[b16a2] compression trop élevée
samural Hors ligne
03-05-2010, 16:32:34   -   [b16a2] compression trop élevée
Bonjour à tous,
J'ai relevé les compressions sur mon b16a2 de 212000 km ce week-end :
~16 bars sur les deux cylindres côté passager,
~14.5 sur les deux autres.
J'ai fait le test avec un peu d'huile dans le cylindre 4, c'est passé de 14.5 à 16.5 bars.
La différence entre les cylindres ne me semble pas trop grave (mais à surveiller), mais c'est les 16 bars qui m'inquiètent surtout.
Quel est votre avis sur ce que ça peut indiquer sur l'état du moteur ?
Quoi faire pour compléter le diagnostic ?
EG9
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
03-05-2010, 17:02:22   -
si ton bloc est d'origine je ne pense pas que ces valeurs soient possible!!
Il doit avoir une couille dans la procédure du relevé des compressions !
A chaud? a froid ? Papillon grand ouvert ?...
samural Hors ligne
03-05-2010, 19:35:29   -
à tiède (le moteur avait refroidi deux heures dans un parking fermé mais était encore chaud au touché), papillon grand ouvert, ECU débranché et les 4 bougies enlevées
EG9
faburisu
Unregistered
03-05-2010, 22:27:59   -
Sac
Répondre
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-05-2010, 22:34:47   -
Les bars de rires :ange: .
Sinon c'est peut-être une distribution décalée non?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
03-05-2010, 23:38:39   -
interessant je post pour suivre
j'ai peur de dire des conneries
aller je me lance
la culasse n'est peut être pas d'origine
travail sur les conduits ? et/ou rabotée ?
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
samural Hors ligne
04-05-2010, 13:46:04   -
mrgnoux, non je ne crois pas que la culasse ait été touchée (l'ancien proprio m'aurait caché quelque chose?)
docteurH, un décalage de la distri, c'est intéressant ça car j'ai eu un bruit métalliques il y a quelques mois, entre 5000 et 6000 tours, j'ai pensé à une crasse en fond de réservoir partie par le moteur car depuis plus rien si ce n'est que ça claque pas mal au ralenti. Je vais faire vérifier.
Par contre, en quoi en décalage peut augmenter les compressions ?
EG9
légi-team Hors ligne
04-05-2010, 13:49:10   -
18 bar ca fait presques des compressions de gazout Shock
Ya un prob de relevé
edit: c'est 14.5 et 16 mais ca fait trop aussi LOL
samural Hors ligne
04-05-2010, 14:11:36   -
Le compressiomètre est peut-être mal étalonné mais ça serait surprenant, il est neuf.
EG9
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-05-2010, 14:34:04   -
samural,je dis ça à cause du changement que ça provoquerait dans l'équilibre entre l'AOA/RFA et l'AOE/RFE,mais de là à donner 2 BAR de plus?!
Ca coute pas grand chose de regarder donc voilà :ange: .
samural Hors ligne
04-05-2010, 14:59:58   -
Un joint de cache culbuteur ? Wink
EG9
Mad Manu Hors ligne
04-05-2010, 15:17:03   -
Comment un joint de cache culbuteur peut influer sur les compressions ?
faburisu
Unregistered
04-05-2010, 15:38:35   -
Sac
Répondre
samural Hors ligne
04-05-2010, 15:50:04   -
Mad manu, il faudrait pas enlever le cache culbu pour vérifier le calage de la distri?
EG9
Mad Manu Hors ligne
04-05-2010, 17:48:01   -
Si, évidemment. Mais moi j'étais resté sur les compressions trop hautes, en zappant l'histoire du contrôle du calage de la distri Oops!
Ça m'apprendra à lire les sujets en diagonale pendant que je regarde la télé Sac
Bref si vous me cherchez, je suis parti m'auto flageller de honte fouet.
m-tec-powaaa Hors ligne
04-05-2010, 17:52:07   -
avec un mauvais calage de distri ca marcherai comme une EC9 (c'est du vécu)
pete-ze-fouine Hors ligne
04-05-2010, 19:25:29   -
en quoi un mauvais calage de la distribution peut augmenter les compressions ?
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
04-05-2010, 19:33:47   -
Salut, ta voiture ma marche tres bien? Je pense que tes compressions sont normales. As tu un probleme? Je pense que ton moteur va tres bien.
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
04-05-2010, 22:22:26   -
peut-etre un calaminage important des chambres de combustion qui en diminuant le volume augmenterait la pression.
faburisu
Unregistered
04-05-2010, 22:24:01   -
Sac
Répondre
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
04-05-2010, 22:29:31   -
généralement avec la calamine c'est l'inverse elle se dépose sur les soupapes donc les empêchent de se fermer , ce qui donne des compressions de 0!!!!
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
04-05-2010, 22:42:03   -
kimken a écrit :généralement avec la calamine c'est l'inverse elle se dépose sur les soupapes donc les empêchent de se fermer , ce qui donne des compressions de 0!!!!
Salut tu est sur Confused:
Je pensé au contraire , mais je me trompe peux t être .
faburisu
Unregistered
04-05-2010, 22:46:15   -
Sac
Répondre
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
04-05-2010, 22:52:36   -
la photo parle d'elle même!
ben16s Hors ligne
05-05-2010, 09:40:11   -
Ta consommation d'huile donne quoi???
De la honda prélude à la nissan 200sx il n'y a qu'un pas
Superchargeseb Hors ligne
05-05-2010, 22:53:22   -
légi-team a écrit :18 bar ca fait presques des compressions de gazout Shock
sur un gasoil c'est plutot 30 bars Wink
ton moteur a besoin d'une petite réfection, tes segments sont fatigués!
Prius 2.0
MR-6R Hors ligne
06-05-2010, 13:06:08   -
les nouveaux gazoux sont dans les 18bars les anciens sans turbo étaient a 30bars , ton compressiomètre est peut être mal étalonné ou tu as mal mis le ticket !
2bars de différence entre 2 cylindres ça commence à être inquiêtant!
fabrice17n Hors ligne
06-05-2010, 13:07:17   -
t es sur que t as pas mis du papier pour diesel dans ton compressiometre ??? je sais pas hein je dis ca comme ca ;-)
06-05-2010, 16:34:19   -
diesel de 18 a 35 bars a peu de chose près Wink
maurice007 Hors ligne
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
06-05-2010, 17:22:11   -
Compressiomètres HS
Ou si non peut êtres tu compresses de l'huile voir de l'eau Confused:
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 262 27-05-2023, 22:22:14
Dernier message: TsoF
  [D16Z6] 8bars de compression . Viciboy 3 521 31-01-2022, 19:35:35
Dernier message: Viciboy
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 244 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 521 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 762 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 669 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [Eg6 b18c4] taux compression cylindre louisB18C4 3 1 889 07-12-2018, 15:24:59
Dernier message: DAV4WS
  [EJ6 Coupé] Compression Cylindre ESI29700 1 1 028 24-07-2018, 10:32:01
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 4 450 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [MB6 - B18C4] CT NOK -> Teneur en CO trop élevée scude 16 3 935 09-10-2017, 13:25:54
Dernier message: scude
