8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
20-01-2021, 16:42:39   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Well done, ça commence à sentir bon ^^
Jeep C Hors ligne
20-01-2021, 20:33:07   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Encore une question à la C;; ! Tout tes tubes, tu comptes les souder définitivement à coté, ou dessus, jusqu'à la limite du possible ? Car toutes ces futures soudures vont fatalement te déformer la cage ! Et là, quand tu remets dedans, ben, tu sort l'étai de maçon pour mettre en face des trous !  Big Grin
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
21-01-2021, 14:44:25   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Ce n'est pas du tout une question à la c** bien au contraire !! C'est d'ailleurs LA problématique, car tu remarqueras par exemple que les extrémités des croix de portes sont inaccessibles, et hors de question de découper la caisse au niveau de l'encadrement de la porte. Seul le toit aura droit à quelques trous.
Donc pour le reste, un maximum sera soudé autant que possible en position, puis déplacé afin de terminer les zones inaccessibles. Mais ce ne sera valable que pour la partie avant, car la liaison avec l'arceau principal se fera une fois que tout l'avant sera soudé (on basculera / reculera tout le bordel).
Pour la jonction avec l'arceau principal, je vais devoir utiliser des manchons sur les croix de portes, et le toit sera découpé pour souder les montants et le "V".
En ce qui concerne la déformation, ce n'est pas méchant pour ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, les tubes une fois pointés restent très bien en place : Lorsque j'ai soudé les tubes de fixation de sièges, il n'y avait que 3 points faits à l'arrache en position, puis j'ai démonté le bordel et ai fait le cordon sur l'établi, les pièces ainsi soudées ont parfaitement retrouvé leur place au remontage  Yes . Le seul problème que j'ai eu c'est l'épaisseur de peinture que j'ai appliquée il y a quelques jours qui m'oblige a lui taper dessus un peu pour qu'il rentre (à la main, même pas à la masse). Je croise les doigts pour que ça se passe aussi bien pour l'arceau ! Mais tu as raison il va falloir faire attention à bien pointer et tenir le bordel pour éviter de devoir acheter des plus grosses sangles  Confused  Confused
Jeep C Hors ligne
21-01-2021, 15:04:19   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Je crois qu'en s'obligeant à faire un cordon, par ci, par là, un tube d'un côté, un tube de l'autre, on minimise les déformations . Si on soude toute une connexion en une seule fois, grosse chauffe, bonne déformation au final ! De toute façon, quand on essaie à blanc ça va toujours impeccable ! Après ...
(Modification du message : 21-01-2021, 15:04:52 par Jeep C.)
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
21-01-2021, 15:25:03   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
C'est clair qu'il faudra être particulièrement attentif à ça, d'autant que l'arceau touche déjà la caisse de partout !
Mais je trouve que les tubes à gueules de loup se comportent mieux que d'autres pièces, peut-être grâce au fait qu'elles soient en quelque sorte emboîtées déjà en place, du coup elles n'ont pas beaucoup d'endroits où tirer, je ne sais pas... Je vais jeter un oeil à cette déformation sur un tube test à l'occase Wink
elberto Hors ligne
21-01-2021, 22:22:55   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Sur custom cage, j'avais vu une vidéo où il perçait le plancher pour descendre la cage et finir les soudures sur le dessus.
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
21-01-2021, 23:14:28   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Yesss, j'ai écarté cette possibilité car le bas des tubes est tellement proche de la caisse que ce serait horrible de souder dans un espace aussi restreint. Sans compter que je ne suis pas posé sur le plancher comme beaucoup, mais directement sur le bas de caisse, donc il faudrait minimum 2 perçages pour traverser la cavité, ce serait deux fois plus de travail pour tout remettre en place.
Dans la règlementation c'est écrit partout que l'arceau doit passer au plus près de la caisse, ça coûte cher à appliquer !!
Mais il y aura de la place dans l'habitacle on pourra y donner des bals Big Grin
elberto Hors ligne
21-01-2021, 23:43:20   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Jveux bien faire la danse d'ouverture du bal!
Jeep C Hors ligne
22-01-2021, 20:08:25   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
C'est pour ça que c'est manchonné au haut et bas des ouvertures de porte, pour pouvoir y ressortir et finir les soudures ! T'auras guère le choix ?
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
22-01-2021, 22:28:29   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Non, je ne pense pas avoir le choix, il faut de toutes façons utiliser une "astuce" pour tout souder comme il faut quand l'arceau est aussi près de la caisse. On a essayé de choisir celle qui nous convient le mieux en termes de complexité / performance. Au début je voulais me passer de manchons pour éviter le surpoids mais je ne pourrai pas (sauf à choisir de découper une partie structurante de la caisse mais là ce sera une galère à re-souder. Une tôle plate comme le toit ça va mais une pièce avec des cavités et plusieurs épaisseurs c'est la guerre.
La partie avant, à un certain stade ne pourra plus sortir mais je compte la reculer un peu tant qu'elle n'est pas soudée à l'arceau principal pour terminer tout ce qu'il y aura autour du pare-brise.
Hier encore on changeait l'ordre des choses à souder !! Tant qu'on aura pas bien réfléchi à cet ordre jusqu'à la fin et bien validé la stratégie envisagée on ne commencera pas à faire des cordons ! Par exemple la croix qui se trouve dans le plan de l'arceau principal, si on veut la souder avant de l'installer, doit l'être avant la partie avant car ça fera un truc trop encombrant à monter dans la caisse, du coup on préparera ça assez tôt pour le laisser déjà dans l'auto avant de commencer à entraver l'accès avec les croix de portes
La_tortue Hors ligne
28-01-2021, 12:16:33   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
(09-01-2021, 11:37:39)elberto a écrit : Bon anniv!!
(09-01-2021, 23:49:33)BiSBAR a écrit : Naniv, Voilaaaaa LOL
Merci à vous !  Big Grin
(11-01-2021, 19:34:47)windman a écrit : Il aura peut-être un an de plus d'ici qu'il revienne par ici  Big Grin
Lol
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
12-03-2021, 18:03:03   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
ça avance... sur les fixations de sièges...
Enfin terminées, ça a été une petite galère à percer droit en 16mm pour glisser l'insert. Il a une collerette en dessous qui est soudée dont ça ne bougera pas !
On va pouvoir avancer sur le placement des divers éléments du poste de pilotage qui dépendent directement de la position du pilote, comme le volant, le pédalier, etc
[Image: 28947542f6277430b8bc383fbeb294c661ed625b.jpg]
A part ça la croix centrale est prête, et un support pour adapter la colonne sur la barre transversale entre les montants de pare-brise également !!
[Image: 289475545c12a7482dd144c1efaf9cdd2b28feea.jpg]
[Image: 289475555fad08d3d423ff7b62dcab10ec28b139.jpg]
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
13-04-2021, 17:38:38   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Jeep C J'ai bien pensé à toi !
Quand j'ai soudé la croix centrale de l'arceau principal, j'ai fait des petits cordons en place sur la caisse avant de tout sortir pour finir sur l'établi, bilan, ça ne suffisait pas et les pieds se sont rapprochés Sad
Heureusement j'ai pu les écarter moyennant la fabrication d'un outil spécifique, et tout est rentré dans l'ordre.
[Image: 28975914a823d3551b802ea3274151396c3d8d9e.jpg]
Donc on a poursuivi avec la partie avant, qui s'est super bien passée. J'ai soudé d'abord les deux barres horizontales qui relient les montants de pare-brise, au-dessus en dessous (sans oublier d'enfiler mes fixations pour la colonne de direction...). ça n'a pas bougé cette fois (il faut dire que j'ai fait la moitié des cordons en place, et n'ai démonté que pour accéder aux parties inaccessibles).
Donc ça roule, deux barres sur 3 au niveau des croix de portes, le V du toit et les renforts de montants de pare-brise, tout tombe impeccable.
[Image: 289759156c4da57b7392ec6f2130a14fb0e25c68.jpg]
Du coup on arrive à un stade où il faut mettre les goussets avant de ne plus pouvoir reculer la partie avant. j'avais déjà fabriqué un outil pour plier la tôle de 1mm à 180° avec un rayon de 20mm. Les tests étaient impeccables.
[Image: 289759164aa6708a44e09c624f5d6d69bc198c8d.jpg]
Le souci, c'est que j'ai eu la bonne idée de me prendre une feuille de tôle compatible avec l'acier des tubes d'arceau. Tant qu'à faire... Donc je prépare mes gabarits papier puis transfert sur la tôle pour découpe.
[Image: 28975911b219d69d5292fdf3b6207a15200f3360.jpg]
Et là arrivé au pliage, ça ne rigole plus... C'est beaucoup moins souple ! Avec le même outil que la tôle galva, voici l'écart d'angle obtenu...
[Image: 289759170b9881509e55dfa65487c3e9e6565c11.jpg]
[Image: 289759248063ccf6d926ffd02ce094f82fbd7f82.jpg]
Je suis donc en train de bosser sur le dessin d'un autre outil avec un rayon plus petit qui me permette de tomber sur la bonne forme pour épouser les tubes de 40mm... J'ai pensé à faire un montage en contrainte avec des serre-joints mais vu la raideur je vais finir par me prendre un gousset dans la tronche en essayant de le placer. J'en ai 10 à faire...
Et pour ceux qui se posent la question de la forme particulière du gousset définitif comparé au test qui a une forme bien plus classique, j'ai préféré l'économie de poids plutôt que l'esthétique, donc j'ai fait au max de ce que me permet la règlementation, c'est bien moins joli, et je ne peux pas utiliser mes dimple dies pour avoir les trous formés comme les grands, mais ce sera plus light. Après tout, c'est ce qui compte !
Affaire à suivre donc !
Jeep C Hors ligne
17-04-2021, 21:00:05   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Je suis désolé que tu aies pensé à moi !  LOL Mais bon tu t'en es bien sorti quand même ! Pour tes goussets, je les trouve suffisant en terme de grosseur . Reste le roulage . J'essayerait avec un tube plus petit , peut être que ... Bon courage .
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
20-04-2021, 16:30:55   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Merci, oui, disons qu'être prévenu n'a pas suffit, il a fallu que j'expérimente le problème en vrai !
Pour le roulage j'ai fabriqué une plieuse avec un tube de 26mm... histoire d'obtenir une courbe de 40... C'est dire si le bestiau résiste. Premier test pas mal mais insuffisant, la plieuse n'est pas assez rigide !! Je vais la renforcer un peu et ça devrait le faire !
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
26-04-2021, 14:18:31   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
ouf !
Allez on continue...
[Image: 289879953995b8e299e865d8aed00e707d935909.jpg]
[Image: 28987994ba8ea013fd8f108aacbbf5e2eb5a6db9.jpg]
BiSBAR Hors ligne
02-05-2021, 21:53:23   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Ça bosse ça bosse Smile
Instagram : @bisbar_45
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
03-05-2021, 18:20:08   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
8 goussets sur 10 soudés...
[Image: 289994914b1698ab4d3753fa7a26b5ec04a983bb.jpg][/url
[Image: 2899949242af8b9a41a9f7444e61ae84fc4bb6f6.jpg]
elberto Hors ligne
03-05-2021, 18:24:54   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
C'est beau!!
Ca le sera encore plus une fois peint tout ça.
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
03-05-2021, 20:24:59   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Surtout que j'en suis à la troisième teinte de gris  Big Grin
Les petits goussets ont aussi l'immense avantage de diviser les soudures par 2 ! J'en ai eu pour 2.5m quand même hier pour les 8...
[Image: 28999568a156d280870022ad71d3e00f3d232f7e.jpg]
Voici ma seconde plieuse, le serre-joint évite qu'elle s'ouvre sous la contrainte. Elle n'est pas super pratique, mais ça permet de faire le job propre, ça m'a juste pris quelques heures de pliage pour les 10 !
[Image: 2899956999f691c912b3e6d668ee746c45aff59c.jpg]
04-05-2021, 09:10:54   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Quel boulot monstre, faut vraiment être fou pour se lancer dans la conception d'un arceau LOL
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
04-05-2021, 13:49:11   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Grave... Mais ça je l'ignorais quand j'ai commencé !! Smile
Et puis je n'avais pas vraiment le choix, ça n'existe nulle part pour AE82 !
Cela dit, dans cette aventure il n'y a pas que l'arceau, loin de là, là tôlerie, les divers supports, la préparation de la caisse, il y a plein d'à-côtés.
Si je ne compte que le temps passé pour l'arceau, à ce stade, ça doit faire entre 100 et 200h.
Par contre si je me fais un second arceau ce sera beaucoup plus rapide Wink
(Modification du message : 04-05-2021, 13:52:54 par windman.)
elberto Hors ligne
04-05-2021, 17:11:07   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Bon, ben tu peux en faire un 2ème alors LOL
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
04-05-2021, 20:35:26   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Ouaip. Mais sur quoi ?
Le camion d'assistance ?
Jeep C Hors ligne
05-05-2021, 21:12:13   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Beau travail tout ça ! Tu peux être satisfait ! C'est énorme et bien réalisé, surtout avec le peu matos et d'expérience quand même ! Tu fais pas ça toux les jours ! Vivement la suite !
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
06-05-2021, 15:07:31   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Merci ça fait plaisir Smile
elberto Hors ligne
06-05-2021, 15:27:01   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
(04-05-2021, 20:35:26)windman a écrit : Ouaip. Mais sur quoi ?
Ben un autre de 82 pour moi lol
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
06-05-2021, 20:46:08   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Euuuh...
Cela dit j'en ai une seconde qui traîne dans le garage...
BiSBAR Hors ligne
07-05-2021, 21:39:02   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Jviendrai la tester un jour, ptin, jviendrai la tester un jour Smile
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
08-05-2021, 00:03:41   -   RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Faudrait que je la finisse déjà Sac
  [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU elberto 233 32 326 06-02-2024, 08:46:30
Dernier message: Gtune
  Honda Civic EK4 F2000 LAURENT83 30 5 768 19-04-2021, 18:15:27
Dernier message: LAURENT83
  [EG6 F2000] fini l'ED7 rallymancivic 756 98 197 23-12-2019, 16:54:58
  arceau gr n civic ek4 + soudage caisse NO 28 7 466 08-05-2019, 23:16:40
Dernier message: DAV4WS
  [EG6] Honda Civic Castrol F2000/13 - Rebirth - De l'achat au premier Rallye... PaulPosichon 20 6 876 11-10-2018, 11:55:06
Dernier message: PaulPosichon
  ek4 ardèche f2000 NO 153 25 272 13-06-2018, 11:02:23
  [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant! cedric b 164 38 051 22-01-2016, 21:57:20
Dernier message: cedric b
  EK4 F2000 Guizounetj 75 17 356 03-12-2015, 22:23:38
  Renseignements sur l'homologation F2000 leny07 7 3 262 21-09-2015, 17:17:28
Dernier message: leny07
  eg9 F2000 patrick13 203 27 049 27-05-2014, 23:21:43
Dernier message: patrick13
