Shakky
![*](images/star.png)
29-01-2006, 17:59:22 - S14 ou S14a
je sai pas si il y a sa quelque part sur le forum, mais je trouve pas: quelle est la differnce entre les 2 modele ?: esthetique ? moteur ? interieur? equipement ?
Vous avez Besoin d'une berline ( Classe S, E, Jaguar, Q7, Cadillac V8 etc..) avec chauffeur pour un mariage, anniversaire, deplacement ?... Contacter moi par MP
Yob1
Père Castor
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
MV F4R, XJR1300, RX400H
33 - Gironde France Messages : 8 512
Sujets : 53
29-01-2006, 18:06:36 -
esthetique c'est pas le meme avant
moteur exactement le meme le sr20 qui sort 200cv
interieur je crois le meme sauf pour le S14a racing qui a des truc en bois a l'interieur
equipement les memes
S14:
S14a:
mais bopn de nombreux post existe a se sujet tu devrais chercher
paulphenix
29-01-2006, 19:00:54 -
je ne suis pas un grand grand connaiseur ,
mais donc les differences visibles sont toute la face avant ( par choc , ailes , phares , capot )
le coté rajout des bas de caisses sur la 14a
arriere par contre
arriere de 14a
arriere de 14
on remarque les feu de recul sont plus fin sur la 14 .
et aussi toute la partie feu et bandeau arriere qui est rainuré ( ou sorte d'escalier ) sur la 14a .
sinon la 14a a eu aussi un changement de collecteur + solide que celui dorigine de la 14 .
oups édit: j'avais oublier de précisé aussi un truc tout bete , mais dans la a d'office obtien les airbag conducteur passagé , que dans la normal il y aura au mieu que conducteur
folken
- France Messages : 13 973
29-01-2006, 19:52:23 -
paulphenix a écrit :on remarque les antibrouillard sont plus fin sur la 14 . Pas du tout.
J'ai monté ceux de la s14a sur ma s14, because ceux de la s14 avaient un peu ternis, et y'a strictement aucune différence ...
Enfin, si tu parlais bien de l'AB arrière (1 seul est fonctionnel).
Collecteur, c'est le même aussi.
C'est l'elbow qui a été modifié, et intègre une patte de renfort qui vient se fixer sur le bloc.
Sinon, y'a eu des s14 avec double airbag, et des s14a avec simple airbag.
Mais en théorie, c'est s14 = simple et s14a = double.
A part ça, pour les différences "importantes" :
- turbo sur roulements.
- face avant.
- bas de caisse.
- rampe de feux arrières.
- pas de réglage des lombaires sur s14a, alors qu'il y est sur s14 côté conducteur (bizare).
- roue de secours galette sur s14a, au lieu d'une roue en tôle "normale" sur s14.
- 3ème feux stop sur s14a.
- précata qui remplace l'egr sur s14a.
- pas d'éclairage dans la boite à gants sur s14a (sans doute que le 2ème airbag occupe la place où elle était montée).
- pas de réglage de l'intensité lumineuse des compteurs sur s14a.
- NATS V2 sur la s14a (dans la clé, au lieu d'une télécommande sur s14).
Et les modifs "négligeables" mais qui m'ont bien fait ch**r :
- tous les faisceaux électriques.
- master vac.
- durite de dépression qui va au master vac (+ longue, avec un support sur le tablier).
- Neiman (intégre l'antenne du NATS, et disparition de l'espèce de téton où il faut appuyer pour retirer la clé).
- moteur d'essuie glaces avant.
- bloc compteurs.
- système d'abs (avec son boitier de gestion dans le coffre).
- durites rigides MC => centrale ABS, ainsi que celle centrale ABS => roue avant gauche.
- gestion électronique, et des variantes au niveau du moteur.
- pas de capteur de pression sur s14a.
Je crois que j'ai rien oublié ...
paulphenix
29-01-2006, 19:57:58 -
question toute bete mais trop utile .
dans une s14a serais t'il possible de viré la galette et mettre a la place une vrai roue de secour ou meme trouvé une jante allu origine et la calé dedens ?
michael
Sujets : 48
29-01-2006, 19:59:35 -
moi j'ai le reglage lombaire sur le siege conducteur
donc seule celles qui ont le cuir doivent l'avoir :roll:
folken
29-01-2006, 20:01:47 -
paulphenix a écrit :dans une s14a serais t'il possible de viré la galette et mettre a la place une vrai roue de secour Sûrement, puisque la s14 en a une, et je crois pas qu'ils aient modifié les emboutis (ils ont modifié beaucoup de choses, mais pas ça quand même ...).
La jante alu, je sais pas ... sans doute, puisque la s14 a une roue de secours avec un pneu taille origine.
La seule chose à vérifier, c'est si l'espèce de tige filetée qui maintient la roue dans le fond sera assez longue.
J'ai pas encore eu le temps (la motivation) de le faire.
Bientot le test inverse : galette dans une s14 (je vous dirai si ça rentre).
Gain de poids :]
Greg_P
29-01-2006, 20:22:07 -
Yob1 a écrit :Greg_P a écrit :S14a in action!
![[Image: 200sxLuc.jpg]](http://drdrake.free.fr/200sx_old/200sxLuc.jpg)
tient je crois l'avoir revus ton ex
elle serais pas du coter de Endoume maintenant ?
Voui! ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
291cv au banc la semaine derniere!
Elle a des cligno blanc et plus d'aileron...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
folken
30-01-2006, 11:18:43 -
michael a écrit :folken a écrit :- pas de réglage des lombaires sur s14a, alors qu'il y est sur s14 côté conducteur (bizare) moi j'ai le reglage lombaire sur le siege conducteur
![[Image: dsc010372ul.jpg]](http://img482.imageshack.us/img482/8592/dsc010372ul.jpg) Possible.
J'avais un intérieur tissus sur les 2, et seule la s14 l'avait.
Pour la jante dans le coffre, elle doit rentrer, mais elle va effectivement dépasser.
La plaque qui recouvre la jante dans le cofre est 5 bons cm plus haut dans la s14 que dans la s14a
Shakky
30-01-2006, 14:33:03 -
merci a tous
donc la plus grosse diferrence est la carroserie, donc si j'ai l'attention de changer carrosserie pour un carrosserie type Topsecret, une S14 me suffirai ?
la difference de perf est elle vraiment different avec un turbo a roulement ?
boyou2
- France Messages : 29 177
Sujets : 145
30-01-2006, 15:39:26 -
ah!ba moi,un specialiste du reconditionnement m'avais dit qu'il etait impossible de refaire les turbo montes sur BB??info?intox?bizarre!!!
mais la difference la plus notable,c'est en effet la duree de vie,et un lag plus bas....et permets une pression plus elevee,pour plus longtemps..
Shakky
30-01-2006, 18:42:13 -
ok merci, donc si je me prend S14 manque plus que mettre un Gros Turballlllll
Shakky
30-01-2006, 19:12:50 -
et sai quoi comme turbo sur la S15 ?
michael
Sujets : 48
31-01-2006, 19:54:55 -
banquette rabatable oui
capacite du reservoir 65l mais j'ai jamais vu le voyant de reserve allume
avec un plein sur route en roulant normale pour un s14a
je fais 650km avec 55l
sinon en roulant aux vitesses autorise tu peux faire 750km
le moins que j'ai fait avec 57l c'est 450km petit trajet quand il faisait froid
en roulant tranquille pourtant
