Sondage : indice que vous utilisez???
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
5W30
1.97%
8 1.97%
5W40
12.78%
52 12.78%
5W50
2.70%
11 2.70%
10W30
0%
0 0%
10W40
52.33%
213 52.33%
10W50
3.69%
15 3.69%
10W60
13.51%
55 13.51%
15W30
0.25%
1 0.25%
15W40
1.47%
6 1.47%
15W50
11.30%
46 11.30%
Total 407 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
[B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Fixman Hors ligne
06-11-2013, 21:24:45   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
ça aurait été un plaisir de faire quelques chose d'exhaustif mais ça prend du temps (2h/essai) et surtout je compte sur la gentillesse de personnes pour m'avoir des échantillons gratuits (car on use une bille sur un disque), donc je vais essayer de rajouter une seule huile mais je pourrais faire guère mieux
sur les 2 Castrol que je vais tester, je veux voir s'il y a de réelles améliorations
donc reste une autre huile, autant essayer une gamme équivalente (100% synthèse avec un indice à chaud proche) chez un autre fabricant comme la 5W50 carrefour
(Modification du message : 06-11-2013, 21:40:30 par Fixman.)
07-11-2013, 08:52:25   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Essais de contacter rise94 et Onizukkaa, pour un éventuel échantillon de mobil1 5W50 et Gulf 5W60 :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mobi...iles-dispo
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Huil...-Cdiscount
(Modification du message : 19-02-2014, 10:34:05 par gineto.)
Fixman Hors ligne
07-11-2013, 10:20:25   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
merci Gineto Wink
(Modification du message : 20-02-2014, 08:41:35 par gineto.)
rise94 Hors ligne
07-11-2013, 13:12:33   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Et je répond présent à ce test parceque ce sera intéressant!
Tu me donnes ton adresse Fixman et je t'envoie la quantité demandé sans problème.
J'ai reçu mon huile il y a quelques semaines donc NO SOUCY!Wink
(Modification du message : 07-11-2013, 13:12:53 par rise94.)
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
07-11-2013, 13:14:09   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Désolé du petit HS...
Rise94, tu viendrais pas du forum Volvo-R par hasard ?
Il y a quelqu'un avec le même pseudo que toi là bas Smile
/Fin HS
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Fixman Hors ligne
07-11-2013, 13:14:40   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
merci à tous Wink
rise94 Hors ligne
07-11-2013, 13:23:42   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
(07-11-2013, 13:14:09)schubaker a écrit : Désolé du petit HS...
/Fin HS
Oui complètement! Je suis l'admistrateur en fait.Comme dit à Fixman par MP je vais essayer de collecter les huiles manquantes à la liste qu'il a déjà et pour celles que les membres de mon forum utilisent.
Donc moi j'ai déjà :
Mobil 1 5w50
Q8 F1 formula 10W50
Pas sur...mais castrol Edge en 5w30 ou 40 si le bidon est encore dans mon garage...
J'essaierais, par le biais ,de mon forum de collecter un max d'huile.
Si ça peut aider Fixman à fournir des tests intéressant je réponds présent.
Edit:
je viens de lire ce dont tu as besoin, huile 100% synthèse.Et puis j'avais pas lu les dernières pages ,donc pas besoin d'avoir toutes les huiles.
A toi de voir les d'huiles différentes que tu peux tester.Je pense , sans trop m'avancer , pouvoir avoir pas mal d'huile différente.
Dedans j'aurais de la Motul en 15w50.
Possibilité de la TOtal Quartz 10w60
Bon après faut que je demande...
(Modification du message : 07-11-2013, 13:37:52 par rise94.)
Fixman Hors ligne
07-11-2013, 15:20:44   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Super rise !
Je vois cb d'échantillons je peux tester et on fait le meilleur choix dans tout ça Wink
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
07-11-2013, 15:47:11   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Je vote pour la motul 300v 15w50 (c'est celle que je mets dans mon b16 Blush )
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
(Modification du message : 07-11-2013, 15:47:55 par ugotookie.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-11-2013, 15:57:27   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
pourquoi tester des huile de marque connu par les pubs déjà testeé?
le but ne serait pas de tester des huiles qu'on utilise en piste et qui le font tres bien pour agrandir les tableau que l'on a déja et metre le doigt là ou ne sais pas grand chose et lever le voile sur le doute des huiles?
Fixman Hors ligne
07-11-2013, 16:57:58   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Le but est de faire des essais plus difficiles que les tests habituels et observer si le HTHS est suffisamment proche de l'essai pour s'y fier.
Je veux vérifier s'il y a une réelle différence entre une Castrol RS normale et une Motorsport et comparer ces 2 à une autre huile reconnue.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-11-2013, 16:59:50   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
cool que tu test la mobil 1 en 5W50 Yes
il faudrait metre ça en page 1 les gars SVP
Citation :savoir lire les infos d'une huile:
-La densité à 15°C
Une huile plus dense favoriserait l'engagement du VTEC (qui depend de la pression et temperature d'huile) => la densite a 15 C doit etre aussi elevee que possible.
Pour donner une idée : Mediocre : 0.840, Bonne : 0.860, excelente : 0.880 et plus
-La viscosité de l'huile à 40 C
A froid, une huile est d'autant meilleure pour la mecanique qu'elle est fluide - car elle permet alors une lubrification rapide de tous les elements du moteur au demarrage => La fluidite etant inversement proportionelle a la viscosite, la viscosite cinematique a 40 C doit etre aussi basse que possible.
Pour donner une idée : Mediocre : 170, Bonne : 110, excelente : 80 et moins
La viscosité de l'huile à 100 C
A chaud, une huile est d'autant meilleure qu'elle est visqueuse, pour resister aux contraintes de cisaillement a haut regime sans que le film lubrificateur ne se rompe => La viscosite cinematique a 100 C, doit etre la plus elevee possible.
Pour donner une idée : Mediocre : 8, Bonne : 15, excelente : 22 et plus
Conclusion
L'indice de viscosite est d'autant plus eleve que les variations de viscosite d'une huile en fonction de la temperature sont faibles => pour une huile stable, l'indice de viscosite doit etre aussi eleve que possible.
Pour donner une idée : Mediocre : 150, Bonne : 165, excelente : 177 et plus
-Viscosité Dynamique a 150°C
A chaud, une huile est d'autant meilleure qu'elle est visqueuse,pour resister aux contraintes de cisaillement a haut regime sans que le film lubrificateur ne se rompe => la viscosite dynamique a 150 C doit etre la plus elevee possible.
Pour donner une idée : Mediocre : 3, Bonne : 3.7, excelente : 4.5 et plus
(Modification du message : 07-11-2013, 17:18:58 par DAV4WS.)
Fixman Hors ligne
07-11-2013, 21:31:47   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
La densité varie de 2%, je ne crois pas que ça change quelque chose sur le VTEC...
Pour les démarrages on peut aussi regarder le point d'écoulement (T° à partir de laquelle l'huile devient liquide), parce que'on démarre rarement à 40°C.
Une fois démarré une bonne viscosité protégera bien le moteur.
Le top serait une faible viscosité pour que l'huile aille dans tous les conduits mais il faut absolument être doux avec le moteur, ce qui n'est pas le cas de bcp d'utilisateurs.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-11-2013, 22:12:18   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
fixman toi qui est motiv voit avec PITOUF pour metre les bonnes info en 1ere page stp Yes il est tjrs actif
Fixman Hors ligne
07-11-2013, 23:46:48   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
je suis juste en train de faire une grosse FAQ avec une partie résumé et l'autre version longue, soyez patient Smile
(Modification du message : 07-11-2013, 23:47:08 par Fixman.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-11-2013, 09:54:53   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
au top Yes
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
08-11-2013, 14:45:17   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Super interressante les info ci dessus, je viens de decouvrir que la redline que je souhaité utilisé pour ma civic qui me sert de dayli et piste en 10W60 n'est pas top car la viscosité a 40 est mauvaise 173, cependant sur le reste elle est top,
difficile de trouver une huile qui soit bonne partout LOL
je pense opter pour la 10W40 qui conviendra mieux a mon utilisation quand meme...
rise94 Hors ligne
08-11-2013, 22:14:43   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Je me permets de mettre un tableau que j'ai fais récemment .
Il existe déjà un tableau qui traine sur le net et ici ,déposé par Fixman où vous avez de bonnes huiles décrites avec leurs points forts et leurs points faibles.
J'ai donc ces 2 derniers mois lu beaucoup, comme Fixman, de sujet sur l'huile .
Voici donc le tableau des huiles dans lequel j'ai compilé une somme d'information.Je n'ai pas eu le temps de le finir, trop de taff en ce moment.Il me manque quelques données.
Ce tableau NE FAIS PAS OFFICE DE REFERENCE EN TERME DE CLASSEMENT.
J'ai fais mon propre classement ce qui veut dire que TOUTES LES HUILES CITEES SONT BONNES.Il n'y a pas de mauvaises huiles mais des huiles à usage précis.
J'ai donc mis les couleurs suivantes pour toutes les catégories:
Bleu cyan=Tres bon
Vert=bon
Orange=moyen
Rouge=mauvais
Mais je le répète, ce classement n'est là que pour attirer votre attention sur ces huiles choisis et que fondu sur la totalité des huiles du marché , ce classement, changerait bien évidement.
Ce qu'il faut retenir là dedans ce sont vos besoins et peut être vous faire voir que d'autres huiles pourraient vous surprendre et attiré votre attention future.
[Image: captur48.png]
Le tableau apparrait petit chez vous,,...Bizarre!
Bon en cliquant dessus ça vous donne la taille originale.
02 - Aisne France
Sujets : 30
08-11-2013, 22:21:48   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
/Fin HS
Oki, je suis le cousin de Christophe850, cool de voire des gens chez vous ici Big Grin
Tu verras on respecte beaucoup les Volvo, sauf quand on a un accident on les hait d'être aussi solides que des tanks LOL
Plus sérieusement, superbe ton tableau ! J'imagine le travail que ça a du représenter de réunir toutes ces infos. Cependant le noob que je suis aimerait avoir quelques explications pour comprendre de quoi tu nous parles Big Grin
rise94 Hors ligne
08-11-2013, 22:49:58   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
(08-11-2013, 22:21:48)schubaker a écrit : Oki, je suis le cousin de Christophe850, cool de voire des gens chez vous ici Big Grin
Eh oui le monde est petit...
Bonjour à Christophe.Wink
Tank ou Brick tel est notre appellation contrôlée!
Pour mon tableau , quelques lignes plus haut, DAV4WS à donner tout son fonctionnement en réalité . Ce qu'il à écrit est donc à prendre en compte, son explication est parfaite, je ne ferais pas mieux.C'est pourquoi j'ai mis mon tableau. Wink
(Modification du message : 08-11-2013, 22:54:27 par rise94.)
02 - Aisne France
Sujets : 30
08-11-2013, 23:47:02   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Oops! désolé j'avais po vu le message de DAV4WS Blush
Je comprend tout maintenant LOL
09-11-2013, 20:09:28   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
5W50 carouf dans le bloc, on va voir ce que ça donne Big Grin
Fixman Hors ligne
09-11-2013, 21:24:26   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
et bientôt vous verrez que ce n'est pas aussi simple Big Grin
silvias13 Hors ligne
09-11-2013, 21:46:35   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Moi je met de la 10w60 castrol edge competition dans mon b18c6
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
jazz gd5
Réputation : 17
09-11-2013, 22:45:29   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
au vu du tableau, je basculerais bien de la motul 300v 15w50 à la redline 5w50 par rapport à mon utilisation Smile
10-11-2013, 11:47:58   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
(09-11-2013, 21:24:26)Fixman a écrit : et bientôt vous verrez que ce n'est pas aussi simple Big Grin
LOL
d'ailleurs, le doc Castrol que tu m'avait filé en MP est déja très intéressant pour une première approche du détails Yes
AlluviA Hors ligne
EG4
10-11-2013, 13:15:03   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
10w40 marque Shell.
Mr Jap Hors ligne
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
10-11-2013, 14:24:26   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Actuellement de la 5w30 liqui moly pour la civic prochaine vidange de la 10w40 Valvoline
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-11-2013, 16:25:12   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
tu penses metre tout les tableaux pour les huiles que tu as trouvé , et valeur de viscosité a froids chaud ect.. dans ta FAQ?
(Modification du message : 20-11-2013, 16:25:33 par DAV4WS.)
20-11-2013, 16:31:39   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
On y a penser, mais ça prends pas mal de temps.
J'aurais plutot penser seulement argumenter en citant certaines huiles, mais pas toute, puis nourir la FAQ petit à petit, et recensser les huiles au fur et à mesure dans le premier post
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 425 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 555 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 135 826 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 14 687 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 399 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 541 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] Radia d'huile et manomètres ? RaeKown 122 30 267 06-10-2013, 16:56:55
Dernier message: DAV4WS
  Quelle huile vous préférez (II) ? yak103 86 13 787 17-09-2013, 13:58:07
Dernier message: Rossignol
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 726 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 180 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
