[EG6] code défaut 21
Remy#105 Hors ligne
Newbie
13-08-2016, 13:04:44   -   [EG6] code défaut 21
Bonjour j'ai un code défaut 21 sur mon eg6 de piste. (Bobine Solinoide vtec)
Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie ? Merci Wink
(Modification du message : 13-08-2016, 16:58:01 par Remy#105.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
13-08-2016, 15:18:34   -   RE: Code défaut 21?
Bonjour, conformément au règlement du forum, la présentation est obligatoire avant toute autre demande.
De plus, le règlement de la section Honda impose de rédiger son titre comme indiqué ici
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
13-08-2016, 15:57:51   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Remy#105 Hors ligne
Newbie
14-08-2016, 16:47:38   -   RE: [EG6] code défaut 21
Personne ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
20-08-2016, 11:01:08   -   RE: [EG6] code défaut 21
Chercher un manuel d'atelier / revue technique / workshop sur les "Civic-CRX 92-95" en format ".pdf" via google.
Trouver la partie "pgmfi-trouble shoutings" et la procédure est indiquée , il faut un multimètre basique
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
Remy#105 Hors ligne
Newbie
20-08-2016, 17:09:31   -   RE: [EG6] code défaut 21
Salut. On ma fournit un manuel d'atelier Honda civic. J'ai suivi la procédure de depannage pour le code 21.  J'ai tester tout sa et j'ai trouvé la panne.
mon faisceau était en court-circuit (a la masse) entre la sortie A4 du calculateur et la fiche bobine vtec.
 Un fils frotter et toucher la caisse ...
Merci pour ton commentaire en tout cas
Sujet clos.
21-08-2016, 13:59:27   -   RE: [EG6] code défaut 21
Bien joué et merci aux autres pour les bons conseils, tu aurais pu chercher longtemps...
  [FN2] Code défaut P0341 KeRr 2 691 01-11-2021, 09:05:04
Dernier message: jeromeg
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 397 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 4 450 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 6 025 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [ek3] defaut antidemarrage lolo34 9 2 942 07-07-2017, 09:09:49
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 5 509 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 13 176 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
  [EK4] OBD défaut P0600 ??? gt addict 1 1 479 01-10-2015, 10:52:58
Dernier message: gt addict
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 495 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [Ej9] Problème défaut calculateur VincEj9 5 2 080 11-03-2015, 13:50:48
Dernier message: Hot Will's
