[ B series ] Refaire un moteur
Lazzzyy Hors ligne
30-01-2011, 14:07:46   -   [ B series ] Refaire un moteur
J'ai un moteur b serie de 400 000 km et j'aimerais lui redonner une jeunesse malgré le feu qu'il a encore...les compressions ont l'air bonne ( a verifier tout de même ).
J'aimerais savoir que faire pour lui refaire une jeunesse ? Rectification moteur ?
De plus , si quelqu'un passe par là et est apte à le faire , contactez moi en mp ca peut m'interesser...je suis d'Orleans...
Merci Big Grin
Kartouche16 Hors ligne
30-01-2011, 14:09:14   -
Lazzzyy, sa va 400000 km, sa roule encore!
bouffe pas d'huile?
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Lazzzyy Hors ligne
30-01-2011, 14:34:29   -
Kartouche16, même pas !Smile Des réponses ?
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
30-01-2011, 16:01:01   -
pq y toucher si çà ne consomme pas d'huile/eau ou ne fume pas...
et qu'il est encore péchu !!
pour qu'elle utilisation ? (quel Bseries vtec? B16a1/2 ou B18 ... B20??)
une bonne vidange, filtres, bougies et c parti (carnet d'entretien à jour)!!
l'intérêt est de l'emmener le + loin possible sans restau avec un carnet de "santé" vierge.
& procure-toi le manuel d'atelier. (çà te donnera des idées, usures, jeux, remplacement.)
Powered by Honda Civic white [Ek4]
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-01-2011, 16:07:50   -
Si tu veux le retaper un peu tu change tous les joint les coussinets les guides de soupapes, déglacage des cylindre (voir réalésage au côte réparation), segmentation neuve et si tu as encore du budget équilibrage du bas moteur!!
Mais bon ça reviens a une petite fortune!!
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
30-01-2011, 17:06:09   -
et la pompe à huile!?! c qd même le cœur du moteur! :roll:
30-01-2011, 17:21:43   -
Lazzzyy a écrit :Kartouche16, même pas !Smile Des réponses ?
oulala, ton moteur est niquel, consomme pas d'huile et tu veux faire une réfection moteur? il y a pas de logique dans tout sa la?
contrôle, et trouve des arguments pour refaire ton moteur, mais franchement, je vois pas pourquoi le refaire si il y a aucun problème!
Lazzzyy Hors ligne
30-01-2011, 23:46:40   -
C'est un b16A2 et je veux le refaire pour pas qu'il me claque dans les mains car 400 000 km ca commence a faire..
Pour l'huile j'ai re vérifier , et il y a quelques gouttes qui ont du couler au niveau du solenoide vtec..
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
30-01-2011, 23:52:09   -
ba si tu veux vraiment le refaire, ça va te couter le prix d'un b18 Sac
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
Lazzzyy Hors ligne
30-01-2011, 23:53:16   -
31-01-2011, 00:10:29   -
Lazzzyy a écrit :C'est un b16A2 et je veux le refaire pour pas qu'il me claque dans les mains car 400 000 km ca commence a faire..
Pour l'huile j'ai revérifier , et il y a quelques gouttes qui ont du couler au niveau du solénoïde vtec..
sa commence a faire oui et non!
pour moi, un moteur de 400000 km bien traiter, est bien mieux en terme de fiabilité qu'un moteur de 150000 ou 200000 avec temps de chauffe pas ou mal respecter, ou huile merdique vidangé tous les 20000 km
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
31-01-2011, 00:32:57   -
SebuSan a écrit :et la pompe à huile!?! c qd même le cœur du moteur! :roll:
Et la pompe à huile effectivement j'avais oublié!!
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
31-01-2011, 00:33:16   -
Tout refaire pour le simple faite est assez idiot.
Le workshop est assez bien détaille pour pouvoir vérifier chaque pièce de son moteur. Tu peux donc demonter pieces par pièces ton moteur si tu te sens zelé et vérifier chaque pièces selon les indications. Après en fonction des résultats trouvé tu change les pièces hors cotes.
URSS expat
Lazzzyy Hors ligne
31-01-2011, 00:42:28   -
psyco, merci psycho pour le conseil , je prends note ! Je vais suivre ce chemin. Par contre , pas grave ces gouttes au niveau du solenoides ?
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
31-01-2011, 02:08:25   -
si çà goute faut changer le joint c un défaut bien connu... maintenant si c qu'une tranche grasse c pas trop grave.
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 73 899 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 72 512 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 19 399 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA DamienB45 43 16 860 08-05-2016, 09:17:25
Dernier message: speedyo
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 289 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [FAQ Honda] Refaire sa distribution : trucs & astuces vincentes2000 47 19 912 13-08-2013, 18:47:46
Dernier message: panch
  [D series] Fuite moteur Mou X2 26 7 897 11-04-2013, 12:16:49
Dernier message: mikavtec
  [EE8] distribution a refaire, besoin de conseil Sina 5 2 603 04-07-2011, 21:48:20
Dernier message: squall0131
  [EG] Refaire tissu des panneaux de portes Gstorm 12 18 206 14-05-2011, 20:28:08
Dernier message: Gstorm
  [D series] SWAP moteur xu Peugeot flointhecho 22 7 810 15-04-2011, 13:28:13
Dernier message: vtecman34
