8.22/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 4.11 (9 vote(s))
[EE9] by Kagotani
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-12-2008, 02:08:29   -   [EE9] by Kagotani
Bonjour à tous !!
Je vous présente mon projet piste!
Une Civic Vtec de 1992 type EE9
Achetée mi décembre à Port Camargue dans l'Hérault à quelques kilomètres de chez moi!!!
Donc,
244 000km  ( hé oui ça commence à faire)
Rouge ( peinture en super état )
Pas ou peu de rouille ( seulement sur l'aile avant gauche)
En gros de l'usure normale pour une voiture de ce kilométrage!
Place aux photos  ( désolé pour la qualité je suis pas doué avec un appareil)
[Image: 100_1924.JPG]
[Image: 100_1916.JPG]
[Image: 100_1917.JPG]
[Image: 100_1919.JPG]
Le meilleur pour la fin!!!
[Image: 100_1921.JPG]
Voilà pour les photos!!
Après 2 petites journées à son volant j'ai commencé à analyser son comportement, ces point fort et ces point faibles.
-Moteur génial et relativement plein à chaque régime et au dessus de 5000 tr /min c l'orgie LOL  LOL  VTEC Power!!
-Chassis typé kart : au ras du sol avec une tenue de route sympa malgré l'age de la dame, il a quand même une grosse tendance au survirage surtout sur le mouillé
-Une grosse vibration qui vient de je sais pas ou peut être la ligne d'échappement qui vibre ( à résoudre rapidement parce que ça fais un peu un bruit de casserole)
Pièces perf :
CHASSIS :
-Kit SB energy complet trains roulants
-Barres anti rapprochement Cusco AV SUP et INF et AR SUP
-Barre anti rapprochement AR inf SKunk2
-Amortisseur Bilstein B8
-Ressort Eibach -30mm
-Jantes piste 15" Enkei + Yokohama A048
-Jantes Buddy club 15"
-Pneus Michelin PE2 195/50/15
-Camber kit avant Ingalls
-Barre Anti-roulis avant Suspension techniques 22mm
-Barre Anti-roulis arrière Ultra racing 19mm
-Traverses ressoudées + centreurs
FREINAGE :
-Freins av Wilwood Dynalite 4 pistons 280mm
-Plaquettes AV Wilwood BP10
-Plaquettes AR Ferrodo DS2500
-Durites aviation
-Liquide Motul RBF600
-Maitre cylindre Integra Type R
-Mastervac Integra Type R
-Répartiteur Honda ED7
MOTEUR :
-Carto Spoon EF15
-Limace Yowai SS
-Radiateur d'huile 13 rangées thermostatée
-Délocalisation filtre à huile
-Volant moteur allégé Exedy
-Ligne Skunk2 modifiée 91Db à 6000 RPM décatalysée
-Collecteur échappement Supersprint 50mm
-Fil de bougies NGK
-Radiateur d'eau alu Tegiwa
-Ventilo plat NSB
-Durites d'eau V Works
INTERIEUR
-Volant Oreca Nike tulipé
-Manomètres VDO Pression huile, Température d'huile et voltmètre
-Baquets Sparco Pro2000
-Harnais Sparco 4pts
-Déblaxonnage complet (-12kg)
-Délocalisation batterie dans coffre
-Alfano
TRANSMISSION
-Différentiel à glissement limité à disques Mfactory
-Embrayage Exedy Stage 1
-Couple final court Mfactory 4.928
-Synchros renforcés Synchrotech
Photos de l'état à présent pour voir l'évolution!
[Image: 17933924725135537703910.jpg]
[Image: 8e7a.jpg]
[Image: kwg2.jpg]
[Image: sujr.jpg]
[Image: aixt.jpg]
[Image: cj1s.jpg]
Évolution de la voiture au fil des pages :
-P2 : Tête de cardan, kit réfection étriers
-P3 : Ballade Ventoux, début réfection étrier et trains roulant, barres anti rapprochement Cusco
-P4 : Refection train arrière, barre ar inf Skunk2
-P5 : Montage barres, 1er roulage Lédenon, Disque av Gr N, jantes enkei, plaquettes EBC yellow, Bilstein B8 + ressorts Eibach
-P6 : Peinture jantes, Carto Spoon EF15
-P7 :Manos VDO, volant Oreca
-P8 : Baquet Sparco Pro2000, Radiateur d'huile
-P9 : Montage radiateur huile
-P11 : Harnais Sparco
-P12 : Toyo R888, Carter huile cloisonné, différentiel à disques Mfactory, démontage moteur et boite
-P13 : Montage différentiel, peinture baie moteur, remontage moteur
-P14 : Embrayage Exedy stage 1, volant moteur Exedy, remontage moteur, avant/après moteur
-P15 : Oil catch tank, Délocalisation batterie, admission Yowaii SS
-P16 : Disque ar OEM, Fils de bougies NGK, et décata SRS, 2eme baquet Sparco Pro2000
-P18 : Jantes Buddy club, Circuit Alès (pluie)
-P19 : Disque av Brembo MAX, Ventilateur forcé, Circuit Ecuyers
-P20 : Boas frein, déblaxonnage, radiateur alu Tegiwa
-P21 : Ligne échappement Skunk2
-P22 : Camber kit av Ingalls
-P23 : Durites Vworks
-P24 : Décata SRS V2, barre antiroulis ST avant
-P28 : Délocalisation filtre à huile, Alfano
-P30 : MC+MV ITR
-P31 : Circuit Clastres
-P33 : Barre antiroulis UR ar / OMEX Speed System
-P34 : Mousse anti-remous réservoir
-P36 : Circuit Clastres 16/09/12 + Rapport final MFactory
-P37 : Synchros renforcés Synchrotech
-P38 : Camber kit ar Buddy Club
-P39 : Etriers freins AV EK4
-P41 : Réfection BV Y2 + montage couple court
-P44 : Plaquettes AV Carbone Lorraine RC6
-P45 : Circuit Le Mans Bugatti
-P46 : Collecteur échappement Supersprint
-P47 : Ventilateur plat NSB + Courbes Perf Expert
-P48 : Circuit Bourbonnais
-P50 : Circuit Le Mans Bugatti 2
-P52 : Freinage avant Wilwood + modifs traverses
-P53 : Circuit La Ferté Gaucher
-P56 : Yokohama A048 neuf
-P57 : Le Mans Bugatti & Cloisonnement admission
-P58 : Disques Wilwood fissurés
-P61 : Pompe à huile, écopes frein C5, disques wilwood neuf
-P62 : Lurcy Lévis
-P63 : Nettoyage injecteur ultrasons, disques LSD
-P64 : Moyeu cassé, réfection LSD à disques
-P65 : Montage pompe à huile, Le Mans Bugatti
-P66 : Nouveaux supports de baquets
(Modification du message : 03-03-2016, 21:45:41 par Kagotani_racing.)
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
24-12-2008, 13:06:58   -
Très belle et dans son jus! Wink
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
24-12-2008, 13:18:20   -
vraiment mythique les EE9... Félicitations Yes
ton bruit de casserole serait bien une tôle pare chaleur entre ta ligne et ton habitacle Wink
"l'orgie" --> enorme, j'avais oublié ce mot plein d'indédence... Mr Green
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-12-2008, 13:27:34   -
Merci pour les avis Wink
Ricarlos => merci je regarderais, j'ai déjà trouvé une fuite à l'échappement, le joint entre l'intermédiaire et le silencieux été bouffé donc ça aidé pas
speedonizuka Hors ligne
FK2 R
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 6
24-12-2008, 13:37:57   -
Félicitations, tu vas te faire plaisir avec cette caisse Yes
zigmaux01 Hors ligne
Honda Accord Coupé V6 CG2
38 - Isère France
24-12-2008, 14:19:02   -
Bel achat :top:
EJ2 -> EG2 -> S14 -> CB7 -> CG2 Cool
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-12-2008, 14:19:47   -
Merci Wink
vrOOm13 Hors ligne
Réputation : 9
24-12-2008, 16:02:23   -
Oh poulet !! Trop trop belle et trop content pour toi !!
Vraiment propre très bel achat mais je ne t'apprends rien ! Voila un très beau cadeau pour noel ! A bientot pour le test et si je me depeche bientot petit test contre l'Ed Big Grin
Pour ton claquement dans les virages tu es sur c'est pas ton cardan ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-12-2008, 22:29:52   -
Merci copain ça fais plaisir
Oui vivement le test
Ah je suis sur que c'est mon cardan! Wink
Mais j'ai un autre bruit qui viendrais plutot de la ligne
C'est clair le Père Noël a été généreux
Correction c'est la cardan qui claque pas la rotule j'étais fatigué quand j'ai écrit
marc type R Hors ligne
28-12-2008, 03:06:59   -
tres bonne achat !!
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
28-12-2008, 11:58:25   -
Très belle auto, j'aime de plus en plus la face avant des EE9 8)
[Image: fo6oEhW.gif]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
28-12-2008, 13:38:15   -
Merci à tous! Oops! Oops!
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
28-12-2008, 14:05:59   -
Amuses toi bien Wink
Par contre, test encore car les chassis EE/ED :roll: pas terrible d'origine
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
28-12-2008, 14:22:50   -
franckcrx a écrit :Amuses toi bien Wink
Ca dépend, en général, quand on achète ces autos, les amortos et ressorts sont déjà morts Big Grin
Remplacer les pièces usées par de l'origine doit déjà être pas si mal 8)
Sujets : 73
Réputation : 82
28-12-2008, 15:01:16   -
non plus non Big Grin j'en suis à une vingtaine de ED ou EE, toutes différentes mais pourtant toutes pareil niveau comportement.
C'était juste un conseil, pour ne pas se retrouver dans le décor dès les premiers tours de roues Wink
troupier Hors ligne
28-12-2008, 15:36:22   -
je kiffe Yes
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-12-2008, 15:12:05   -
T'inquiete je suis prudent et surtout sous la pluie!
Mais c'est clair il faut améliorer tout ça, et c'est prévu mais pas tout en même temps.
Je veux m'habituer au châssis d'origine pour mieux ressentir les modifs par la suite.
Je vais mettre les train roulant à neuf avec des silent bloc Energy pour que ça soit plus rigide, il va falloir que je remette en état les frein avec une révision des étriers et des durites aviations, ensuite ça sera les suspension pour avoir un châssis correct
Merci Troupier
Sujets : 73
Réputation : 82
29-12-2008, 15:23:58   -
Bonne chose ;-) tu en seras encore plus content
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-12-2008, 18:50:10   -
Qu'es que vous me conseilleriez pour des suspension?
-Bilstein avec ressort eibach? avec éventuellement une prépa ensuite
-Zenky racing?
Les premier c'est de l'éprouvé mais le deuxieme semble avoir un bon rapport qualité prix
Sachant que ça sera pour une utilisation piste principalement
vidy Hors ligne
AP1
56 - Morbihan France
Réputation : 6
29-12-2008, 23:29:58   -
juste pour info sais tu a quoi sert la petite antenne a l'arrière?
"Le Savoir c'est comme la Confiture, moins on en a et plus on l'étale!"
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-12-2008, 12:41:27   -
vidy a écrit :juste pour info sais tu a quoi sert la petite antenne a l'arrière?
Non aucune idée
vidy Hors ligne
AP1
Réputation : 6
30-12-2008, 13:15:02   -
c'est bizar parce que l'EC9 de la mère d'un pote a la mème antenne et un autre ami a acheté une EE9 il y a 2 jours et elle a la mème antenne!
Myster si qq1 sait ... :roll:
Sujets : 73
Réputation : 82
30-12-2008, 13:30:25   -
j'avais la même : téléphone Wink (antenne qui va jusqu'au tableau de bord ou il y a le support de téléphone). C'est les modèles des années mi-90's Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-01-2009, 15:47:36   -
Petites news, j'ai changé mon joint de solénoïde de Vtec (celui avec le petit filtre) j'ai bien tout nettoyé et après avoir roulé un peu j'ai ouvert le capot et toujours fuite donc je pense que cela vient du bouchon en bout d'arbre à came d'échappement.
Donc montage prochainement...
titan30 Hors ligne
01-01-2009, 16:59:07   -
En règle général il faut remplacer le bouchon en bout d'AAC pour ne plus être embété !!Bonne continuation. Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-01-2009, 19:25:18   -
Oui c'est prévu et le gars chez Honda me l'a dit donc j'ai pris les deux comme ça je suis sur
ya plus qu'a monter le bouchon!
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
01-01-2009, 22:18:41   -
Bienvenue a toi et a ton EE9! au plaisir de te croiser dans Montpellier! Prends garde aux ED7 rouges LOL
Ma ligne a le même problème, il faudra que je regarde... bonne route a toi et félicitations! 8)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-01-2009, 23:03:07   -
Merci bien!
Oui au plaisir de se croiser sur Montpel!
Il va falloir organiser un rasso de civic sur montpel bientot!
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
02-01-2009, 18:51:18   -
Aujourd'hui changement du bouchon en bout d'arbre à came d'échappement.
Cependant j'ai pas noté l'ordre de branchement des cable d'allumage sur la tête d'allumage es ce que quelqu'un peut me confirmer l'ordre suivant sur EE9?
[Image: branchementallumagemg6.jpg]
keiichi Hors ligne
04-01-2009, 12:41:05   -
lol j'ai déjà vu cette question sur civicteam mdr LOL LOL
mais bon tu connais la réponse
sinon personne conait les rapports de boite des Y2 de nos ee9 ?
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 3 345 25-11-2020, 17:26:38
Dernier message: Kagotani_racing
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 19 550 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [EE9] !! Bullit et sa EE9 Old school Style !! bullit 700 114 015 07-08-2015, 10:39:56
Dernier message: RicouGT
  [ee9] My ee9 meusienne ;) ( photo du moteur fini p3 ) boulou159 89 13 088 04-06-2012, 00:50:28
Dernier message: NEIBAF73
