[EG3] B18C6 HC projet piste
fred30100 Hors ligne
03-05-2014, 17:16:43   -   [EG3] B18C6 HC projet piste
Bonjour à tous , je m appel Fred je suis d ales , plus exactement à 1 kms du circuit du pole mécanique , je suis passionné de Honda depuis mes 18 ans avec une 10ene de civic , en passant par différant projet , atmo , turbo , b16 , b18 ....
Ayant arrêté 2 ans les voitures, suite à l achat d une maison , je me suis lancé sur un projet de civic ed7 turbo qui en fin de compte ne m à pas plus du tous et je suis revenu à mes 1er amour , a savoir une EG .
J ai donc acheter une voiture connue certainement du forum car elle appartenait à frankcrx , c est une EG3 swap B18c6 avec déjà une belle liste de pièces lors de l achat et une voiture propre (hors carrosserie)
liste des pièces lors de l achat :
Barre anti-roulis Integra Type R JDM,
Renforcement chassis / barre anti-roulis Blackworks,
Silent blocs barre anti-roulis Avant neufs Blox,
Silent blocs trains arrières complets Energy suspension,
Silent blocs trains avants complets Energy Suspension,
Bras de carrossage arrière Integra Type R JDM ‘98,
Bras de carrossage avant A-Sport à 3.2° de carrossage,
Trains arrière 5 trous complet Integra Type R,
Trains avant 5 trous complet Integra Type JDM en 36mm,renforcés Integra Type R JDM
Maître cylindre Integra Type R,
Répartiteur de freinage Integra Type R JDM sans ABS 40/40,
Barre supérieure avant Integra Type R,
Barre supérieur arrière Integra Type R
Jantes Sprint Hart CP035R 16’’Pneus semi-slick Federal 205/45/16, Boulons de jantes Zenky Racing,
Durites de frein HEL renforcées avant,
Durites de frein HEL renforcées arrière, Suppression ABS, Suppression silentblocs chassie Energie
Direction Assistée complète Integra Type R, Support de pompe de DA supérieure TBR Conception, Pompe de DA Integra Type R, Colonne de direction réglable Integra Type R
intérieur eg6 complet
Moteur B18C6 Integra Type R 180 000 kms,
Boite de vitesse S80 4.7 vidangé MTF3 Integra Type R,
Pompe à huile neuve, Courroie Distribution neuve, Galet tendeur neuf, Pompe à eau neuve, Filtre à essence neuf, Batterie Honda, Joints de queues de soupapes récents, Carter d’huile cloisonné,
ECU P73 JDM,
Collecteur sortie 60mm Spoon like,
Intermédiaire échappement diamètre 60mm HKS,
Silencieux diamètre 60mm Spoon N1 ,
Radiateur Integra Type R,
Boite à air Honda Integra Type R, Filtre à air Blitz,
Supports moteur renforcés Hardrace
Faisceau moteur Integra Type R JDM
Faisceau intérieur Integra JDM
Voici quelques photos lors de l achat :
[Image: 776451civiceg3.jpg]
[Image: 694033IMG1376.jpg]
[Image: 689629civiceg35.jpg]
[Image: 222427civiceg36.jpg]
Une fois la voiture récupéré j ai décidé d y apporter ma touche personnelle :
J ai donc rajouté :
Camber kit av et ar buddy club P1
amortisseurs teen type RA tête rotuleé
lame avant like muggen
capot carbone
aileron carbone
sieges integra type r
phares et clignos neufs
peinture complète neuve rouge milano R81
nouveau pare choc avant et arrière
peinture perso cache culbuteur
4 pneus neufs fédéral 595 rsr
suppression plastiques sièges et allègement de la caisse
place au photos :
[Image: 72169120140318192427.jpg]
[Image: 95165420140319120152.jpg]
[Image: 57941620140319185447.jpg]
[Image: 36283020140326171520.jpg]
[Image: 22316420140305201206.jpg]
[Image: 79190220140305201222.jpg]
[Image: 75889220140223193816.jpg]
[Image: 28720820140305201304.jpg]
[Image: 18378520140404115047.jpg]
[Image: 48621620140306131337.jpg]
[Image: 36602620140306131252.jpg]
et voici donc quelques mois plus tard la voiture :
[Image: 20836020140406174906.jpg]
[Image: 53330320140406175246.jpg]
[Image: 42333220140406174939.jpg]
[Image: 12801920140406175018.jpg]
[Image: 33575420140406175443.jpg]
[Image: 73908920140406175256.jpg]
[Image: 87008520140406175618.jpg]
[Image: 32286020140406175644.jpg]
[Image: 46651520140326175145.jpg]
et voici enfin la 1ere sortie circuit sur le pole mécanique de la voiture du moins en ma possession car franckcrx de se coté la c est bien fait plaisir avec ...
[Image: 551257DSC0041.jpg]
[Image: 500507DSC0016.jpg]
[Image: 367241DSC0042.jpg]
[Image: 633531DSC0012.jpg]
[Image: 267353DSC0026.jpg]
[Image: 864842IMG17061.jpg]
[Image: 366420IMG95531.jpg]
et voici une petite video de la voiture pour avoir une idée des performances lors de l achat :
http://www.youtube.com/watch?v=qn_NVDoGLR0
http://www.youtube.com/watch?v=KsK-WcUpa8A
par la suite , n étant pas pleinement satisfait du b18c6 stock , je me suis donc lancer dans une grande aventure ... J ai longuement hésité entre refaire encore une prépa turbo ou faire un beau atmosphérique , mon coeur à penché du coté athmo pour faire du circuit cela me parait plus exploitable .
voila l idée de se que j aimerai mais ce n est pas gagné ... :
http://www.youtube.com/watch?v=ih3EA9eLNyE
j ai donc acheter de nouvelle pièces apres avoir revendu mon b18c6 complet :
Bloc b18c rv 13.1
pistons supertech 81.5mm mise au poid
bielle brian crower mise au poid
coussinet acl race
bas moteur équilibré
pompe a huile neuve honda
pompe a eau honda
joint de culasse honda
vis de culasse arp
divers joint neuf
volant moteur allégé m factory
embrayage act stage 4
réfection complète de la boite s80 avec syncros neufs syncrotech carbone et pignons de 4 et 5 vti
culasse b18c6 refaite à neuve , travailler sous les 3 angles
guides supertech bronze
soupapes supertech
doubles ressorts skunk2
lma skunk2
acc skunk2 Pro2
collecteur admission integra ouvert et retravaillé
papillon 68 mm
p28 chiper avec harness conversion
injecteurs précision 525cc
regulateur aem
pompe walbro 255
au passage remise à neuf des cardans 36 itr jdm
voici quelques photos :
[Image: 434017CIVIC.jpg]
[Image: 345652CIVIC2.jpg]
[Image: 532783CIVIC3.jpg]
[Image: 512673CIVIC4.jpg]
[Image: 906439CIVIC5.jpg]
[Image: 298729201405031304111.jpg]
[Image: 621843201404162059561.jpg]
[Image: 820469201404301501491.jpg]
au passage je me suis fait un petit plaisir ... des ailes avant nbc ...
[Image: 877036201404181158501.jpg]
(Modification du message : 13-10-2014, 14:18:11 par fred30100.)
CTR DU 62 Hors ligne
03-05-2014, 18:02:44   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Très beau projet
J'adore Cool
-CTR gris et carbone 2002
-ACCORD TOURER 2.2ICDTI de 2007 (daily)
-EG4 swap D16Z6 (prépa piste a suivre )
03-05-2014, 18:07:54   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
merci ctr du 62 mais c est que le debut ... la suite d ici peu en photos
Steph-7760 Hors ligne
honda civic EG5
60 - Oise France
03-05-2014, 18:13:50   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Shock changement radical elle est encore mieux comme sa et je tiens a dire que franckcrx est bon vendeur je lui ai acheter sa malle jdm l'an passer Wink
blacka972
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France
03-05-2014, 18:14:19   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
très belle pistarde...
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
Cobi Hors ligne
Banned
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
03-05-2014, 20:09:26   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Ah j'ai l'impression de voir la mienne (l'ancienne d'Alexis aussi sur Alès qui avait l'EG B18C orange gt3) avec les ailes nbc et le moulin !
Sauf que toi t'as un gros moteur maintenant !
Prends en soin et met lui en plein la tronche ça doit aller bien avec le gros moulin ! Smile
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-05-2014, 20:44:44   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Sa rigole pas le setup par la ^^
innoxx81 Hors ligne
Réputation : 6
03-05-2014, 21:05:38   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
la prepa est Big GrinBig Grin
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
03-05-2014, 21:09:05   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
super projet j aime =D
Sac
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
03-05-2014, 21:20:29   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
très sympa comme projet, meme si au niveau esthétique je suis pas hyper fan...au plaisir de se croiser à Alès Wink
max001 Hors ligne
Réputation : 22
03-05-2014, 22:42:08   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Ce moteur me dit quelque chose....
Bonne continuation fred on va se barder sur piste Wink
Effectivement cobi sauf que celle d'alexis était plus dépouillée.
(Modification du message : 03-05-2014, 23:01:48 par max001.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
04-05-2014, 03:15:43   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Bonne continuation
Et tu as l'intérieur de mon eg6 que j'avais vendu à franck Wink
Prend en soin elle méritait la complète!!!
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
04-05-2014, 09:47:07   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Non je n'ai plus l interieur eg6 je l ai vendu à quelqu un de Marseille pour monter dans une eg4 .... j ai plus que 2 sieges avant itr et arriere vider .
Oui max001 ce nouveau moteur b18 sort de chez billvtec de A a Z avec un superbe travail de sa part et des centaines d heures passees .... un grand merci à lui au passage
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
04-05-2014, 09:58:36   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Salut Smile
Très belle prépa sur cette EG tout ce que j'aime, l'essentiel !
Sujets : 40
Réputation : 34
04-05-2014, 16:07:43   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Bon Bha mon ex intérieur revivra à Marseille !
22-05-2014, 09:55:50   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Voici un peu de news , le moteur avance à grand pas ... je pense que d ici 15 jours il sera de nouveau dans la voiture .
La boite est terminé , syncro neufs et pignon 4 et 5 vti , au passage merci à max001 qui ma bien dépanné avec des vrai pignons de vti , car on m a vendu sur le forum des pignons de soit disant vti mais une fois sur place à remonter il s avère être idem que les miens donc non pas vti mais itr .... les gens sont pas toujours honnêtes ici lol ...
[Image: 80931720140520223544.jpg]
[Image: 31972520140521012750.jpg]
[Image: 71981820140521012743.jpg]
je me suis ensuite attaqué à la remise à neuf de toute les pièces autres ... avant remontage
peinture de la buté :
[Image: 29444520140504194858.jpg]
peinture et remise à neuf du carter d huile :
[Image: 30192220140504195120.jpg]
[Image: 19099420140504195129.jpg]
et au passage comme il me resté de la peinture j ai fait le bas de mes ailes nbc en noir :
[Image: 37655920140504194013.jpg]
[Image: 79976420140504194042.jpg]
je me suis ensuite attaqué au remontage de la pipe d admission retravaillé par billvtec , pour rappel un gros travail intérieur de la pipe , papillon 68mm , injecteur 525cc :
[Image: 75820820140521191022.jpg]
[Image: 16954820140521191035.jpg]
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
22-05-2014, 13:57:43   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Sympa, je suis Big Grin
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
Réputation : 10
22-05-2014, 15:57:11   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Parfait, prépa intéréssante je poste pour suivre Big Grin
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
22-05-2014, 21:27:41   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
oufff la vache la prepa de sauvage LOL
je suis !! Big Grin
du tres beau boulot Smile
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
26-05-2014, 13:14:23   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
Grosse prépa, une future méchante pistarde !
Tu as surement déja du croiser mon frère ou un ami en EG sur Alès, ils sont à 2 pas du circuit eux aussi Wink.
Bonne continuation.
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
26-05-2014, 13:39:12   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
jolie collecteur!Cool
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
30-05-2014, 11:30:14   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
oui le collecteur d admission est jolie billvtec travaille super bien ... j espere entre la culasse le collecteur etc avoir un gain intéressant . Apres gros probleme actuellement c est de trouver quelqu un qui pourrai me mapper la voiture aujourd de chez moi sur base p28....
$ash Hors ligne
30-05-2014, 11:47:25   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
sympa le projet !
du coup entre l'atmo et le turbo c'est quoi qui ta fait penché sur l'atmo ? en voyant le setup ça revient au meme coup qu'un passage en turbo ?
sinon tu devra bien ressentir la différence ! en attandant les vidéos Wink
pour un mappeur, Coubi de CRtune est bon sur B18c6 mais il est a Paris. a voir si il descend pas vers chez toi.
30-05-2014, 15:04:12   -   RE: [EG3] B18C6 projet piste kanjostyle
en fait tous mes derniers projets étaient des civic turbo sur toute les bases... moteur , donc j ai voulu exploité un b18 athmo et voir ce que ca donne avec 240++ du moins je l espere qui les sortira . Comme c est pour faire de la pîste avec des collegues , on sera amener a faire des kms donc je serai plus serin en athmo que turbo mais sinon à par ca l effet vtec turbo va vraiment me manqué ...
Pour coubi , pourquoi pas car la je ne sais vraiment pas comment faire , en plus j ai un p28 actuellement non chippé pour ma voiture comme je tourné en p73 ...
16-09-2014, 11:07:10   -   RE: [EG3] B18C6 HC projet piste
apres quelques semaines de boulot , la voiture est fini du moins presque ... car ya toujours quelques bricoles a faire ...
Moteur remonté , carto de rodage faite , et 1500kms plus tard sans problème particulier , nous voila prêt pour faire la bi carto sp98 ethanol vendredi 19 septembre . En rodage deja on peut resentir un comportement differant d un b18 traditionnel , les montés en regime 2000 4500 tours sont deja surprenante .
Pas mal de modification apporté encore à la voiture .
- disques av et ar dixcel avec plaquettes project mu
- regulateur de pression d essence avec mono déporté sur filtre a essence
- pompe a essence autoworks 320l
- nouveau pc arriere avec plaque alu ipg
de voici pour les passionnés quelques photos du montage du bloc , remise a neuf de la boite , et moteur dans la voiture non fini car il manque la boite de dégazage sur mesure avec les durites .
[Image: 34672820140525183623.jpg]
[Image: 82292620140525111132.jpg]
[Image: 43168920140530225040.jpg]
[Image: 97671420140530225106.jpg]
[Image: 53079420140530225118.jpg]
[Image: 23515320140531000023.jpg]
[Image: 67283420140531023412.jpg]
[Image: 13009420140710192457.jpg]
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
16-09-2014, 11:16:44   -   RE: [EG3] B18C6 HC projet piste
Je suis !
Un projet qui va envoyer du pain Big Grin bravo
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
16-09-2014, 12:46:41   -   RE: [EG3] B18C6 HC projet piste
putain beau projet, je me monte le meme genre de B18 et j'aimerais avoir ton retour sur les bielles Crowers!
savoir ce que tu pense du matos et si tu a le poids?
j'ai hate de savoir combien il va sortir pepere B18
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
16-09-2014, 13:48:53   -   RE: [EG3] B18C6 HC projet piste
les bielles arrivent parfaitement au poid au gramme prés . elle sont de bonne facture , apres reste a savoir si elle apreciront les 9500 tours voir plus ... et combien de temps , mais elle me paraisse mieux fini que des eagles et plus légère surtout .
carto vendredi on verra bien , dans un 1er temps carto sur route puis on la finalisera sur banc et on annoncera les hp!!! je suis assez impatient lol c est une torture 1500kms à max 4000 4500 tours sans vtec pour eviter toute tentation et un limiteur de regime pour evité la aussi d aller trop loin ...
Sujets : 34
16-09-2014, 13:54:20   -   RE: [EG3] B18C6 HC projet piste
(16-09-2014, 13:48:53)fred30100 a écrit : les bielles arrivent parfaitement au poid au gramme prés . elle sont de bonne facture , apres reste a savoir si elle apreciront les 9500 tours voir plus ... et combien de temps , mais elle me paraisse mieux fini que des eagles et plus légère surtout .
ca je te comprend!! mais c'est pour le bien du bloc!
jme tate a prendre les crowers ou des carrillo (pas le meme taro Confused ) y'a 300$ d'ecart environ je me demande si la qualité est SI différente
j'ai entendu les même feedback sur les eagle, que c'etait bof. en tout cas si tu me dit que les crowers présente bien et arrive au Gr pret c'est deja rassurant!
Merci pour ton retour la dessus
Autre question: tu fait ton rodage en carto stock? aac monté et tout?
(Modification du message : 16-09-2014, 13:55:45 par HypnotiZe.)
16-09-2014, 14:06:18   -   RE: [EG3] B18C6 HC projet piste
non mrp m a fait un eprom sur base p28 pour le rodage car oui je roule avec la config finale injo 525cc etc etc ...
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 16 360 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 6 565 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 19 757 04-05-2019, 17:46:13
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 3 862 01-10-2018, 11:12:11
  [ED9] Projet piste et questions ! PNR87 0 1 466 01-04-2018, 10:26:21
Dernier message: PNR87
  [EG3] reprise projet restauration de Bernard TuRbOrider31 10 4 271 17-07-2017, 10:51:14
Dernier message: logan125
  [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état mickael64 97 21 549 04-05-2017, 21:58:58
Dernier message: Fox 4632
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 164 281 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [Civic EG3] Piste SaSuke91180 69 13 505 03-09-2016, 19:56:48
Dernier message: SaSuke91180
  [EJ2] mon projet piste Fox 4632 22 7 179 14-07-2016, 20:20:13
