windman
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France Messages : 600
21-01-2021, 14:44:25 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Ce n'est pas du tout une question à la c** bien au contraire !! C'est d'ailleurs LA problématique, car tu remarqueras par exemple que les extrémités des croix de portes sont inaccessibles, et hors de question de découper la caisse au niveau de l'encadrement de la porte. Seul le toit aura droit à quelques trous.
Donc pour le reste, un maximum sera soudé autant que possible en position, puis déplacé afin de terminer les zones inaccessibles. Mais ce ne sera valable que pour la partie avant, car la liaison avec l'arceau principal se fera une fois que tout l'avant sera soudé (on basculera / reculera tout le bordel).
Pour la jonction avec l'arceau principal, je vais devoir utiliser des manchons sur les croix de portes, et le toit sera découpé pour souder les montants et le "V".
En ce qui concerne la déformation, ce n'est pas méchant pour ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, les tubes une fois pointés restent très bien en place : Lorsque j'ai soudé les tubes de fixation de sièges, il n'y avait que 3 points faits à l'arrache en position, puis j'ai démonté le bordel et ai fait le cordon sur l'établi, les pièces ainsi soudées ont parfaitement retrouvé leur place au remontage . Le seul problème que j'ai eu c'est l'épaisseur de peinture que j'ai appliquée il y a quelques jours qui m'oblige a lui taper dessus un peu pour qu'il rentre (à la main, même pas à la masse). Je croise les doigts pour que ça se passe aussi bien pour l'arceau ! Mais tu as raison il va falloir faire attention à bien pointer et tenir le bordel pour éviter de devoir acheter des plus grosses sangles
Jeep C
21-01-2021, 15:04:19 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Je crois qu'en s'obligeant à faire un cordon, par ci, par là, un tube d'un côté, un tube de l'autre, on minimise les déformations . Si on soude toute une connexion en une seule fois, grosse chauffe, bonne déformation au final ! De toute façon, quand on essaie à blanc ça va toujours impeccable ! Après ...
(Modification du message : 21-01-2021, 15:04:52 par Jeep C.)
windman
Toyota Corolla GT
21-01-2021, 23:14:28 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Yesss, j'ai écarté cette possibilité car le bas des tubes est tellement proche de la caisse que ce serait horrible de souder dans un espace aussi restreint. Sans compter que je ne suis pas posé sur le plancher comme beaucoup, mais directement sur le bas de caisse, donc il faudrait minimum 2 perçages pour traverser la cavité, ce serait deux fois plus de travail pour tout remettre en place.
Dans la règlementation c'est écrit partout que l'arceau doit passer au plus près de la caisse, ça coûte cher à appliquer !!
Mais il y aura de la place dans l'habitacle on pourra y donner des bals
windman
Toyota Corolla GT
12-03-2021, 18:03:03 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
ça avance... sur les fixations de sièges...
Enfin terminées, ça a été une petite galère à percer droit en 16mm pour glisser l'insert. Il a une collerette en dessous qui est soudée dont ça ne bougera pas !
On va pouvoir avancer sur le placement des divers éléments du poste de pilotage qui dépendent directement de la position du pilote, comme le volant, le pédalier, etc
A part ça la croix centrale est prête, et un support pour adapter la colonne sur la barre transversale entre les montants de pare-brise également !!
windman
Toyota Corolla GT
13-04-2021, 17:38:38 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Jeep C J'ai bien pensé à toi !
Quand j'ai soudé la croix centrale de l'arceau principal, j'ai fait des petits cordons en place sur la caisse avant de tout sortir pour finir sur l'établi, bilan, ça ne suffisait pas et les pieds se sont rapprochés
Heureusement j'ai pu les écarter moyennant la fabrication d'un outil spécifique, et tout est rentré dans l'ordre.
Donc on a poursuivi avec la partie avant, qui s'est super bien passée. J'ai soudé d'abord les deux barres horizontales qui relient les montants de pare-brise, au-dessus en dessous (sans oublier d'enfiler mes fixations pour la colonne de direction...). ça n'a pas bougé cette fois (il faut dire que j'ai fait la moitié des cordons en place, et n'ai démonté que pour accéder aux parties inaccessibles).
Donc ça roule, deux barres sur 3 au niveau des croix de portes, le V du toit et les renforts de montants de pare-brise, tout tombe impeccable.
Du coup on arrive à un stade où il faut mettre les goussets avant de ne plus pouvoir reculer la partie avant. j'avais déjà fabriqué un outil pour plier la tôle de 1mm à 180° avec un rayon de 20mm. Les tests étaient impeccables.
Le souci, c'est que j'ai eu la bonne idée de me prendre une feuille de tôle compatible avec l'acier des tubes d'arceau. Tant qu'à faire... Donc je prépare mes gabarits papier puis transfert sur la tôle pour découpe.
Et là arrivé au pliage, ça ne rigole plus... C'est beaucoup moins souple ! Avec le même outil que la tôle galva, voici l'écart d'angle obtenu...
Je suis donc en train de bosser sur le dessin d'un autre outil avec un rayon plus petit qui me permette de tomber sur la bonne forme pour épouser les tubes de 40mm... J'ai pensé à faire un montage en contrainte avec des serre-joints mais vu la raideur je vais finir par me prendre un gousset dans la tronche en essayant de le placer. J'en ai 10 à faire...
Et pour ceux qui se posent la question de la forme particulière du gousset définitif comparé au test qui a une forme bien plus classique, j'ai préféré l'économie de poids plutôt que l'esthétique, donc j'ai fait au max de ce que me permet la règlementation, c'est bien moins joli, et je ne peux pas utiliser mes dimple dies pour avoir les trous formés comme les grands, mais ce sera plus light. Après tout, c'est ce qui compte !
Affaire à suivre donc !
windman
Toyota Corolla GT
04-05-2021, 13:49:11 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Grave... Mais ça je l'ignorais quand j'ai commencé !!
Et puis je n'avais pas vraiment le choix, ça n'existe nulle part pour AE82 !
Cela dit, dans cette aventure il n'y a pas que l'arceau, loin de là, là tôlerie, les divers supports, la préparation de la caisse, il y a plein d'à-côtés.
Si je ne compte que le temps passé pour l'arceau, à ce stade, ça doit faire entre 100 et 200h.
Par contre si je me fais un second arceau ce sera beaucoup plus rapide
(Modification du message : 04-05-2021, 13:52:54 par windman.)
