles d'origine??? max001 4 2 481 06-09-2008, 20:40:13
Dernier message: max001
