[EC9]. Combien d'huile dans D14A1 ?
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
29-08-2007, 12:08:00   -   [EC9]. Combien d'huile dans D14A1 ?
Bonjour tous le monde,
Quelqu'un saurait-il combien de litre d'huile y a t'il dans le D14A1?
Je vous le rappel, vous jouez pour un pruneau d'agen!!
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
29-08-2007, 12:11:16   -
4Litres
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
29-08-2007, 12:45:37   -
Merci! Wink
Wink
RmosDidosPoulos Hors ligne
29-08-2007, 13:10:22   -
Oula non, 3.5L avec filtre et même déjà c'est un peu limite, je te conseille 3.2L-3.3L mieux vaut être en dessous du niveau maxi, ton moteur te remerciera.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
29-08-2007, 18:05:51   -
RmosDidosPoulos gagne un pruneau d'AgEn
steve69 Hors ligne
29-08-2007, 18:09:57   -
pourquoi il faut etre en dessous du niveau maxi ?????
moi je roule toujours au niveau max (ed7 de 215000km)
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
29-08-2007, 18:22:43   -
Donc un demi pruneau pour Tynos, et un pruneau pour RmosDidosPoulos
et pour Nono ben... va te faire voir LOL
Nan rolalallaa part pas je déconneuuuuh.... :P
Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
29-08-2007, 18:43:50   -
J'ai toujour rempli l'huile à l'oeil et au pif LOL
Oui, pourquoi ne pas remplir au max, au contraire, perso on ma toujour conseillé d'etre au maximun.
29-08-2007, 19:19:54   -
Mettre trop d'huile entraine une surpression dans le carter et peut provoquer des fuites aux joints et autres...
Sur les mazout TD moderne à common rail, le turbo peut même aspirer le surplus d'huile et faire emballer le moteur.
steve69 Hors ligne
29-08-2007, 21:58:13   -
EST CE GRAVE TROP DE PRESSION DANS LE MOTEUR DOCTEUR??
arnaud34110 Hors ligne
31-08-2007, 12:51:42   -
RmosDidosPoulos, a tout a fait raison,en faite cela et trés trés dangereux sur tout ce qui est dci,tdi... les injecteurs pompes en faite.
en suite sur les essences atmo si on est au dessus du max il n y a aucun dangé car la supression dans le carter pour un atmo n est pas bien grave,dans la limite du raisonnable biensur.
Cest sur que si tu met 2 litres en plus c est pas bon du tout mais admeton au lieu de 3.5l,tu mets 4l ce n est pas bien grave.
31-08-2007, 23:06:40   -
arnaud34110 a écrit :RmosDidosPoulos, a tout a fait raison,en faite cela et trés trés dangereux sur tout ce qui est dci,tdi... les injecteurs pompes en faite.
Les DCI de Renault ne sont pas des injecteurs pompes, seul VW en utilisent Wink
team C.A.T.M Hors ligne
Sujets : 20
08-10-2010, 17:02:39   -
au gargae citros les mecanon mon dit de l huile qui rentre dans l admi du turbal c ets 6000 tour (sur diesel) non controlé pendant une minute et une segmentatuion a refaire si ce n ets plus
Light is right........
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
08-10-2010, 17:29:31   -
et encore je crois biens que sur les dernieres versions des tdi c'est terminé les injecteurs pompes ... il en utilisent plus
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
  [D14A1] Comment nettoyer Dual carb Keihin didiouidi 10 3 951 07-02-2015, 16:17:29
Dernier message: RedThunder
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 391 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [D14A1] PB de passage de vitesses jujuka33 4 1 891 06-06-2011, 23:31:31
Dernier message: jujuka33
  [EC9] Swap de culasse envisageable sur D14A1 ? xeost 6 2 991 06-04-2011, 11:35:21
Dernier message: LilVince212
  [CRX EE6/D14A1] Compatibilté Barre Anti-rapprochement. pino 10 2 557 03-04-2011, 21:55:59
Dernier message: pino
  [d14a1] problème remontage carbu jo du 17 1 1 395 21-11-2010, 22:59:03
Dernier message: jo du 17
  [D14A1- EC9] Référence code moteur wotty 10 3 021 08-06-2010, 22:27:51
Dernier message: MARCOMEL51
  [D14A1 - EC9 ph 2] Moteur qui claque un peu huggrant 3 1 871 03-04-2010, 23:11:34
Dernier message: huggrant
  [D14A1] Revue technique. mikie 3 2 033 16-02-2010, 11:26:05
Dernier message: mikie
  [D14A1] kit embrayage de D16A9 sur D14A1 [resolu] djlove 1 1 894 08-12-2009, 20:43:25
Dernier message: djlove
