[D16Z6] Marque de pompe a huile
jean-seb Hors ligne
28-05-2013, 20:11:43   -   [D16Z6] Marque de pompe a huile
Salut a tous ,
Je suis sur le point de commander pour une pompe a huile neuve , mais a part du OEM vous roulez en quoi ?
Les marques a evités ? ceux qui en valent la peine?
Merci de vos reponses Wink
doffy Hors ligne
Civic D16z6
28-05-2013, 20:39:51   -   RE: [D16Z6] Marque de pompe a huile
pareille sa m’intéresse Smile
à ce qu'il parait le d16z6 à un mauvaise conception du carter à huile et la pompe à huile est de mauvaise facture
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
28-05-2013, 21:09:55   -   RE: [D16Z6] Marque de pompe a huile
J'ai jamais entendu ou lu ça. Perso j'irais la prendre chez Honda.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
doffy Hors ligne
Civic D16z6
28-05-2013, 21:19:01   -   RE: [D16Z6] Marque de pompe a huile
Myzerykord t'es une encyclopédie Honda ? Smile
Bas c'est ce qu'on m'a laissé entendre ( une personne faisant de la course de cote avec un d 14 poussé à 125 chvx ) on m'a dit aussi que le d16 ne développe pas réellement 125 chevaux au roues ... maintenant j'avoue que je découvre ce moteur et surtout le Vtec ( mon ex fut une crx 1.6L 16v 130 )
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
28-05-2013, 21:27:32   -   RE: [D16Z6] Marque de pompe a huile
pompe à huile oem c'est très bien, ça tiens 160ch sans bronché sur un Z6 haute compression alors à ça puissance oem tu a de la marge.
a la limite tu peut revoir le tarage du ressort en rajoutant une rondelle Wink
un peu de lecture :
http://www.ejsquad.fr/t111-Pr%C3%A9parer...n-atmo.htm
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
28-05-2013, 22:55:17   -   RE: [D16Z6] Marque de pompe a huile
(28-05-2013, 21:19:01)doffy a écrit : on m'a dit aussi que le d16 ne développe pas réellement 125 chevaux au roues
Ben on t'as pas menti, alors , si on considère qu’aucun moteur ne fait la puissance annoncée aux roue Big Grin
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
doffy Hors ligne
Civic D16z6
28-05-2013, 22:58:46   -   RE: [D16Z6] Marque de pompe a huile
mais est-ce que le D16z6 est une base fiable pour une modif ou autant passer sur un b16 ? ( pas d’expérience pour un b18 ... je préfère apprendre à bien connaitre la caisse )
Fin du Hs Wink Désolé Jean Seb
Cupra 5F
Réputation : 28
30-05-2013, 19:44:59   -   RE: [D16Z6] Marque de pompe a huile
(28-05-2013, 21:19:01)doffy a écrit : Myzerykord t'es une encyclopédie Honda ? Smile
Absoooooolument PAS Big Grin
En course de côte le moteur est quand même loin d'être sollicité de la même manière que lors d'un usage normal Wink
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 549 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [EG5] D16Z6 consome huile, refection moteur... vos avis ! EG5Dream 35 17 507 14-07-2015, 21:17:21
Dernier message: logan125
  [EG4] choix marque liquide de frein et huile HondaCivic30 10 3 574 13-12-2014, 20:06:13
Dernier message: HondaCivic30
  [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf. ZEeD 65 13 280 04-09-2014, 09:59:26
Dernier message: benR
  [B16/B18] Modification pompe à Huile dreodim 7 3 485 08-08-2014, 03:15:24
Dernier message: B18
  [Civic Vti] Performance pompe à huile psyco 50 13 105 07-04-2014, 09:51:39
Dernier message: lilwarrior
  [d16z6] fuite huile moteur DJMP06 13 4 377 27-07-2013, 12:22:49
Dernier message: DJMP06
  [Civic 1.7CTDI 4EE2] Problème pompe à huile, état du moteur? Edson 6 5 171 21-07-2011, 13:38:20
Dernier message: RA272
  [ED7] Tarage pompe à huile ? civic_16Turbal 19 4 988 14-07-2005, 14:19:40
Dernier message: zorbek
