[EP3]. Montage autoradio.
mim29 Hors ligne
Newbie
06-07-2009, 18:23:32   -   [EP3]. Montage autoradio.
bonjour,
je souhaiterais démonter l'autoradio d'origine de ma civic ep3, modèle 2002.
J'ai acheté l'adaptateur, seulement, je ne sais pas comment enlever l'autoradio d'origine. J'ai cru comprendre qu'il fallait enlever la console centrale, mais comment?
Si quelqu'un a des tuyaux, ...
Kojirô Hors ligne
Réputation : -21
06-07-2009, 20:18:46   -
Il faut dabord démonter le soufflet du levier de vitesse, ensuite tu peux declipser le support bas du TDB, n'oublies pas de débrancher l'allume cigare et les boutons d'aérations, de la tu peux enlever le haut du plastique du TDB et enfin tu accèdes aux différentes vis qui fixent le support d'origine de l'autoradio.
mim29 Hors ligne
Newbie
07-07-2009, 07:56:02   -
ok, c'est un peu ce que je pensais. Mais je ne vois pas trop comment enlever ce soufflet, j'ai un peu peur de forcer. Et quand j'essaie de dévisser le pommeau de viteese cela ne vient pas.
toone Hors ligne
07-07-2009, 11:09:05   -
J'ai trouvé une video :
http://importtuningtv.powertvonline.com/...p?mId=1098
et sa :
http://www.civictype-r.com/ICE_-_Removin..._Unit.html
voilà ^^
mim29 Hors ligne
Newbie
07-07-2009, 17:28:55   -
AH SUPER!
j'avais rien trouvé qui ressemble à ça. Bon ben maintenant y'a lus qu'à se mettre au boulot!
merci beaucoup!
toone Hors ligne
08-07-2009, 09:46:02   -
yes, oublies pas un petit feedback! J'ai une ep2 et je vais ptet changer l'autoradio donc comme sa j'aurais un avis ^^
mim29 Hors ligne
Newbie
10-07-2009, 08:06:06   -
ça y est, on a changé l'autoradio.
En fait c'était pas si compliqué que ça. Du coup on en a profité pour mettre des bonnes enceintes à l'arrière, parce que celles des portes arrière, bof bof.
Bon, je suis pas une fana de son bourrin (lol), mais je trouve le résultat plutôt pas mal. Et puis je pourrais brancher mon ipod, c'est surtout ça que je recherchait.
BenJ213
Unregistered
17-01-2010, 11:49:59   -
merci toone pour les vidéos cela m'as beaucoup aidé
j'ai démonté ma colone centrale hier mais j'ai eu des petits soucis a cause du fait que j'ai une air co manuel et pas automatique comme sur la video.
ce qui fait qu'il faut déconnecté les cable de variation de chaleur et de choix de ventilation au aboutissant et non derière la radio.
je redémonterai sa bientôt, j'essaierai de prendre des photos.
Répondre
Aless Hors ligne
25-10-2010, 19:24:38   -
Oh super, j'ai envie de changer mon autoradio justement!
Je posterais un feedback dès que j'ai fait ça
Honda Civic ep4 !
boubou9302 Hors ligne
16-12-2010, 02:27:53   -
quelle qu un a une idée ou je pourais trouver un adaptateur double din pour metre dans une ep3 ph2?
[Image: 232628.jpeg]
dj-julio Hors ligne
10-11-2011, 23:39:03   -
Mince je viens de voir ce topic ...
j'en ai ouvert un ici
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....49#3214649
Bon je reprends ici du coup...
en gros sur la console centrale haute (ventil) combien de câble il faut débrancher ?
2 câbles : T°C + sélection de l'endroit de ventil ?
+ 1 autre ???
Je n'accède quasiment pas à ces câbles déjà :-s (mais en même temps ma commande de chauffage est 'dure' donc peut être que mon pb est lié à ça)...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-11-2011, 23:41:54   -
dj-julio, clim auto ou manuelle ?
Si manuelle, les cables sont clipsé.
Tu declipse le cable du haut pas le dessous de la console et celuis du bas par le haut.
Le cable chaud/froid descend au pied du conducteur a droite sur le bloc ventil.
Puis repart ensuite dans la baie moteur Wink
dj-julio Hors ligne
10-11-2011, 23:53:32   -
Sans clim, chauffage à câbles.
mes boutons sont donc alignés au dessus de l'autoradio (pas sur le coté comme pour les civic à clim).
On parle de la même chose ou pas du coup ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-11-2011, 23:54:02   -
Oui c'est ca Wink
Il y a juste la clim auto qui est differente.
dj-julio Hors ligne
10-11-2011, 23:57:15   -
Donc au niveau des 3 boutons (à tourner) de ventil / T°C
tu peux enlever de leur emplacement les câbles (qui bougent comme des câbles de frein sur un vélo ? ) c'est pas la merde pour les remettre ?
sur la gauche, le connecteur qui est relié à un gros carré noir, tu le débranches aussi ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-11-2011, 23:58:56   -
Oui, j'ai pas de photo sous la main mais regarde bien comment c'est fait tu verra c'est assez simple.
Pas très pratique car les câbles sont assez court mais ca va bien a faire.
Il y a un clip métallique qui tiennent les câbles, tu le déclipse et c'est bon.
Les câbles faut pas tirer dessus.
dj-julio Hors ligne
11-11-2011, 00:01:24   -
Bon je vais tenter ça demain matin alors... Je sens que je vais encore galérer vu à quel point ça ne bouge pas... (impossible de passer ma main pour fouiller les câbles)
merci beaucoup en tout cas
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
17-04-2013, 15:31:40   -   RE: [EP3]. Montage autoradio.
Je déterre car je viens d'essayer de changer le mien tout c'est bien passé pour le démontage seul soucis le cache de l'autoradio que j'ai acheter via priceminister ne rentre pas dedans il est trop grand de quelque mm vous auriez un endroit sur ou je pourrais trouver sa qui se monteras parfaitement? J'ai tenter ho da il non pas se produit et ne me le commande pas ( j'ai pris l'habitude avec honda poitiers c'est toujours la même chose on a pas et on commande pas)
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
JDM JDM JDM Hors ligne
S2000 04, EK4 , FN3
30-04-2015, 13:33:31   -   RE: [EP3]. Montage autoradio.
J'ai hu le meme souci que toi ^^ tu a trouver depuis ?
Hiji Five red candy style
K20A...Big Grin  Vendu :/
[Image: 7408_111.jpg]
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
03-05-2015, 20:52:59   -   RE: [EP3]. Montage autoradio.
Non je l'ai renvoyé en leur disant qu'il n'était pas aux bonnes cotes et ils mon tous simplement répondu que c'était moi qui ne savait pas le mettre correctement du coup sa traine dans mon coffre depuis tout ce temps je m'y remettrais peut être un de ces jours
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 3 146 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 1 120 09-03-2023, 10:59:48
Dernier message: SoichiroYann
  [EK4] Montage étriers arrières EP3 sans support EdUcAtIoN-CiViC 3 529 28-04-2022, 22:45:16
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 992 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [ Honda civic ep3] problèmes autoradio Hondaep3 2 2 647 30-01-2017, 23:26:12
Dernier message: TsoF
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 557 17-04-2016, 11:25:35
  [ep2] Ligne skunk2 de ep3 possible de montage Japtech 27 7 238 14-04-2014, 23:41:09
Dernier message: miroshima
  [civic ek3] montage silencieux type r ep3 sujet clos boulox84 6 2 615 31-12-2013, 00:57:22
Dernier message: boulox84
  [EP3] Problème montage CAI Injen fanou48 13 5 310 05-11-2013, 21:49:57
Dernier message: supracar81
  [DelSol] étriers EP3, info montage? projet Piste nato66 5 3 349 05-11-2013, 19:50:58
Dernier message: nato66
